硬盘物理故障的外部检测 硬盘故障分为物理故障和逻辑故障两大类,本文主要讲解物理故障的检测、判定及修复,硬盘数据恢复。 外部故障的类型和检测方法 硬盘的外部故障主要是指电路板故障,硬盘的电路板一般是六层板,电路板上分布着主控芯片、缓存、电机驱动芯片、BIOS及电子元器件等,电路板的故障一般表现在以下几个方面: 1、供电的故障 硬盘的供电来自主机的开关电源,四个接线柱的电压分别为:红色为正5V,黑色为地线,黄色为正12V,通过线性电源变换电路,变换为硬盘正常工作的各种电压。硬盘的供电电路如果出现问题,会直接导致硬盘不能工作。故障现象往往表现为不通电、硬盘检测不到、盘片不转、磁头不寻道等。供电电路常出问题的部位是:插座的接线柱、滤波电容、二极管、三极管、场效应管、电感、保险电阻等。 2、接口故障 接口是硬盘与计算机之间传输数据的通路,接口电路如出现故障可能会导致硬盘检测不到、乱码、参数误认等现象。接口电路常出故障的部位是接口芯片或与之匹配的晶振、接口插针折断、接口虚焊、接口排阻损坏等。 3、缓存故障 缓存用于加快硬盘数据传输速度,如出现问题可能会导致硬盘不被识别、乱码、进入操作系统后异常死机等现象。 4、BIOS故障 BIOS用于保存如硬盘容量、接口信息等参数,硬盘所有的工作流程都与BIOS程序相关,通断电瞬间可能会导致BIOS程序丢失或紊乱。BIOS不正常会导致硬盘认错型号、不能识别等各种各样的故障现象。 如果硬盘的电路板烧坏,最常见的表现就是通了电后没有任何反应,可以把硬盘拿在手上,感觉它是否转动,也可以通过查看电路板上的元器件是否有明显烧焦的痕迹来判断。
数据恢复培训www.jundacheng.com |
