PC-3000 Express
· 概述
· 技术特点
· 如何使用
· 更新
PC-3000 Express是一种硬软件解决方案,用于诊断和修复基于SATA(串行ATA)和PATA(IDE)接口的HDD,适用于众多供应商(希捷、Western Digital、富士通、三星、Maxtor、Quantum、IBM(HGST)、日立、东芝)、各种容量(从至8 TB))和各种形状因素:3.5英寸台式机驱动器、2.5英寸和1.8英寸笔记本电脑驱动器。
PC-3000 Express与数据提取程序(Data Extractor)Express结合形成PC-3000 Express专业系统,使您能够从SATA和PATA(IDE)HDD中恢复数据。如果您希望修复这些HDD,您只需要PC-3000 Express,而对于数据恢复,您需要同时使用PC-3000 Express和数据提取程序(data Extractor)Express。
PC-3000 Express硬件
新功能强大的PC-3000 Express是一款插入PCI-Express扩展插槽的六端口测试板。六个诊断端口是4个SATA端口(数据传输速度高达133 Mb/sec)和2个PATA端口(速度高达100 Mb/sec。主端口为SATA0和SATA1,而SATA2和SATA3可与PATA端口(PATA0和PATA1)进行切换。您可以同时将四个驱动器连接到PC-3000 Express—两个SATA驱动器和两个SATA或PATA驱动器,具体取决于您的需要。因此,您可以同时操作4个SATA驱动器或2个SATA和2个PATA。
在开发新PC-3000 Express系统时,我们使用了我们的“专业知识”,所有这些都获得了在数据恢复工作的用户的经验和要求。因此,我们实现了性能和效率的显著提高,使该专业产品成为当代数据恢复行业的最佳工具。
处理模式:
· SATA x4--UDMA133、UDMA100、UDMA66、UDMA33、PIO4、PIO3、PIO2、PIO1、PIO0
· PATA x2-UDMA100、UDMA66、UDMA33、PIO4、PIO3、PIO2、PIO1、PIO0
所有端口都是可分离和独立的。即使所有端口都同时加载,性能也能保持在几乎相同的水平。由于通过PCI-Express 4通道总线从4个UDMA端口传输的数据的硬件缓冲的有效使用,这已经成为可能。
四个连接的HDD驱动器的性能
智能电源单元:
4通道电源单元用于为连接到PC-3000 Express的HDD供电。电源装置保护HDD免受过电压和过电流的影响。在案例紧急情况下,硬盘将自动关闭。此外,每个通道都有与PC-3000软件的反馈,用于监测+5V和+12V电压供应的稳定性,并通知用户电源电路中的任何问题。
PC-3000 Express的智能电源单元具有以下功能,可用于高级HDD诊断和故障排除:
示波器功能。您可以获得一个图形,直观地实时表示当前电源状态的精确信息。此功能允许执行高级HDD诊断并确定故障原因。
HDD启动后的电源电压示波器屏幕
电源单元配有一个扬声器,用于发出PC电源单元故障或HDD过电流的信号。触发保护系统关闭相应通道上的电压。
欢迎访问我们的博客,读取更多关于新功能的信息,并了解如何使用它们。
PC-3000快速板的资源管理
PC-3000 Express最重要的新功能之一是允许将PC-3000实用程序和数据提取程序(Data Extractor)任务作为单独的操作系统进程启动。“PC-3000资源管理器”软件使新PC-3000 Express的使用变得非常容易和有效。“PC-3000资源管理器”管理端口和相关进程活动,控制端口的状态,检查进程条件,必要时终止进程。
一旦进程启动,它就可以使用任意数量的PC-3000 Express端口。例如,每个端口可以启动四个进程,或者可以启动两个进程:首先进程使用三个端口,第二个进程仅使用一个端口,依此类推。
PC-3000 Express中的端口选择过程
PC-3000 Express资源管理器
PC-3000 Express套件
· PC-3000 Express控制器
· PC-USB PWR适配器
· PC-USB-TERMINAL 2适配器
· PC-USB-TERMINAL 3适配器
· PC-2“适配器
· SATA微型SATA适配器
· MX-SAFE适配器
· PC-FUJ。SATA适配器
· PC-QUANTUM适配器
· PC-SAMSUNG适配器
· PC-SEAG。SATA适配器
· PC-SEAGATE适配器
· PC-TOSH。SATA适配器
· PC-WD3.5“适配器 |
· PC-WD2.5“适配器
· ATCS、ATDA探头解锁
· USB 2.0 Defender电缆
· SATA RAID版(100厘米)电缆
· UDMA80(80厘米)平板
· IDC10(30厘米)电缆
· MX-SAFE电源线
· SATA HDD(100厘米)电源线
· PATA HDD(85厘米)电源线
· PATA-SATA(15厘米)电源适配器
· PC-3000 Express软件、资源数据库 (可在技术支持门户网站上获得)
· 用户手册
PC-3000 Express 套件
PC-USB PWR适配器PC
USB TERMINAL 2适配器
PC USB TERMINAL 3适配器
PC-FUJ。SATA,PC-QUANTUM,PC-SAMSUNG,PC-SEAG.SATA, PC-SEAGATE, PC-TOSH.SATA, PC-WD3.5", PC-WD2.5"适配器
