硬盘内部是一个无尘空间,最下面是铝制的底座,底座上安装着主轴电机、盘片、磁头电机、磁头芯片、磁头臂、磁头、定位卡子等,磁头臂、磁头、磁头芯片、音圈电机一般安装在一起构成磁头组件。 硬盘内部的故障比较复杂,大致可以分为以下几种情况: 1、磁头芯片故障 磁头芯片贴装在磁头组件上,用于放大磁头信号、磁头逻辑分配、处理音圈电机反馈信号等,该芯片出现问题可能会出现磁头不能正确寻道、数据不能写入盘片、不能识别硬盘、异响等故障现象,一般需要开盘数据恢复。 2、前置信号处理器故障 前置信号处理器用于加工整理磁头芯片传来的数据信号,该芯片如出现问题可能会出现不能正确识别硬盘的故障现象。 3、数字信号处理器故障 数字信号处理器用于处理前置信号处理器传过来的数据信号,并对该信号解码或接收计算机传过来的数据信号,并对该信号进行编码。 4、主轴电机故障 主轴电机用于带动盘片高速旋转,现在的硬盘大多使用液态轴承马达,精度极高,剧烈碰撞后可能会使间隙变大,读取数据变得困难、异响或根本检测不到硬盘。 5、磁头故障 磁头故障包括磁头磨损、磁头接触面脏、磁头摆臂变形、磁铁移位等。一般表现为通电后,磁头动作发出的声音明显不正常、硬盘无法被系统BIOS检测到、无法分区或格式化、格式化后发现从前到后都分布有大量的坏簇等等。 6、音圈电机故障 音圈电机是闭环控制电机,用于把磁头准确定位在磁道上。 7、定位卡子故障 定位卡子用于使磁头停留在启停区,IBM等系列的硬盘的卡子易错位,导致磁头不能正常寻道。 8、盘片故障 盘片故障主要指盘片被划伤,或者盘片上出现坏扇区。一般情况下硬盘的每个扇区可以记录512字节的数据,如果其中任何一个字节不正常,该扇区就属于缺陷扇区。每个扇区除了记录512字节的数据外,另外还记录其他一些相关的信息,如:标志信息、校验码、地址信息等,其中任何一部分信息不正常都导致该扇区成为坏扇区。 常见的坏扇区主要有几种情况: 1)校验错误,又称ECC错误 系统每次在往扇区中写数据的同时,都根据这些数据经过一定的算法运算生成一个校验码,并将这个校验码记录在该扇区的信息区内。以后从这个扇区读取数据时,都会同时读取其校检码,并对数据重新运算以检查结果是否与校检码一致。如果一致,则认为这个扇区正常,存放的数据正确有效;如果不一致,则认为该扇区出错,成为坏扇区。 导致这种缺陷的原因主要有:磁盘表面磁介质损伤、硬盘写功能不正常等。 2)IDNF错误 即扇区标志出错,结果是系统在需要读写时找不到相应的扇区。造成这个错误的原因可能是系统参数错乱,导致内部地址转换错乱,系统找不到指定扇区,也有可能是某个扇区记录的标志信息出错导致系统无法正确辨别扇区。 3)AMNF错误 即地址信息出错,一般是由于某个扇区记录的地址信息出错,系统在对它访问时发现其地址信息与系统编排的信息不一致。 4)坏块标记错误 某些软件或病毒程序可以在部分扇区强行写上坏块标记,让系统不使用这些扇区。这种情况严格来说不一定是硬盘本身的损坏,但想清除这些坏块标记却不容易。 硬盘的盘片出现坏扇区后会有以下的一些表现: 1)读取某个文件或运行某个软件时经常出错,或者需要经过很长时间才能操作成功,其间硬盘不断读盘并发出有规律的咯吱咯吱寻道声,由此可以判断出硬盘在不断寻道,这种现象意味着硬盘上载有数据的某些扇区已经损坏。 2)开机时系统不能通过硬盘引导,软盘启动后可以转到硬盘盘符,但无法进入,这种情况可能是因为硬盘的引导扇区出了问题。 3)正常使用计算机时频繁无故出现蓝屏。 4)格式化硬盘时到某一进度停止不前,最后报错无法完成。 5)每次开机引导系统时都会自动运行Scandisk 扫描磁盘错误。 如果出现上述错误就说明硬盘已经出现坏扇区了。 9、系统信息错乱 每个硬盘内部都有一个系统保留区,里面分成若干模块,保存有许多参数和程序。硬盘在通电自检时,要调用其中大部分程序和参数。如果能读出那些程序和参数模块,而且校验正常的话,硬盘就进入准备状态。如果某些模块读不出或校验不正常,则该硬盘就无法进入准备状态。一般表现为,BIOS无法检测到硬盘或检测到硬盘却无法对它进行读写操作。如某些系列硬盘的常见问题:美钻二代系列硬盘通电后,磁头响一声,马达停转;Fujitsu MPG系列在通电后,磁头正常寻道,但BIOS却检测不到; Western Digital的EB、BB系列,能被系统检测到,却不能分区格式化等。
