查看: 813|回复: 3
PC-3000 SSD Maxio MAS0902A/DM918 恢复过程 [复制链接]
发表于 2026-2-12 17:58:02 |只看该作者 |倒序浏览
本文使用PC-3000 7.8.17软件更新编写
大家好!
本文将深入探讨从配备Maxio MAS0902控制器系列的SATA SSD恢复数据的过程,包括重新命名Lexar DM918。
目前,PC-3000 SSD 支持以下 Maxio SATA 控制器:
MAS0902——完全支持
DM918 – 完全支持
MAS1102——正在发中。
Maxio,前身为JMicron,生产SSD控制器。“MAS”控制器系列采用的驱动器初始化工艺与基于Phison和Silicon Motion控制器的流行驱动器不同。
要正确准备此类SATA SSD进行数据访问,请遵循本指南进行操作。
首先,你需要确定驱动器PCB上NAND芯片的数量。检查SSD的总容量也很重要,因为您稍后会需要这些信息。
在我们的案例中,我们使用的是Apacer AS350 PANTHER,它配备2个NAND芯片,容量为512GB。
          Apacer Panther 512GB SATA
MAS0902A CPU 和两个 NAND 芯片
PCB背面没有芯片——只有驱动器容量信息——512G
让我们把SSD连接到您首选PC-3000工具(Portable III/Pro、Express或UDMA),然后启动PC-3000 SSD软件。
我们发现驱动器在通电后处于BUSY状态。
SATA SSD通电后BSY状态
这表明固件存在严重损坏,导致驱动器无法完成初始化。
下一步是按控制器厂商对实用程序分组,然后选择“Maxio”,从 “控制器”选项卡中选择“MAS0902A”:
CPU 列表中选择MAS0902
在家选择器窗口中,选择“默认”系列,然后再次选择“MAS0902”。在“模式”部分,请选择“安全”选项。
我们还不知道如何在此驱动器上启用安全模式,但该实用程序稍后会指导我们。
在服务固件上传窗口出现后,你会看到多个选项。当前的实用程序已经包含大量适用于由 Maxio 控制器驱动的各种 SSD 的配置文件和驱动器配置。每个配置文件包含控制器、NAND 存储芯片类型(包括内部制造商代码)、通道数量以及 PCB 上的存储芯片数量。
诸如“页面格式与ECC”或“NAND时序”等部分通常由实用程序预先配置。然而,在“NAND配置”部分,您必须选择正确的NAND封装、通道数量和CE计数,以及通道和CE映射。
我们先从识别NAND标记开始。
我们的驱动器已经具有完全支持的配置文件,所以不需要手动配置所有参数。不过,如果您的驱动器未在该实用程序配置文件库中,您可以尝试自己识别正确的配置。
通常,NAND芯片有三个名称:
NAND标记:在芯片顶部标记(例如H25JGT8A1M8R07)。
NAND ID:HEX中的一组字节(例如,0xAD89285300B0)。
存储芯片代码:特定的“出厂名称”(例如SKV603047)。
为了实现正确的实用程序初始化,我们需要内存芯片代码。
找到SSD正确NAND厂商代码主要有两种方法。我们会引导你了解这两部分。
芯片上的NAND标记
选项一
我们SSD上的NAND内存芯片上标有“29F2T08EMLCE”,简化了以下步骤。
现在按照您本地的PC-3000配置文件文件夹进行操作。它通常位于PC-3000安装目录中。在我们的例子中,路径是:
C:\Program Files\ACE Lab\PC-3000\Bin\!Profiles
在这里,您会找到所有您用过的存储设备的已保存配置文件。目前,我们关注一个名为“MaxioSSD”的特定默认配置文件文件夹。
在这个文件夹里,打开“GDP”子文件夹,然后打开“MK8215”(MAS0902控制器的旧名)。在里面,您将找到Flash.ini配置文件。该文件包含大多数已知兼容 Maxio MAS 控制器的内存芯片信息。
Flash.iniNAND芯片信息
如你所见,不同厂商在芯片名称中常用相似的首字母——例如,美光使用“MT”或“eMT”,而英特尔芯片以“PF”开头。
把这些代码和SSD NAND芯片上的标记进行比较,找出和您相同(或最相似)的代码。接下来,查看“Name###=”栏——这里有制造商的实际芯片代码。在我们的案例中,“29F2T08EMLCE”标记作为美光的B27B06417芯片出现在Flash.ini列表中 ,芯片ID为0x2C 0xC3 0x08 0x32 0xE6 0x00(或0x2CC30832E6)。
在实用程序中选择使用B27B06417代码兼容的Apacer驱动器配置文件。其余选项(例如通道计数、CE计数)可以保留默认值。
MAS0902的NAND配置窗口
我们的驱动器已准备好进行正确的初始化和加载程序上传。点击“下一步”后,实用程序会询问您是否使用COM终端——这是将硬盘切换到安全模式的方法之一。如果你想使用这种方法,请从列表中选择合适的COM端口。如果你没有COM终端或不愿意使用它,只需选择“无COM端口访问”即可。
下一步是选择安全模式的激活方式。
如果使用的是COM终端,选择“自动”选项,并按照屏幕上的指示作。
如果没有短路引脚,选择“硬件密钥”并按照说明作。
对于MAS0902控制器,正确的短路引脚通常标有“J2”标签。
驱动PCB上的短——J2 MAS0902
如果已经引脚短接,请使用“SSD已进入安全模式”选项,然后点击“上传”。
如果遇到“驱动器初始化错误”,通常意味着选错了NAND配置文件,或者在尝试第二次上传固件没有重启驱动器
请注意,上传任何服务固件配置文件都需要重启连接驱动器可以用左上角的控制键来实现此操作:
固件已成功上传!上传后,实用程序会在日志中输出关于芯片实际ID的基本信息。
现在,让我们通过导航到测试>NAND闪存芯片>读取ID>获取更多有关芯片的更多信息。
测试结果,包括芯片ID和通道映射,应该与在扩展模式窗口中选择的信息相匹配。
Apacer驱动器的正确CE / 通道图
因此我们有4个通道,每个通道有2个CE,映射如下:0 1 2 3代表通道,0 1代表CE:
Apacer驱动的最终配置
在这里!现在我们已经准备好构建翻译器。但在我们开始之前,让我们讨论一下存储芯片没有标记或基于MAS0902的驱动器没有可用配置文件的情况。
选项二
如果您的芯片没有可见的标记,您可以在实用程序扩展模式左的供应商菜单中导航。我们的Apacer AS350 PANTHER具有512GB的容量,该控制器有三种可NAND存储芯片选项。
如果有多个选项,就像我们一样,不用担心——你可以尝试每个选项,看看驱动器是否成功初始化。选择想继续使用的配置文件(NAND包会自动配置),并将“通道数”和“CE数”都设置为1。这样可以确保驱动器有最大几率正确读取芯片ID。
点击“下一步”。
测试读取ID的单一CE/通道配置
ID可用
现在,当您知道芯片ID后,您可以从Flash.ini文件中选择正确的NAND代码。如果您使用自己的配置文件手动操作驱动器,请不要忘记阅读芯片ID映射以进行正确的实用程序初始化。
CE/道配置
最终CE / 通道图配置
在输入正确的数据并上传服务固件后,接下来进入翻译器构建步骤。导航到测试>服务信息>翻译器>翻译器构建
您可以将搜索算法保持为默认设置。在搜索翻译器表之前,唯一需要调整的参数是L2P记录大小。规则很简单:
容量最高为256 GB的SSD4096字节
8192字节,容量在480GB至512GB之间
16384字节,适用于1 TB硬盘
2TB型号的32768字节
这就是为什么我们在本文开头请您核实驱动器的总容量。
由于Apacer AS350容量为512 GB,我们相应调整了L2P记录大小:
L2P 记录大小配置
设置好L2P记录大小后,点击“搜索”,等待流程完成。这可能需要一些时间。
搜索结束后,你会看到一份翻译记录列表,每条记录都有其版本和LBA大小。最后,可以通过按下“构建”按钮重建翻译器。我们开始吧!
MAS0902实用程序中的Transaltor窗口
就是这样——翻译器已经成功构建!我们现在可以基于Maxio实用程序在Data Extractor中创建一个新任务,确认数据是完整的。
DE中创建新任务
切记选择PC-3000 Utility作为源!
最终数据结构已准备就绪
Maxio MAS控制器具有相当复杂的内部结构。ACE实验室的工程师继续研究它们,并在实用程序中实施所有相关改进。
    发表于 2026-2-26 11:05:42 |只看该作者
    看起来有点复杂
    2017-9-6 10:16:31
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2026-2-27 11:48:07 |只看该作者
    试试效果咱样
    3 天前
  • 签到天数: 67 天
    发表于 2026-5-8 09:27:52 |只看该作者
    到目前为止,DM918 MAS0902,能做的都是小问题,这种彻底丢失编译器的确实没做过,下次遇到了,研究下。。。。
    GMT+8, 2026-7-26 22:55 , Processed in 0.653813 second(s), 12 queries .
