前天接到一个北京客户送来进行数据恢复的U盘,由于不小心将U盘接口地方摔断,需要恢复出其中的重要数据。在进行U盘数据恢复之前都必须先将U盘电路板上的存储芯片焊下,再通过专业U盘数据恢复工具读取存储芯片中的数据,并将这些数据进行重组恢复。下面分步骤进行详细介绍整个U盘数据恢复的过程。
故障U盘概况:
故障主体:U盘
容量:2GB
主控芯片型号:au6983
存储芯片数:1
第一步,首先焊下Flash芯片。拆开U盘的外壳,使用助焊剂、热风枪等辅助工具将U盘PCB板上的Flash存储芯片焊下,并清洗干净。
第二步,检查Flash存储芯片。查看Flash存储芯片的针脚是否平整,针脚间有无粘连等情况,确认存储芯片完好无损。
第三步,使用效率源U盘数据恢复大师读取Flash芯片数据,并进行重组恢复。
1、将焊下的Flash芯片放置在效率源专业U盘数据恢复工具U盘数据恢复大师的转接座上,使用U盘数据恢复大师读取芯片中的数据。
2、运行U盘数据恢复大师,电源灯亮。在U盘数据恢复大师应用程序FlashDT的“项目管理”工作界面中输入设备类型(如U盘、记忆棒、SD卡等)、主控型号、芯片个数等项目信息,单击“自动获取芯片参数”按钮获取芯片信息。
3、在“存储芯片读取”工作界面中顺利完成芯片数据的读取。由于故障U盘只有一个Flash芯片,且容量仅为2GB,很快即可完成数据读取。
4、下面在“数据组合”工作界面中进行数据重组。通过查看数据窗口可以看出,该Flash芯片的ID结构变化无甚规律。这里除了可以通过数据窗口查看ID结构外,还可以通过WinHex分析Flash芯片的页结构、块结构。
5、设置进行数据组合的顺序、排序方向、块对齐方式以及混合模式等。
注意,本例中的U盘数据恢复重点在于,一定要按块方式进行结点收集,因为普遍情况下,Flash芯片的块内多数页的ID是相同的,当块内页的ID不尽相同时,就需要使用按块方式收集。当通过“按块方式收集”时,即仅使用块内首页的ID号进行数据收集,大大提高U盘数据恢复成功率。
6、单击“收集”按钮,FlashDT以设置好的组合方式进行结点收集,完成后可以看到,收集到的有效集点为4029个。
7、提取数据,此时可以查看到U盘的目录和文件结构,至此U盘数据恢复成功!
U盘数据恢复工程师知识讲堂:
什么是按块方式收集?
块方式收集:即按物理顺序的方式收集数据,把收集到的每个块的第一个页的管理区做为整个块的管理区。
按块方式收集可以保证收集完成的数据被丢掉的很少。但也会把一些无用的数据收集在一起,影响数据的完整性。使用块方式收集数据,一般是在ID变化没有什么规律,或是无法确定ID的情况下。
小结:U盘数据恢复一直以来都是闪存数据恢复界的一大难题,很多知名数据恢复中心的U盘数据恢复成功率大多也只能保持在30%左右,这主要是由于我国国产U盘品牌众多,而由于各厂家旗下的各型号、批次的主控程序不尽相同,U盘中数据存储的位置也就千变万化,要想将U盘数据恢复其难度也就更大。特别是对于U盘数据存储结构为特殊块、页结构的U盘数据恢复,更是难上加难。 |
