查看: 271|回复: 0
PC-3000 SSD. 突破 TRIM限制:格式化后的 Transcend USB SSD SM2320G 数 [复制链接]
发表于 2026-7-23 17:57:12 |只看该作者 |倒序浏览
大家好!今天我们很高兴为大家带来关于格式化硬盘数据恢复系列文章的最终篇。
首先,让我们回顾一下当前工具支持处理格式化数据的控制器列表:
支持的 Silicon Motion 控制器(包括 SATA 和 NVMe 版本);
支持的 Phison 控制器(包括 SATA 和 NVMe 版本);
支持的 Maxio SATA 控制器;
请在下方链接中查看支持的控制器完整列表:
PC-3000 SSD 7.9支持列表(3.9.8) - 升级公告 - PC3000 军达成数据恢复论坛 - Powered by Discuz!
数据恢复实验室收到基于 Silicon Motion SM2320G 控制器的外置 SSD越来越多,且数据丢失场景高度统一:用户误操作格式化了硬盘,或者重新创建了分区,随后发现重要数据已经无法访问。在这种情况下,传统的逻辑恢复工具要么完全找不到任何文件,要么只能显示已删除信息的碎片和文件头恢复效果极差。
乍看之下,这些设备与普通的 USB 存储设备差别不大。然而,SM2320G 是一款高度集成的 SSD 控制器,它将 USB 3.2 Gen2x2 接口和 NAND 闪存控制器整合在单一芯片中。这款紧凑型移动固态内部具备完整固态硬盘底层运行机制:FTL(闪存转换层)、动态磨损均衡、垃圾回收、ECC 纠错以及 TRIM 支持。
这些特性在很大程度上决定了格式化后数据恢复的特殊性,与传统的 U 盘(其中已删除数据通常物理保留直到被覆盖)不同,SM2320G 的 SSD 几乎会立即启动数据清理和重新分配过程。因此,恢复成功与否不仅取决于执行的是哪种格式化类型,还取决于转译表的状态、TRIM指令执行程度、故障发生后的时间以及控制器内部的运行逻辑。
本文将探讨对 Transcend ESD310C USB SSD 在执行快速格式化操作后进行数据恢复的过程及其特点。
关于现代 SSD 上 TRIM 的工作运行原理,在之前有关格式化硬盘数据恢复的文章中已有描述。这里简单复盘,TRIM 是操作系统发出的一条命令,它告知 SSD 哪些数据已被删除,并将相应的数据块标记为“可擦除区块”。这使得驱动器能够预先给未来的写入操作准备好这些区块。这样一来,SSD 能够长期保持更高的性能,同时闪存单元的磨损也更少。
现在让我们进入实际的恢复操作流程。
将格式化后的 SSD 通过 USB 端口连接到 PC-3000 Portable PRO。
1. 验证格式化状态
打开通用 USB 工具专用程序,并在 Data Extractor 中创建一个任务,以验证硬盘确实已被格式化,且即使通过原始恢复扫描也无法访问数据。
在下方的截图中,我们可以看到 TRIM 执行后的结果:创建了一个新的干净分区,并且在原始扫描结果中找不到任何数据。
2. 启动专门的 SM2320G 工具
为了继续处理这块硬盘,请切换到专为 SM2320G 控制器设计的专用工具。
3. 加载 Loader 并重建转译器
以下步骤对于任何存在转译器损坏的 SSD 来说都是相当典型的。我们需要加载合适的 loader 并重新构建转译器。
该硬盘采用现代 SanDisk BiCS5 TLC NAND 芯片,工具完全支持该类型芯片。因此,日志中会显示一条消息,确认转译器已成功重建。
4. 创建 Data Extractor 任务
接下来,切换到 Data Extractor,并基于当前活动的工具创建一个任务。
5. 创建物理访问硬盘
使用当前分区,创建一个启用物理访问的磁盘。
操作可提供对硬盘上所有非空扇区的访问。在此阶段,原始恢复已经能够访问 SSD 上仍物理存在的所有文件。
6. 创建带转译和版本的虚拟驱动器
由于我们的目标是完全恢复之前版本的文件系统及其所有内容,我们需要基于物理访问硬盘创建一个虚拟磁盘。该虚拟驱动器应包含转译数据和所有可用的元数据版本。
7. 选择先前的元数据版本
在此阶段,最新版本的文件系统仍然可见。为了访问格式化之前存在的转译器状态,请打开 exFAT 分区的上下文菜单,并启动“为元数据选择版本”过程。
PC-3000 近期的软件更新中,您会看到一个包含以下选项的附加窗口。我们应该在什么情况下使用哪一个选项呢?
· “最相关版本” 适用于硬盘刚刚被格式化,且我们需要最近的相关版本的文件结构的情况;
· 如果硬盘包含已删除的数据,我们始终使用“文件大小非零”选项。无论是否执行了快速格式化,都应使用此选项。
· 元数据版本选择过程会自动识别并应用格式化事件之前的合适版本。
8. 恢复之前的文件系统版本
根据硬盘容量和可用版本的数量,此过程所需的时间可能不一样。
得益于自动选择算法,可以重建格式化之前的最后一个有效文件系统版本,包括所有用户数据。
如果需要验证文件的完整性,可以为 exFAT 分区启用“标头控制”选项。
如果检测到带有红色标记的文件,可以通过虚拟磁盘的 EDIT 菜单手动为该特定文件选择替代版本。
如果文件被标记为“红色”,其扇区被零填充,并且不包含任何替代版本,这可能表示数据已被完全擦除。在这种情况下,恢复此类文件将不可能实现。
感谢您对本主题的关注。我们希望读完本系列文章后,从 SSD 恢复已删除数据的过程对您来说将变得清晰而直接 。
GMT+8, 2026-9-10 07:12 , Processed in 0.128982 second(s), 12 queries .
