技术公共实用程序
PC-3000 Express包括16种特殊实用程序,用于各种供应商、体系结构和HDD系列。特殊实用程序有助于在低水平上进行HDD诊断,揭示损坏,并尝试使用特殊程序方法排除它们,并获得对用户数据的访问权限。如果您只想修复HDD,而不需要用户数据,您可以对驱动器进行完全初始化,关闭损坏的磁头,隐藏磁表面上的缺陷,并重新配置HDD。
所有专业的PC-3000实用程序都能够执行以下操作:
· HDD的技术模式诊断
· 验证并恢复HDD服务区域
· 读写Flash ROM区域
· 加载服务信息访问程序
· 修改HDD磁头配置表
· 审查缺陷表(P-列表、G-列表、T-列表等)
· hide找到磁性表面缺陷
· 重新计算(初始化)翻译器
· 更改配置和标识参数
· 重置日志和S.M.A.R.T参数
· 监视并重置HDD密码
· 操作数据提取程序(Data Extractor)
如何使用PC-3000 Express恢复数据
HDD损坏最常见的原因:
· 一个或多个磁阻磁头故障
· 服务信息模块损坏
· 磁性表面缺陷,如划痕
· 损坏的PCB
· 其他损坏
在许多情况下,不需要完全修复HDD来恢复数据。修正内部HDD软件就足够了。这允许对用户数据进行临时访问,并且您可以读取所需的信息。
· 如果其中一个磁头损坏,我们可以使用“MR-Head-Shift技术”通过剩余的磁头进行数据访问。损坏的磁头由相邻的修正磁头代替。它允许保持翻译数据的完整性,并在不必交换头堆栈的情况下读取中大数据量。
· 如果初始HDD初始化出现问题,详细的启动过程日志可以显示一些信息,这些信息有助于用服务信息识别损坏的程序模块。服务区域副本可以切换,以进行修正的系统头初始化。如果初始化过程由于将程序模块加载到RAM中的问题而失败,则可以使用特殊的Loader将基本的HDD内容创建到RAM中。
· 技术模式允许使用PZCHS中的物理参数或具有ABA的线路物理区域来读取中数据。这通常是从严重受损的表面读取数据的唯一方法。
· 当HDD PCB损坏时,您可以使用从HDD捐赠者那里获得的另一个修正PCB。这将节省访问用户数据的大量时间。
· USB HDD访问可以使用COM端口或适配的SATA HDD PCB完成。
如何使用PC-3000 Express来修复HDD?
PC-3000为修复硬盘提供了广泛的功能。它使用户能够重写FLASH ROM,关闭损坏的磁头,检测并排除HDD服务区域的损坏,重新计算并重写服务模块,重新生成翻译器系统,清理并重置S.M.A.R.T.日志和表格,检测磁性表面中的坏区域,并将其从HDD工作区域中排除。之后,对识别参数(包括序列号、型号、容量等)进行校正
HDD修复主要分为5个阶段:
1. HDD PCB被诊断。这有助于评估修复这个HDD有多困难,以及是否值得这样做。板可以修复或替换HDD捐赠者的另一块板。检查Flash ROM的完整性和版本对应性。如有必要,可从PC-3000资源数据库中“重写”它们。
2. 检查磁头,禁用坏磁头。
3. HDD服务区域被诊断。服务信息模块已在所有副本上进行检查。根据参考数据恢复或覆盖损坏的模块。某些服务模块已清理,日志已重置。在可能的情况下,会为那些硬盘启动校准。
4. 在HDD表面搜索坏扇区和磁道并隐藏它们。在严重损坏表面和大量不良扇区的案例中,该表面区域被禁用。如果缺陷是轻微的局部缺陷,则可以关闭单独的区域,或者使用HDD备份区域隐藏缺陷,HDD容量保持不变。对于某些驱动器,可以启动SelfScan程序。
5. 确定了可用的HDD逻辑空间。形成最大LBA参数、型号名称、序列号等。
PC-3000 Express HDD固件数据库
PC-3000 Express Professional系统拥有大量的工厂固件资源数据库:FLASH ROM、服务区域模块、服务区域磁道和其他HDD关键资源。数据库是系统化的,并以压缩格式存储所有数据。它允许在几个PC-3000套件之间快速方便地访问数据并共享固件资源。
PC-3000数据库的主要优点:
· 使用FireBird数据库服务器(最可靠的SQL服务器之一)
· 自适应索引机制用于加快搜索过程
· 可以创建共享固件数据库,供多个PC-3000套件同时使用
· 可以管理备份策略
· 您可以建立一个大小超过4GB的数据库
· 您可以添加自己的资源,例如,新对象,从最新的HDD型号
· 所有用户都可以在其他之间交换他们拥有的资源
经验丰富的用户专用模式
有两种专用模式适用于经验丰富的用户:集成脚本系统和ATA命令器。
脚本系统–允许创建用于在Visual Basic脚本中向HDD发出命令的算法,包括数据准备和结果解释。高级对象模型用于访问HDD。此对象模型由PC-3000实用程序使用。这种算法可以作为“用户”模式添加到任何PC-3000实用程序中。
ATA命令器–交互式模式,即使不具备编程技能的用户也可以向HDD发出命令(包括技术命令)。您可以设置HDD寄存器的值(包括LBA48模式的寄存器),并使用二进制文本编辑器准备和提供HDD数据命令。提供的HDD命令序列可以按类型分类,并保存到文件中以供日后使用或发送给另一个PC-3000所有者。从HDD命令数据判断,ATA Commander可以生成脚本文本,用于从脚本系统或作为“用户模式”使用。
