查看: 326|回复: 0
如何解决 Hitachi SAS 驱动器上格式损坏问题 [复制链接]
发表于 2025-10-23 14:19:32 |只看该作者 |倒序浏览
如今,越来越多的 SAS 驱动器用于存储数据,因此会因连续使用而损坏。其中一些需要备件,但其中一些可以通过软件方法修复。
在本文中,您可以了解如何使用 PC-3000 SAS 系统处理存在上述问题的 Hitachi SAS 驱动器。
这里我们以HUC156060CSS200 Hitachi SAS 驱动器为例。
开机后,正确检测到驱动器并显示完整的型号名称和正确的容量。
但用户区不可用。在用户区域访问尝试期间显示错误:
因此,也许服务区模块存在问题。检查它们,进行备份,必要时修复损坏的模块。在我们的示例中,我们可以看到模块处于良好状态:
那么这个驱动器有什么问题呢?
再次注意错误消息:
Sense 代码为“00[中格式损坏]”
对于这样的问题,我们有一个特殊的选择。您可以在“工具”->“实用程序扩展”菜单中找到它:在“中格式损坏”错误选项下解锁。
单击它并检查日志报告。
注意:此选项将为驱动器重新供电。
正如我们所看到的,该作已成功执行,并且在电源重置后,驱动器处于就绪状态。但是驱动器的容量现在是 0 MB。
有必要设置驱动器的本机容量。为此,我们可以通过选择“工具”->“硬盘”菜单中可用的相应选项来使用“设置最大 LBA”:
在弹出窗口中,将勾号设置为“MAX”,然后选择保存更改的位置:永久保存在“服务区”中,或者您可以将其应用到“RAM”中。
之后,在驱动器 ID 中,我们可以看到正确的容量,并且驱动器获得了用户区域访问权限。
下一步是创建数据提取器任务并读取所需的数据。
GMT+8, 2026-8-24 07:23 , Processed in 0.094837 second(s), 12 queries .
