谈到手机数据恢复,我们首先要来认识一下手机中数据存储的结构,手机中存放数据的媒体主要有3个:
1、手机闪存卡(也就是各种sm,sd,tf,等卡) 2、手机sim或者uim卡(主要存放短信,电话号码等) 3、手机自身存储媒体(主要就是手机pcb上集成的nand flash类ic)
在本文中,我们主要结介绍手机闪存卡上数据的恢复,因为其它两种媒体的数据恢复需要用到编程器等特殊工具,所以这里不作讲解了。
我们先介绍一下闪存卡的存储方式,其实,大多数存储卡用的都是fat16格式,有些高端的,大容量的,也会采用fat32格式,和我们平时在计算机上分的fat格式并没有什么区别,所以这给我们的恢复工作带来了极大的便利,我们可以用普通的数据恢复软件来恢复闪存卡里的数据。
接下来我们来认识一下各种文件丢失的状况:
1、误删除,误格式化
2、提示“未格式化”
3、部分文件无故丢失
4、病毒破坏或杀毒后文件丢失
对于数据的恢复来说,有两个重要的条件:
1、文件数据区没被破坏
2、确定文件关系的fat表没被破坏
如果以上两个都在,那么数据将100%被恢复,如果1存在,2没了,那就要看文件是否为连续存放的,如果连续存放,我们则可以通过文件的特定标记来找到该文件,如果文件不是连续存放的,那么找到他的工作量可就相当大了,几乎没人会把之间花在那个上面,如果1,也就是文件数据区被破坏了,那么这个数据是怎么也找不回来了。
首先,我们来讲一下,fat没被破坏的情况,我们可以利用市面上非常常见的finaldata软件来恢复,只要打开软件,扫描整个闪存卡,然后将扫描出来的文件,导出就ok了。
如果是fat表被破坏,我们就只能通过不依赖于文件形式的方法来恢复了,我们可以用r-studio软件来恢复,里面有个选项,可以恢复各种后缀名的文件,当然一些很偏的,或者txt文件,是没有办法恢复的,因为txt文件是没有任何文件头特征的,而一些不常见的文件特征因为不在软件的特征库中,所以没办法恢复,但如果实在需要的话,我们可以手动添加的方式来添加特征库。对于常见的jpg文件,恢复效果会相当好。
如果以上方法均不能有效的恢复您的数据,那么就需要到专业的数据恢复公司进行数据恢复了,推荐到北京军达成数据恢复公司,咨询电话:400-650-7550 ,网址:www.jundacheng.com |
