查看: 496|回复: 0
PC-3000 SSD 超越TRIM:QUMO SSD SM2259XT|第一部分 [复制链接]
发表于 2026-2-26 17:43:36 |只看该作者 |倒序浏览
本文是使用 PC-3000 7.7.21 软件更新撰写的
格式化SATA SSD恢复:解析挑战
从格式化的SSD中恢复数据是当今数据恢复中最复杂的任务之一。这种复杂性并非源于传统的文件删除方法,而是源于SSD内置的高级功能,以维持性能和长寿命。
这一挑战的核心是两个关键组件协同工作:来自操作系统的TRIM命令和SSD内部垃圾回收机制.
我们知道NAND存储芯片能够极快地写入和读取信息。但重写会非常慢,因为NAND内存必须:
1. 查找写入新数据的位置
2. 清除旧数据(用零填充NAND单元)
3. 执行写入操作
因此,不必要的读取和擦除操作会降低SSD性能并增加SSD磨损。这种现象被称为写入性能下降导致垃圾积累
为解决这个问题,SSD制造商实现了一个TRIM命令——垃圾回收机制,在后台清除所有标记为已删除的数据。这有助于节省用户在已修剪和清理过的地方写入新数据时的时间。
如何使用TRIM管理数据?
1. SSD控制器在其内部表中标记这些块中的数据为无效
2. 在方便且空闲的时刻,控制器会在后台执行垃圾回收任务:
  § 查找含有大量无效数据的块
  § 将剩余有效数据复制到新的空白
  § 物理擦除整个旧块,为后续的快速写做准备
注意:TRIM不会立即删除数据!它只是让控制器知道这些数据可以被擦除。实际的擦除是在后台,作为垃圾回收过程的一部分。
时间和使用量是关键因素:格式化SSD使用时间越长,写入的新数据越多,成功恢复原始文件的可能性就越低。
有时SSD还能做更简单的事——在“快速格式化”情况下,SSD直接擦除翻译器——即逻辑上处理物理扇区的主要固件。因此,SSD在尝试读取任何数据时只返回零。
直到最近,从SSD中恢复格式化或删除的数据被认为是不可能的。如今,随着最新的PC-3000软件更新,ACE Lab的工程师们取得了突破,开发出一种方法,能够回退到SSD内部翻译器的旧版本。
该选项允许访问先前删除的数据,甚至恢复翻译器之前版本的完整文件结构。
该方法的另一个独特之处在于,我们不仅可以手动管理文件版本,还能使用自动选择算法。它会显示格式化前当前文件系统。
目前,基于Phison、Silicon Motion和Maxio控制器的驱动器已具备此功能,因为访问这些翻译版本需要进入驱动器的专用技术模式。
其他控制器的支持正在积极开发和扩展中。
该解决方案将在PC-3000 Portable PRO 7.7.21软件更新中演示。
为了练习,我们将使用 基于SM2259XT SATA控制器格式化的QUMO SSD驱动器。当前驱动器通过快速格式进行格式化
我们继续说DE,看看能找到什么。正如你在下面的截图中看到的,硬盘上有几个文件夹,其中包含格式化后出现了新的元数据。
我们甚至在恢复RAW时找不到任何有用的数据,数据隐藏在翻译的层面;仅显示文件系统结构和元数据记录。
在这种情况下,我们的主要目标是查找格式化前写入硬盘的数据。
恢复程序的开始方式与使用任何支持的SSD时相同。接下来的步骤在数据提取器(DE)中有所不同。
要访问这些数据,我们需要:
找到并启动兼容的实用程序。SM2259XT 是一个通用控制器,你可以从列表中选择任意供应商或者直接通过控制器列表菜单操作
2.从列表中上传加载器。在这种情况下,所需的加载程序与内部驱动器的固件匹配
3.创建自定义翻译器(测试 – 服务信息 – 翻译器 – 创建)
于最新的更新,该实用程序现在可以访问所有过去版本的翻译表,而不仅仅是最新版本。这点至关重要,因为驱动器格式化后,最新的翻译器通常是空的——而旧版本仍保存着我们试图恢复的用户数据。
在创建翻译器后,我们需要按照 DE 创建基于 PC-3000 使用程序的任务。在 DE中,主分区也遇到同样的情况。只显示最新版本的文件系统。
所以,我们需要添加带有“物理”访问权限的虚拟驱动器。
右键单击驱动器-使用该实用程序-添加具有“物理”访问权限的驱动器
之后,我们看到新的空虚拟分区,带有PBA访问权限。
现在我们可以扫描该驱动器RAW恢复,尝试寻找之前版本翻译器的内容。但对大多数用户来说,这样的结果还不够。
如果我们想构建文件结构的旧版本并管理文件版本,就需要添加另一个带有翻译和版本的虚拟磁盘。
请按照以下步骤作:
使用该实用程序(基于PBA的虚拟驱动器——添加带有翻译和版本的驱动器
现在我们又多了一个虚拟驱动器,但这次我们已经可以管理MBR、BOOT、ROOT等版本。您可以使用该实用程序中的“编辑”菜单查看和使用这些版本。
我们主要关注“元数据版本选择”选项。这是一种自动算法,利用仍物理存储在SSD上的最新活动版本的文件和文件夹来构建虚拟文件结构。
该过程可能需要一些时间,因为系统会扫描寻址到当前分区的所有空间。
如果仍然无法看到之前记录的数据,我们需要执行数据分析选项——“扫描MFT”。
现在我们有了更完整的结果,能够兼容不同版本。虚拟磁盘是基于选定的真实活动MFT记录组装的。
我们可以使用“头部控制”来定位和评估损坏的数据。如果有任何文件夹或文件被红色高亮显示,我们可以尝试应用其他版本(如果有的话)来修复特定项目。
如果可用版本中都无法解决问题,说明文件或文件夹存在位错误,或已部分受到TRIM过程的影响。
请注意,即使检索到数据后,你仍可能遇到包含已被SSD裁剪过的部分的文件。
该方法能够从格式化的SSD中恢复数据。将自动算法与对其他问题文件的手动调整结合起来,可以带来好的恢复效果。
GMT+8, 2026-7-26 20:57 , Processed in 0.094770 second(s), 11 queries .
