PC3000 For windows UDMA 全面解决希捷硬盘典型故障。
数据恢复,恢复数据,安全方案。
ST 7200.11 7200.12 5400.6 前面扇区正常,后面不能访问解决方法。
First. Full automatic solution. You should launch option that is shown on the picture below
使用PC3000UDMA 4.67版本 新增 恢复编译器功能
Then you will see window where you can select "First start" of procedure or "Continue from LBA". If you know that P list is damaged you should unmark "Take into account P-list"
选 First start 点OK.
So if you launch this solution first time and suppose that P list is OK you should just press on the "OK" button and wait till end of procedure. It may take long time.
这将持续时间比较长。
Second. Task in DE. If you want to use this solution you should create task in DE in mode "Create virtual translator" (and "make data copy" of course).
如果恢复编译器出现错误,我们可以用另一种方法-PC3000UDMA-DE 恢复数据。DE可以直接读取固件损坏的硬盘数据。如编译器损坏。进入DE时注意要选 Create virtual translator" 和 "make data copy" 因为缺陷表损坏的硬盘必须要用建立虚拟编译器功能。
Then you should select reading mode "Read from active utility"
选 Read from active PC3000 utility
In this mode reading will be slowly than in UDMA mode. But you will get full image of disk with shifts. Then you should create virtual translator via menu of DE.
读取数据速度是非常慢的,但是你将获得数据。你能使用建立虚拟的编译器功能-Create virtual translator.恢复出完整目录。
到目前为止-PC3000 For windows UDMA and Data Extractor UDMA
是世界上多数权威数据恢复恢复公司公认的最尖端的数据恢复设备。
例如:
西部数据(WD)磁头虚拟匹配技术
很多数据恢复工程师都会遇到这样的问题,WD的硬盘更换一个好的相同DCM和日期的磁头,即使这样,一部分硬盘会出现敲盘。多数工程师遇到这种问题会放弃。而PC3000UDMA推出一项目前世界独一无二的WD硬盘多磁头的虚拟适配技术,这项技术使得WD硬盘磁头匹配变得简单。技术员可以用型号参数接近的磁头来代换损坏的磁头。很多WD多磁头硬盘的匹配问题得以解决。
希捷(Seagate )固件区虚拟技术
针对于部分写磁头损坏,固件区损坏不认盘,覆盖图00 01错误。失败的系统扇区等。43 47 ,CELOG,只读错误等,UDMA+DE可以虚拟加载LDR,使我们可以读取到硬盘上的数据。完全杜绝用指令修复硬盘存在修死硬盘的风险。
迈拓(Maxtor)自动数据恢复技术
如有些模块发生严重物理坏扇区,不能修盘此模块。我们可以加载模块到故障硬盘的缓存RAM中。这样,我们就可以提取硬盘中的数据。
双数据端口,可同时执行数据提取或硬盘检测修复等任务。效率高!!!
可见,以上此功能非常重要。很多强大的功能,在此不一一列举。欢迎对技术感兴趣的朋友来电咨询。
好的设备+好的技术+好的广告+合理价格=数据恢复事业成功 |
