查看: 487|回复: 1
PC-3000SSD 苹果SM0XXXG AHCI硬盘的恢复流程 [复制链接]
发表于 2026-1-30 17:56:14 |只看该作者 |倒序浏览
根据ACE Lab在SSD研究方面的丰富经验,功能不佳的SSD最常见的问题是固件损坏,特别是关键部件,如转换器或服务区系统模块。
对于损坏的SSD最可靠的解决方案是直接连接到PC-3000 Portable III / PRO,并通过专门为该控制器设计的专用工具进行恢复。该工具可以配合硬盘内部固件进行修复,以防损坏。
虽然不可能为市场上的每一款SSD控制器开发定制工具,但ACE Lab仍在不断努力扩大对更多控制器的覆盖和支持。
因此,我们有时找到一些替代方法,以实现 PC-3000 官方不支持的磁盘就绪状态。
下面是一个典型的修复苹果 AHCI PCIe 硬盘的例子,该硬盘基于三星处理器,在 PC-3000 SSD 扩展插件中没有典型解决方案,但仍有希望访问所有数据!
解决方案已出现在PC-3000 Porable PRO 7.7.19软件更新中。
这次对的案例是一个2015款MacBook Pro 13的苹果SM0256G AHCI SSD。这个硬盘使用了很长时间,但突然在Mac上停止工作,无法查看数据。
我们第一次尝试分析硬盘时,要记住,2013年至2015年间发布的所有基于苹果PCIe的SSD硬盘,包括Macbook Pro、AIR、Mini、21英寸和27英寸型号,都是基于AHCI数据传输协议的——这是一种“过时”的数据传输协议,使用PCIe总线,但仍包含一些旧ATA协议的命令。这意味着当我们将这样的硬盘连接到PC-3000 Portable III / PRO时,需要手动选择PCIe AHCI连接类型。否则,使用标准NVMe协议时,硬盘将完全无法被检测到。苹果直到2016年才开始为SSD转用NVMe,因此后续的MacBook Air 2017以及2017-2019年的21英寸和27英寸iMac仍然使用对应的苹果接口、三星控制器和新的NVMe,而非AHCI。
我们的硬盘是2015年制造的,所以是AHCI。要正确将这块苹果SSD连接到PC-3000 Portable III/PRO,你需要一个特殊的适配器,称为PCIe NVMe/AHCI适配器,适用于Apple Macbook SSD。
下一步是选择PC-3000 Portable PRO中的正确端口连接(AHCI PCIe):
一旦我们启动PC-3000接口,就会看到通常用于PATA和SATA硬盘的常见ATA寄存器,但不适用于基于PCIe的SSD。这是因为如上所述,AHCI协议使用了ATA的过时命令。我们期望与普通基于SATA的SSD相同——如果一切正常,显示DRD和DSC指示,如果硬盘固件损坏,则显示BSY。
如我们所见,开机后硬盘进入“准备状态”,没有任何问题。
但一旦我们尝试启动Universal Utility并读取Passport ID,驱动器就会进入BSY状态。如果SSD内部服务区域严重损坏,并且在我们发送任何命令后(无论是读取ID、扇区读取还是其他任何作)都会进入BSY状态:
现在我们遇到了一个问题——驱动器处于 BSY/READY 状态,无法读取 ID/扇区信息,我们无法继续下一步。起初,驱动器会进入 DRD DSC(准备)状态,但一旦尝试在通用实用程序中获取 ID,驱动器又会切换到 BSY 状态。
在这种情况下,我们可以尝试一个特殊的技巧。我们基于端口0在DE中创建一个新任务:
之后,我们移除所有复选框,包括“读取驱动器ID”:
当然,我们还要准备一份数据副本并选择目标驱动器:
现在数据提取器会让我们手动输入LBA编号,因为数据提取器需要生成一个MAP:
你硬盘上的LBA数量可以轻松计算:
将驱动器容量(GB)乘以1024(转换为MB),再乘以1024(转换为KB),最后乘以2(将KB转换为LBA,1 LBA等于512字节)。
在我们的案例中,硬盘容量是256 GB,所以256 * 1024 * 1024 * 2 = 536,870,912 LBA。
当我们的任务准备就绪时,我们可以移动到映射并读取LBA 0,主引导记录应该位于LBA 0中。同样,一旦我们尝试读取任何LBA,驱动器就会进入BSY、DRD、DSC状态。
这里我们应该用技巧:需要重启硬盘,同时通过按CTRL+R更新LBA中的数据!硬盘没有足够的时间进行完全初始化,因此我们强制它在尝试读取ID之前先开始读取数据:
现在我们看到主引导记录读数和绿色LBA 0。现在我们得到主引导记录读数和绿色LBA 0。但为了在不锁死的情况下进行进一步阅读,您需要设置正确的DE设置:
从错误处理中移除软重置和硬重置,只保留“关/开”驱动器电源:
2.如果就绪状态丢失,请设置相同参数并保持跳跃大小为 1 LBA,同时减少就绪超时时间。
这应该足以在每次驱动器锁死时通过重启电源来继续复制磁盘。该过程是全自动的,所以我们只需等待主分区元数据被读取,然后根据HFS+/APFS信息,我们可以绘制已使用扇区的地图,并只强制读取这些区域:
后来,使用加热至+80°+140°C的额外NAND芯片,如果尝试足够多,甚至可以重新读取受损的扇区。
这种方法不仅适用于带有AHCI接口的三星-苹果SSD,也适用于任何保持BSY状态的其他硬盘。结合智能加热,如果你能把SSD直接连接到带有数据提取器的PC-3000 Portable III / PRO,甚至可以访问不支持的硬盘上的数据!
    2026-7-24 10:05:21
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2026-5-29 17:52:21 来自手机 |只看该作者
    感谢分享!
    GMT+8, 2026-8-14 18:59 , Processed in 0.090566 second(s), 11 queries .
