查看: 600|回复: 0
数据恢复电子取证工具PC-30007.8X视频详细总结 [复制链接]
发表于 2026-2-11 23:32:58 |只看该作者 |倒序浏览
一、视频整体结构与核心目的
ACELAB 的两位工程师 Roman Sergey,讲解 PC3000 7.8 版本的软件更新内容:
Roman 负责视频开场、收尾,以及 SSD 原生USB 相关功能讲解
Sergey 负责 机械硬盘(HDD 相关升级(西部数据、希捷、HGST/CCB架构)
本次更新核心聚焦四大方向:
1. 易用性优化(窗口缩放、日志、自动检测)
2. 机械硬盘新功能
西部数据(Marvel方案)
希捷F3(含加密D系列家族)
HGST CCB架构(新增家族、服务区检测、忽略错误读取)
3. 固态硬盘新功能
新增NVMe控制器(华兴/基于群联PS5013
为现有控制器新增/优化加载器(群联、慧荣、马克西奥)
新增原生USB控制器支持(群联2251 U17/U18,及USB桥接下的SATA/NVMe
支持硬件加密SATA SSD(如英睿达BX500所用SM2259H),提供手动解密密钥流程
4. 数据提取器(Data Extractor)高级功能
自动重新上电脚本
利用温度干预(加热/冷冻),帮助固件损坏的SSD跳过「忙状态」或报错,即便控制器无原生支持也可尝试
二、机械硬盘部分 —— Sergey 讲解
2.1 通用界面优化:窗口可缩放
旧版本中,PC3000大量工具窗口为固定小尺寸,无法完整查看数据(如固件配置文件创建/更新日期)
7.8版本优化:
多数窗口(如西部数据Marvel工具的「资源备份」窗口)支持自由缩放
窗口尺寸会记忆保存,下次启动自动沿用
虽是小改动,但对日常实操至关重要:查看完整列表、日期、细节更便捷
2.2 西部数据(Marvel方案)— FlashDir编辑器与服务区安全机制
2.2.1 「区域编辑器」全面升级为「FlashDir编辑器」
原「区域编辑器」彻底重构并更名 FlashDir编辑器
WD Palmer硬盘为例,打开该编辑器可实现:
查看硬盘内所有区域
勾选/排除指定区域
修改01模块(模块目录)的引用信息:
01模块被重新分配,可直接在窗口内设置新地址
工程师实操视角
可直接调整服务区内01模块的逻辑映射,避免服务区部分迁移后,需底层十六进制编辑、手动重建映射表的高风险操作。
2.2.2 新增安全选项:「锁定01模块」
以往技术人员常通过偏移区域限制服务区访问,但易损坏01模块(模块目录)
7.8版本新增专用选项:「锁定01模块」,用于诊断服务区且不损伤01模块
操作流程:
1. 工具先自动完成ROM备份
2. 锁定01模块后启动硬盘:
硬盘会无身份识别信息启动,但状态稳定,不会破坏服务区
3. 恢复方法:
回写原始ROM 重新上电 硬盘恢复正常
核心价值:
提供安全诊断模式,避免损坏核心且唯一的目录模块。
2.3 西部数据 —— 传统上电日志 VS 新型DBS「调试停止」日志
2.3.1 传统「上电日志」
工程师诊断WD硬盘时,依赖上电日志查看:
上电到初始化全过程的报错信息
定位硬盘故障阶段
2.3.2 SMR/调试停止状态的痛点
叠瓦磁记录(SMR)硬盘及新款WD架构硬盘,易进入调试停止状态PC3000会显示「调试停止代码+数值」,此时传统上电日志完全失效,无法定位故障原因。
2.3.3 新功能:DBS调试停止日志报告
WD Marvel方案新增 DBS(调试停止)日志报告
开启路径:
工具 选项 西部数据Marvel → 其他设置 「生成主机调试停止日志报告」(默认开启,可关闭)
功能效果:
硬盘进入调试模式时,自动生成调试停止日志:
正常硬盘:仅显示常规信息
故障硬盘:日志会标注额外错误(如二级翻译器损坏)
实操价值
弥补了新款WD/SMR硬盘,传统上电日志无法诊断的空白。
2.4 西部数据 —— 03模块(分区分配表)恢复功能重构
03模块分区分配表(属A组模块),硬盘唯一,不可直接用备件盘拷贝。
旧版本情况:
提供自动/手动03模块恢复
手动模式操作复杂、成功率低,7.8版本已移除
7.8新版本方案:
全新恢复算法,适配旧方案失效的新款硬盘
03模块完全损坏时:
a. 临时写入同型号、固件相近的备件盘03模块
b. 启动新版恢复模式
c. 软件从硬盘散落的服务区数据中,重建原始03模块
备件盘03模块仅作引导,非永久替换
核心意义:
正确的分区表是用户LBA映射、稳定访问的前提,无法仅依赖备件模块。
2.5 希捷(F3架构)解锁新款D系列硬盘与新增指令
演示盘为希捷Rosewood(完好盘)
2.5.1 加密大容量希捷D系列硬盘解锁
新款希捷大容量硬盘,出厂加密,服务区操作前需专用解锁(补丁)流程,不同家族解锁方式不同。
7.8版本新增支持:
D系列硬盘解锁:D3D4D6D7D8
提供4类补丁,原通用补丁1适配多数型号,D系列解锁并入补丁1;新增补丁4,专用于Makara硬盘
不熟悉补丁操作可联系ACELAB技术支持
工程师视角
无需再用自定义脚本、厂商私密指令解锁该系列硬盘。
2.5.2 基于RAM的翻译器/媒体缓存管理表
希捷F3工具的RAM模块新增功能:
RAM读取翻译器
RAM读取媒体缓存管理表
适用场景:
硬盘磁头衰弱、服务区故障、状态不稳定,无法保证完整服务区备份时:
若硬盘成功完整初始化一次,立即读取并保存RAM中的翻译器、媒体缓存管理表
后续服务区/磁头恶化,可将保存的结构回写RAM,仍能访问用户数据
核心价值
适配服务区部分不可读、持续损坏,或仅能偶尔初始化的故障盘。
2.5.3 右侧面板新功能:启停主轴、停止指令间后台活动
希捷F3界面右侧新增:
主轴停转/启动(技术指令,适配不同加载层)
停止指令间后台活动
暂停硬盘后台进程(重定位、后台维护),仅生效于RAM,断电后重置
解决镜像时,后台重定位导致的卡死、超时、不稳定问题
2.6 HGST CCB架构 —— 新增家族与服务区工具
2.6.1 硬件要求与超时设置
使用PC3000 Portable/Portable Pro操作HGST CCB硬盘:
必须搭配专用CCB适配器
延长超时时间,该类硬盘初始化、就绪耗时更长
2.6.2 新增硬盘家族与自动检测优化
7.8新增支持家族:
VelaVela AVela APVela AX
自动检测优化:
家族识别依据VVN(卷版本号),而非仅型号名
避免西数、HGST标签混淆、型号歧义导致的误选家族、误操作损坏硬盘
2.6.3 忽略读取错误的模块读取
模块列表新增**「忽略错误读取模块」**模式:
模块存在坏扇区时,不会在首次报错中断,而是跳过坏扇区继续读取,保留可读取的有效数据,便于手动修复、后续恢复。
2.6.4 服务区自动检测
新增**「服务区自动检测」**模式:
通过专用指令逐扇区检测模块,标注坏扇区并记录日志;
限制:单个模块严重损坏时,检测到首个坏模块即停止,完整检测可使用结构测试、扩展检测模式。
2.6.5 SCSI控制指令:单元就绪检测、获取感知码、查询P3
CCB硬盘界面右侧新增指令:
单元就绪检测:类SCSI指令,检测控制器/处理器就绪状态
获取感知码:读取上一条指令的执行结果,定位初始化失败原因
查询P3:读取固件、运行状态信息
即便物理接口为SATA,也能实现类SCSI的诊断层控制。
三、固态硬盘部分 —— Roman 讲解
Roman 讲解NVMe/SATA/原生USB全品类SSD升级内容
3.1 NVMe固态硬盘 —— 新增控制器与加载器
3.1.1 华兴全球(HG)控制器(基于群联PS5013
新增华兴全球(HG)方案NVMe SSD专用工具:
该控制器为群联PS5013物理改版,微码由华兴深度定制
旧版无法用标准PS5013加载器,7.8版本支持专用工具与加载器
演示案例:
256GB无外置DRAMPetro方案NVMe SSD,固件严重损坏:
上电仅显示安全模式信息,无真实身份识别,无法初始化、重建翻译器、访问数据
解决方案:使用华兴专用工具 加载对应加载器 技术模式初始化 重建翻译器
同时为群联PS5021等现有控制器新增加载器,旧案例重试成功率大幅提升。
3.1.2 RAM功能:从RAM读取翻译器/媒体缓存
逻辑与希捷HDD一致:SSD仅能成功初始化一次时,立即保存RAM中的核心结构,后续服务区故障可回写恢复访问。
3.2 SATA固态硬盘 —— 新增加载器、马克西奥支持、SM2259H加密解密
3.2.1 群联/慧荣/马克西奥控制器新增加载器
SATA SSD的群联、慧荣、马克西奥控制器新增加载器,旧版无法初始化的硬盘,7.8版本重试成功率提升。
马克西奥MAS-0902:支持近乎完善
马克西奥1102:开发中,后续支持
基于DM918/MAS-0902的雷克沙SSD,现已可恢复
3.2.2 SM2259H —— 英睿达BX500硬件加密解密
旧版支持SM2258H7.8新增SM2259H支持(新款英睿达BX500所用),该控制器为全硬件加密NAND/逻辑区数据均加密。
解密流程:
1. 上电启动SSD专用工具
2. 识别NAND为美光B47R → 加载加载器
3. 按需强制初始化(跳过无关结构)
4. 重建翻译器(约2~2.5分钟)
5. 工具提示加密存在 进入「测试服务区信息资源备份」,完整备份服务区
6. 读取服务区模块,打包硬盘配置文件(约2GB),发送至ACELAB技术支持
7. ACELAB工程师手动提取解密密钥1~2个工作日),回传密钥文件(约1KB
8. 数据提取器新建任务 读取参数加密导入密钥文件 数据解密,文件系统可正常读取
验证:无密钥时,数据为乱码;导入密钥后,分区、文件结构正常。
3.3 PC3000 Portable/Portable Pro/Portable III 原生USB支持
3.3.1 新增原生USB控制器支持
7.8支持原生USB控制器:
群联2251改版:U17U18
纯原生USB SSD,无SATA/NVMe桥接,仅控制器+NAND
物理连接:
USB-A接口直连
USB-C接口需Type-CType-A适配器
可直接接入PC3000 Portable系列USB主机口,无需飞线、额外适配器
3.3.2 带桥接的USB硬盘支持
新增支持USB桥接后的SATA/NVMe SSD
旧版需切断控制器与USB桥接的线路,焊接SATA/PCIe线
7.8版本直连USB 进入技术模式 调用对应SSD工具即可操作,无需硬件改板
3.3.3 案例:群联2251 U17 低价USB SSD
256GB原生USB SSD(群联2251-17,铠侠BiCS-5 NAND):
1. 直连USB,通用工具显示型号5017、容量0
2. 打开PC3000 SSD控制器工具(2251-17初始化 加载加载器
3. 检测NAND ID,确认容量
4. 重建翻译器
5. 数据提取器新建任务,识别完整型号、LBA数,成功镜像数据
3.4 温度干预+DE脚本,处理无支持/故障SSD
3.4.1 适用场景:控制器无支持、状态异常
案例:120GB AMD品牌SSDPC3000无对应控制器支持,上电报错、无法读取身份识别。
3.4.2 数据提取器「上电后检测」脚本
数据提取器按物理端口新建任务:
1. 选择SATA端口,跳过身份识别
2. 手动输入LBA数(按容量换算)
3. 调用新功能**「上电后检测硬盘」**(自动重新上电+执行指定动作)
4. 动作选择「读取硬盘身份识别」
温度干预操作
用热风枪/加热设备加热/冷冻NAND,温度区间60℃~120℃,找到硬盘能正常初始化的最佳温度
流程:
设置上电间隔(如1000ms),启动脚本
调节温度,直至硬盘成功读取身份识别
后续可检测LBA0MBR签名(55AA),实现数据镜像
核心价值
无需专用控制器工具,适配无支持、固件严重损坏SSD,大幅提升极端故障恢复率。
四、收尾说明
1. 本次视频仅展示PC3000 7.8部分功能,大量底层优化(如T2功能、磁头地图创建)未直观展示,完整功能可关注ACELAB官方更新日志
2. 可向ACELAB技术支持反馈功能需求,转交开发团队迭代
3. 7.8版本核心提升:
HDD诊断(WD、希捷、HGST
SSD/NVMe支持(华兴、马克西奥、SM2259H、群联原生USB等)
硬件加密SSD手动密钥解密流程
GMT+8, 2026-8-14 18:59 , Processed in 0.098759 second(s), 12 queries .
