查看: 895|回复: 0
数据恢复电子取证工具 PC3000 7.9.X即将升级 可预定 [复制链接]
发表于 2026-6-25 18:11:58 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000版本7.9.5、DE版本6.9.3、PC-3000 SSD版本3.9.8
PC-3000&Data Extractor的用户
我们即将发布PC-3000和数据提取器的软件版本:
PC-3000版本7.9.5
Data Extractor版本6.9.3
PC-3000 SSD 3.9.8
现在可以升级,有需要可以联系
QQ1: 2440248146/QQ2:3049573632/QQ3:2397870754 电话:13331038895 /17319155295/17319153073 /13341136118 微信同手机号
提交升级设备 SN 号。PC-3000 Express/UDMA/SAS/Portable (同步更新)!
旧款的软硬件组合 PC-3000 for Windows UDMA (PCI)、PC-3000 SCSI 以及 PC-3000 Portable 1.0/2.0 版本,将不再获得新版本的软件更新。
PC-3000 HDD (SATA)
WD Marvell
支持建立柱面位图,不再仅限磁头位图,该功能兼容叠瓦式(SMR)硬盘。可规避磁盘划痕定位读取,降低磁头损耗劣化速度。
了实用程序操作(错误脚本元素)“Is static module equals”。读取指定静态模块,若读取正常且与预设数据完全一致则判定执行成功。可用于检测硬盘运行状态,识别 / 排除硬盘自发性重启故障,避免执行冗余初始化流程。
优化内存磁头位图编辑模式:启动该模式时直接从 0Ah 模块读取磁头数量;编辑界面同步展示 0Ah 模块原始数据与位图存储地址。
改进了实用程序(故障处理脚本组件)「内存磁头位图」。。
修复工具动作「上电状态校验」执行异常:旧版状态选择窗口未区分日志格式差异、各类初始化步骤状态码,现已适配。
优化 01、02 模块编辑模式:新增校验逻辑,检测模块是否被转存至固件(ROM)本体;若检测到转存,提供按 ID 读写模块方案。
Flash Dir 二进制编辑器插件内,固件、闪存目录、02 模块分区编辑器新增指定数据结构体高亮选中功能。
优化全盘物理扫描:扫描过程中可实时编辑缺陷检索参数。
优化静态模块加载与比对选择界面。
修复叠瓦式(SMR)硬盘重建翻译器任务创建失败 BUG。
优化十六进制编辑器插件,适配翻译器重建预处理与扫描结果可视化展示。
修复工具读取、数据提取(DE)任务磁头位图建立相关异常::
SATA/IDE HDD
•PC3000 硬件端口创建任务:支持工具 LBA 读取、基于 LBA 寻址建立磁头位图;容量取值为盘体标称容量。
•工具底层任务:支持 PBA 物理块读取、二级翻译器重建、不依赖翻译器的纯物理 PBA 寻址磁头位图建立;容量为完整物理容量(叠瓦分区总容量)。需先执行「PBA 底层物理访问预配置」后方可创建任务。
对于USB HDD(使用USB Host Portable或PC系统USB端口):
•要访问技术读取功能,必须基于实用程序创建任务。USB Host Portable端口上的任务无法访问实用程序的功能。
•在实用程序中,您可以通过“恢复模式”状态栏项或“实用程序状态”切换LBA/PBA任务的访问模式:
•LBA相当于SATA/IDE端口任务。
•PBA是基于SATA HDD实用程序任务。
•对于USB HDD,您可以在读取LBA时切换UA访问命令:
SCSI Read sectors;
ATA Read sectors ext (通过 SAT);
VSC Read sectors.。
WD HPA
对于PC-3000 Express和PC-3000 UDMA-E软硬件组合,修复了启动实用程序的错误。
Seagate F3
该实用程序的状态栏现在允许您通过右键菜单快速切换SYS文件的访问模式和终端的运行速度。
为数据提取器建立磁头位图时停止主轴”选项现在对所有家族都是一致的。
在保存组服务信息资源(磁盘参数表、模块、SYS文件、ROM)时,如果所需的配置文件文件已经存在,则现在提示您跳过、覆盖、以不同的名称写入。
Hitachi HGST CCB
优化硬盘家族自动识别算法、不可校正错误(UEC)错误码对照表。
保存ROM和服务信息模块时,实用程序现在提示您,存在现有配置文件时要做什么:跳过、覆盖、以不同的名称写入。
Samsung HDD
修复了在“清除 FIPS 模块”测试中,当从文件加载 ROM 时错误地触发设备就绪等待的问题。
PALO家族:
•修复参数信息编辑器修改固件版本时工具卡死故障。
PC-3000
PC-3000 Portable III/Pro增加了电池电量显示。
针对 SCSI/SAS 硬盘,现已将读取识别信息的结果输出至协议日志,并区分了 Inquiry 和 Read device capacity 两个命令的输出。
增加了对SCSI和NVMe驱动器的TRIM支持。
修复了读取SAS HDD容量(大于2 TB)的问题
PC-3000 HDD (SAS)Seagate SAS HDD
加了家族:
•Exos X10 Tatsu
•Exos X12 Mobula
•Exos X14 MobulaBP
•Exos X16 Evans
更新了“选择家族”窗口,并在启动时添加了各种实用程序操作。
更新了实用程序状态”窗口。
加了开始/停止技术命令:
•DITS Spin Up Normal
•DITS Spin Down Normal
•DETS Spin Up Drive
•DETS Spin Down Drive
•DETS Unload Heads
•DETS Load Heads
“Flash ROM 映像处理”向导中新增了“从两个映像组建 RAID”模式,该模式适用于配备两片 ROM 芯片的硬盘。
补丁已重新设计,现为 Multipatch(复合补丁),并新增了“跳过微码更新检查”选项。
Hitachi HGST SAS HDD/SSD
加了家族:
DC HC560 PDQ ParisD CCB9
DC HC570 LDS LondonD CCB9
增加了WD DC SS400 BCQ系列。
调整了对DC HC550的支持。
修改和增加了新的模块名称。
修改了模块读取,为新的家族添加了2字节。
增强了Sense Data和UEC的显示。
在右侧工具栏的特殊命令按钮中添加了新选项:
•添加了start-stop技术命令。
•增了通过20字节PSID方式解锁“技术模式”(Technomode)的命令,适用于新系列硬盘。
“格式化”命令中添加了“快速格式化”选项。
Data Extractor
修改了过滤规则:针对文件系统节点自定义筛选条件,隐藏不满足条件的文件 / 目录。
•增加独立「过滤规则管理器」,统一管理规则新建、编辑、选用;
•在目录中,管理器支持自定义规则、编辑规则、另存模板、模板导入导出;支持批量规则组创建并一键批量启用;例:Windows 系统文件过滤可分为文件过滤、目录过滤两套独立规则;
•文件树右键菜单可单独启用 / 禁用 / 删除单条过滤规则;
新增「文件头有效性校验」规则模板:筛选有效 / 无效 / 跳过校验的文件、目录头部;启用后会预读取文件 / 目录首扇区;
•新增「根据过滤规则自动标记 / 取消标记文件」开关:开启后递归遍历当前目录全层级自动标记,文件量庞大时耗时较长;关闭时仅右键手动执行单目录批量标记,标记显示样式自定义;
新增「保存带校验错误的扇区」开关(固态硬盘工具底层任务专用):多数固态硬盘存在比特位错误时数据仍可解析,对元数据恢复尤为关键;关闭该开关时读取出错会直接跳过扇区;
“对象位图”模式下,增加了扫描和随后统计数据处理的功能。该模式适用于读取无错误但数据不同的驱动器(Flash和SSD)和读取有位错误的数据(通过实用程序SSD)。最有可能的数据存储在副本中,或者在多次尝试时重复,如果所有尝试都不同,则进行逐位统计处理;
“对象位图”模式现已新增功能:硬盘可通过专用工具生成包含柱面信息的位图,相关柱面信息将显示在“关于”字段中。生成的位图可按从磁盘外圈向内圈或反向顺序进行排序读取。此外,还支持移除指定柱面之前或之后的链(连续数据块);
修复 4K 扇区 FAT 文件多重副本校正算法缺陷(原逻辑无法兼容 512 逻辑扇区 + 4096 物理扇区硬盘);
文件保存窗口新增默认路径:当前任务上一次导出目录;
文件树原生支持预览 ZIP、7Z、RAR、TAR、WIM、GZIP、BZIP2 多卷 / 加密压缩包;设置菜单可开关压缩包树形展示;可单独导出压缩包内单文件、单独生成单文件位图,无需导出完整压缩包;
位图顶部下拉框可手动切换多块磁盘镜像,适用于多盘位图交叉校验场景。
基于版本位图的磁盘编辑模式:
•NTFS 文件系统支持在位图编辑界面直接查看文件 / 目录全部元数据(树形节点下直接展开),手动切换元数据历史版本,无需跳转元数据目录检索 MFT 记录;原生分区、扫描镜像均兼容;
•NTFS 元数据版本匹配速度大幅提升,依位图数据链规模最高提速数十倍;
•通用文件版本匹配逻辑重构,运行效率显著提升;
•修复 MFT 镜像生成位图时,INDX 索引版本匹配失效 BUG;
修正问题
修复了与读取数据相关的附加位图有时未能完全填充的问题(这些位图在后台进行填充)。
「快照副本导出磁盘文件」功能导出文件正常,但被误标记为损坏文件,现已修复;
修复了当系统中存在软盘驱动器时,设备列表中未显示该驱动器的问题。
工具底层镜像任务创建时,硬件端口会重复出现在设备选择列表,现已修复;
自定义图例位图磁盘图例展示错乱,现已修复;
设置闲置自动断电时 NVMe 硬盘无法断电,现已修复;
任务创建时配置的离线磁盘、卸载虚拟盘、修改 MBR 参数会被重置为默认值,现已修复;NTFSMFT 扫描修复丢失目录阶段偶发死循环(进程可手动终止,扫描结果正常);。
NTFS:修复了选择元数据版本时的内存“泄漏”错误。
修复了PC-3000 Portable Pro端口1和2无法导出到NVMe的问题
修复了一个错误,在“标记的目录和文件报告”中没有发现非零大小的文件和位置问题(当位图为空时,这些文件不被视为问题)。
FAT修复了一个错误,该错误导致在某些情况下结构分析会陷入死循环(该循环此前可以被中断)。
APFS:
•修复了无法检测Fusion Drive(APFS)的问题
•修复了无法打开压缩和/或加密文件的问题
•修复了在某些情况下导致扫描结果不显示数据的错误。
DE Storage(DE存储 (DSF):
•修复了在 DSF 格式副本任务中偶发的卡死问题。该问题出现在处理最大传输扇区数大于 512 的磁盘,且同时进行读写存储操作时。
•修复了中断存储验证时的挂起。
•修复了任务失败后恢复存储库时的错误。
PC-3000 SSDSilicon Motion
加了对SM3282P/H3808/H3828(HP P500)USB控制器的支持。
增加了通过PC-USB-Terminal-5适配器的可编程开关自动将硬盘切换到安全模式并返回功能。
改进了与数据提取器交互的算法。
“低级格式化”和“S.M.A.R.T.清理”测试已移至“SSD修复功能”菜单。
SM2256K (SATA)
修复了在每块(Block)页数较少的硬盘上,表(Broadcast Tables)可能被误读的问题。
SM2258XT (SATA)
改进了58RTLu 00固件翻译器的建立算法。
SM2259XT (SATA)
改进东芝15 nm MLC芯片翻译器建立算法
增加了新的Loader。
改进了针对 SM2259XT(AC) 主控搭配 B47 闪存颗粒的地址翻译器建立算法。
SM2259H (SATA)
改进了翻译器建立算法。
SM2262EN/SM2263EN (NVMe)
改进了SM2262A1+B27加载器算法。
SM2263XT (NVMe)
改进了翻译器建立算法。
改进了搜索包含CP的块的算法。
加了“维修功能” → “清理翻译器”测试项,用于修复因翻译器Translator)损坏而处于“忙(Busy)”状态的存储设备,使其恢复正常运行。注意!用户数据被销毁。
加了“初始化SSD”模式,可让上电时处于挂起状态的 SSD 启动其主微程序,并启用读取重试(read retry)机制。此模式对于维修和数据恢复有一定帮助,但需注意:可能会导致部分翻译器表丢失,且若不彻底清理 SSD,后续将无法通过逻辑方式进行正常操作。不过,通过本工具仍可直接读取数据。
SM2269XT (NVMe)
改进了在建立翻译器时确定区域数的算法。
SM2320G (USB)
加了“SSD初始化”和“清理翻译器”模式。
增加了对于主固件(ISP)下的驱动器,可以查看ATA、S.M.A.R.T.的护照ID,并设置密码的功能
增加了对B47R(Crucial X10)芯片的2TB支持。
增加了对Hynix 3DV7芯片的支持。
改进了在建立翻译器时确定区域数的算法。
控制器SM2246XT+ASM1153E,SM2258XT+ASM235CM,SM2259XT+ASM235CM(SATA+SATA-USB Bridge)
Phison
增加了通过PC-USB-Terminal-5适配器的可编程开关自动将硬盘转到安全模式并返回的功能。
SmartbuyS3 USB 存储设备(搭载 ASM1153E 桥接芯片和 PS3111 主控)的支持
PS5013 (NVMe)
改进了Intel/Micron B16A芯片上驱动器翻译器的建立算法。
PS5015/PS5019(NVMe)
我们发现,对采用 Hynix 3dv7 闪存芯片的硬盘加载 Loader 时,会导致设备损坏。因此,在该问题查明之前,我们将暂时禁止对此类配置进行 Loader 加载操作。JMicron/Maxio
修复PLANES=4时PBT 0翻译器算法中的问题
了当 SSD 工作期间发生错误时自动加载 Loader 的机制。
MAS1102 (SATA)
加了SSD配置文件为Loader配置:
•Apacer AS350 512GB (MAS1102 + N38A)
  Lenovo 2.5 SATA SSD (MAS1102 + B47R)
加了Loader MAS1102.sfw v0.3.0。
加了PBT 2翻译器算法。
实现了针对 B37R、B47R、YMTC 芯片的读取重试(read-retry)功能
GMT+8, 2026-7-12 11:23 , Processed in 0.101622 second(s), 12 queries .
