很多时候移动硬盘或者本地电脑上的硬盘分区双击打开时,提示:“无法打开H盘,文件或目录损坏且无法读取”。右击分区属性显示RAW文件系统
原因分析
出现这种错误提示,是由于各种原因导致的磁盘文件目录(FAT,MFT)出错造成。主要发生在优盘、MP3、移动硬盘等移动设备上,其中大容量(160G以上)NTFS分区格式的外置移动硬盘发生几率最高最多。产生的原因很多,一般有下面几种原因:
1、没有正常插拔移动设备,系统没有完成完整的读写操作,致使文件目录信息错乱和不完整。比如我们复制一个文
件到移动设备,关机重启、拔取后,再次打开使用或到别的电脑上使用时出现症状。
2、选用了劣质产品,包括劣质电源、主板、数据线、特别是劣质外置硬盘盒。产品的电源、主控电路不稳定,致使磁盘寻址出错,写信息错乱。
3、使用了PQ、PM等磁盘分区调整工具时中途停止,造成文件系统结构不完整。
4、病毒破坏文件系统结构、硬盘硬件本身故障、工作期间突然停电。
数据恢复该知道的
不知从谁开始的,网上有人告诉你先将分区格式化一遍,然后再用一些数据恢复软件恢复数据,千万不要这么做格式化后,特别是FAT格式分区,恢复出来的数据其目录结构是不完整的,特别是经常编辑的最需要的文件,因为文件碎片比较多,恢复软件失去FAT表的对比分析,恢复出来的文件大多打不开。正确的方法应该是用WINHEX对硬盘分析,看破坏的具体情况再去恢复数据。
恢复效果质量
如果是大移动硬盘并且是NTFS分区格式的,恢复质量十分理想,基本都能成功恢复文件和目录结构。
如果是FAT或FAT32格式,根据损坏程度不同,恢复质量效果比NTFS格式结构的分区稍差一些,所以日常使用建议使用NTFS格式分区,其数据安全性更高一些。 |
