数据恢复电子取证工具PC-3000FLASH 新版本9.4.6 已发布!
 本次更新带来更广泛的资源库、新增操作模式以及内置方案数据库集成。同时新增了针对最新 Intel 和三星存储芯片的 XOR 算法与高级 ReadRetries(读取重试)功能,助您攻克此前难以处理的数据恢复复杂案例。
一.升级办理
全新版本现已开放升级,办理升级需提交设备SN序列号,有升级需求可联系下方客服:
客服联系方式 QQ咨询:2440248146 / 3049573632 / 2397870754/2249168731 电话&微信(手机号同微信):13331038895、17319155295、17319153073、13341136118
二、资料下载与教程链接
主要增强功能列表 新增 针对 Intel NAND 芯片(ID = 56)的全新 Read Retry (读取重试)算法 新增 针对 Samsung 3D TLC V4 NAND 芯片(ID = 57)的全新 Read Retry(读取重试) 算法 新增 针对 Samsung 3D TLC V5 NAND 芯片(ID = 58)的全新 Read Retry(读取重试) 算法 新增 针对 Samsung 3D TLC V6 NAND 芯片(ID = 59)的全新 Read Retry (读取重试)算法 新增 Flash Solution Center(闪存方案中心)现已集成至 PC-3000 软件中。其启动按钮位于 PC-3000 Flash 主工具栏上:
(“解决方案库”模式启动按钮图标)
该模式包含筛选功能,可依据操作步骤及参数查看方案结构:
(“解决方案库”模式概览图)
新增 支持将客户定制的一体化(monolith)布局添加到个人数据库中,且该数据库在软件更新时不会被覆盖。使用前需指定个人数据库文件的路径。默认情况下,该文件位于软件安装目录中,文件名为“USERMONO.FDB”。 (指定个人单体数据库文件的路径)
(“Add Monolith”模式界面)
新增 “BitMap”模式(用于“Bad Bytes Cutting”预处理方法)现已完全支持缩放比例非 100% 的 4K 显示器。
新增 可在执行任何操作前指定上电后的延时时间。此功能在处理带有主动控制器的单体存储设备时尤为必要,可让系统在上电后等待控制器与存储芯片通信结束,从而避免总线冲突:
(默认延时为 0 秒)
新增 在“带 ReadRetry 读取重试模式的自动 ECC 检测”功能中,可指定特定的页或多个页映射表进行检测:
(相关选择界面)
增强 “Add Translator(翻译器)”模式现支持大于 65,536 扇区的块。
改进 “基于数据分析(FAT32)镜像”模式现支持大于 100 MB 的大数据块。
新增 新的静态 XOR:
SK6213 BLK=192 PG=8640 (542+15x538)
SM3281 BLK=1152 PG=18432 (32+1142x16+32) REQ
IS817 BLK=512 PG=17600 (1094x16+32) C35811 V2
AU699x BLK=256 PG=17600 (1096x16) FOR ECC
AU699x BLK=256 PG=17600 (1096x16) FOR DATA
AU6989 BLK=5184 PG=18656 (1162x16) FOR BLOCK NUMBER
CBM2199 BLK=64 PG=8704 (1085x8) CF7ED4
PS2251-09 BLK=1728 PG=9296 (1138+7x1134) 9A9EF0
PS2251-19 BLK=2112 PG=18592 (1152+15x1146)
CBM2199 BLK=2304 PG=18592 (1085x16)
AU699x BLK=128 PG=18432 (1138x16) ECC
SSS3137 BLK=2304 PG=18592 (1154x16) A500B1
AU89103 BLK=5184 PG=18592 (1162x16) FOR ECC
AU89103 BLK=5184 PG=18592 (1162x16) FOR BLOCK NUMBER
新增 新的动态 XOR:
CUTBYTES SM2685 BLK=1152 PG=18432 (1130x16+32) EB2985 PL0+PL1
CUTBYTES SM2685 BLK=1152 PG=18432 (1140x16+32) EB2985 PL0+PL1
CUTBYTES SM2685 BLK=1152 PG=18432 (1142x16+32) EB2985 PL0+PL1
CUTBYTES SM3281 BLK=1152 PG=18432 (32+1140x16+32) PL0 V2
CUTBYTES SM3281 BLK=1152 PG=18432 (32+1140x16+32) PL1 V2
CUTBYTES SM3281 BLK=1152 PG=18432 (32+1142x16+32) PL0 V2
CUTBYTES SM3281 BLK=1152 PG=18432 (32+1142x16+32) PL1 V2
新增 新的存储芯片读取参数:
AD7E280B Hynix H25JGT8A1M
98DA9015 Toshiba TC58BVG1S3HTA00
453C9693 SanDisk SDIN5C4_32G_L
45489803 SanDisk Noname TSOP-48
983E98B3 Toshiba TC58LJG9T24TA0D
983EA803 Toshiba TH58LKT1X45BADE
新增 新的ECC 格式:
8640;542;15-538
9296;1138;7-1134
18592;1152;15-1146
18592;16-1085
18592;16-1154
