查看: 6145|回复: 4
最准确的硬盘整数分区方法 [复制链接]
    发表于 2011-7-29 10:23:30 |只看该作者 |倒序浏览
    硬盘整数分区计算方法一般算法:分区大小=(分区大小-1)×4+1024×分区大小
        如果按照硬盘分区整数G计算公式X-1)*4+1024*X=Y 其中X就是你想要得到的整数分区的数值,单位是G,Y是你分区时应该输入的数字,单位是M,
    比如40GB=(40-1)×4+1024×40=41116MB 按照这样的计算方法:
    5G=5136MB
    10G=10276MB
    15G=15416MB
    20G=20556MB
    30G=30836MB
    40G=41116MB
        30G以内,输入上面的数据,如10G你输入10276,在Windows资源管理器里面显示的刚好10.00GB,而在管理工具-磁盘管理界面显示就是10.04GB,如果是40G你输入41116,那么在Windows资源管理器里面显示的刚好40.01GB。
    因此上面的计算公式还不是很准确。
    最精确硬盘分区的算法如下(来自网络搜索):
    硬盘一般有255磁头,63扇区,故每柱面大小为:
    512byte x 255 x 63=8225280bytes =7.84423828125 MB
    如果要分40GB,那么要40x1024MB=40960MB
    需要柱面数为40960÷7.84423828125=5221.66
    取整数既为5222个柱面
    应分M数为5222x7.84423828125=40962.6123046875MB
    不管小数点后面几位都进1,也就是40963MB,windows就认为是40GB了。
    这个方法NTFS和FAT32通用。
    下面附10GB到200GB整10GB递增的精确计算结果:
    10GB = 10245MB
    20GB = 20482MB
    30GB = 30726MB
    40GB = 40963MB
    50GB = 51208MB
    60GB = 61444MB
    70GB = 71681MB
    80GB = 81926MB
    90GB = 92162MB
    100GB = 102407MB
    110GB = 112644MB
    120GB = 122888MB
    130GB = 133125MB
    140GB = 143362MB
    150GB = 153606MB
    160GB = 163843MB
    170GB = 174088MB
    180GB = 184324MB
    190GB = 194561MB
    此精确分区结果,在管理工具-磁盘管理界面,和Windows资源管理器里面显示的是整数,10G就是10.00GB,20G就是20.00GB,40G就是40.00GB。
    发表于 2011-7-29 15:00:49 |只看该作者
    路过。
    2026-8-3 17:32:21
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2011-7-30 15:47:24 |只看该作者
    沙发,
    呵呵,谢谢
    发表于 2011-7-31 01:04:09 |只看该作者
    这个算的好精确啊,长见识了!
    发表于 2011-8-4 20:11:41 |只看该作者
    很好的帖子,感谢
    GMT+8, 2026-9-10 06:47 , Processed in 0.482618 second(s), 14 queries .
