查看: 7662|回复: 7
希捷笔记本320G 7200.4的盘,能够认盘,不能访问 [复制链接]
发表于 2012-4-23 20:24:41 |只看该作者 |倒序浏览
希捷笔记本320G  7200.4的盘,能够认盘,可以扫描前面一点,后面的完全不能扫描,也不能镜像,原来是可以看到数据,但是后来镜像了一下,就不能看到数据了,也不能访问和扫描了,高手指点一下,
发表于 2012-4-27 00:06:49 |只看该作者
你可以参考下边这个链接.早在2011年5月已公布
希捷硬盘7200.11 7200.12 5400.6 前面扇区正常,后面不能访问解决方法后期ACE 不断升级PC3000UDMA 此功能,加入很多新的参数选项.提高了此种故障的数据恢复成功率!同行们可以多选择输入一些参数试下.希捷硬盘数据恢复-恢复数据 7200.12 5400.6 前面扇区正常,后面扇区不能访问解决方法
http://www.jundacheng.com/jstd/html/?291.html
希捷硬盘数据恢复-恢复数据 7200.11 7200.12 5400.6 前面扇区正常,后面不能访问解决方法
2011-05-01 10:22
PC3000 For windows UDMA 全面解决希捷硬盘典型故障。数据恢复,恢复数据,安全方案。ST 7200.11 7200.12 5400.6 前面扇区正常,后面不能访问解决方法。First.
Full automatic solution. You should launch option that is shown on the picture below使用PC3000UDMA 4.67版本 新增 恢复编译器功能
Then you will see window where you can select "First start" of procedure or "Continue from LBA".
If you know that P list is damaged you should unmark "Take into account P-list"选 First start 点OK.
So if you launch this solution first time and suppose that P list is OK you should just press on the "OK" button and wait till end of procedure.
It may take long time.这将持续时间比较长。
Second.
Task in DE.
If you want to use this solution you should create task in DE in mode "Create virtual translator" (and "make data copy" of course).如果恢复编译器出现错误,我们可以用另一种方法-PC3000UDMA-DE 恢复数据。DE可以直接读取固件损坏的硬盘数据。如编译器损坏。进入DE时注意要选 Create virtual translator" 和 "make data copy" 因为缺陷表损坏的硬盘必须要用建立虚拟编译器功能。
Then you should select reading mode "Read from active utility"选 Read from active PC3000 utility
In this mode reading will be slowly than in UDMA mode. But you will get full image of disk with shifts.
Then you should create virtual translator via menu of DE.读取数据速度是非常慢的,但是你将获得数据。你能使用建立虚拟的编译器功能-Create virtual translator.恢复出完整目录。
专业数据恢复
    2014-3-10 08:36:58
    发表于 2012-4-28 08:45:43 |只看该作者
    这个看样子象是某个磁头坏了,不象是前好后坏的的样子啊
    发表于 2012-4-28 21:04:31 |只看该作者
    这个硬盘除了磁头坏,盘片肯定还有问题,抓紧更换磁头,然后准确提取客户有效数据,不然盘片坏的会更严重
    发表于 2012-5-2 10:47:29 |只看该作者
    确实是缺陷表的问题,不过我是把模块重写了一遍,OK 了
    呵呵 ,谢谢 哦
    2018-11-21 22:05:09
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2012-5-4 08:05:30 |只看该作者
    学习了
    2014-2-22 13:44:11
    发表于 2013-5-29 16:36:19 |只看该作者
    我一般是按照希捷硬盘的通病指令修复一次就好了!哈哈哈哈!
    2017-4-16 21:14:09
  • 签到天数: 174 天
    发表于 2013-5-31 00:55:31 |只看该作者
    好好的学学啊
    GMT+8, 2026-8-26 19:16 , Processed in 0.105892 second(s), 15 queries .
