查看: 929|回复: 0
PC-3000 HDD:东芝硬盘专项诊断 [复制链接]
    2021-12-28 15:01:23
    优秀版主 论坛元老
    发表于 2025-10-15 15:39:36 |只看该作者 |倒序浏览
    基本 HDD 诊断程序帖子中,我们研究了任何 HDD 的常见诊断步骤。
    现在我们将看看东芝驱动器诊断的具体步骤。
    在本文中,我们将讨论东芝驱动器的典型情况。
    有不同的东芝驱动器外形尺寸:
    3.5 英寸、2.5 英寸、1.8 英寸
    如果您购买 3.5 英寸东芝驱动器,它也可以是 Hitachi(例如DT01ACA100实际上是 Hitachi IBM-ARM 驱动器)。
    – 2012 年 3 月 8 日,西部数据 (WD) 收购了 Hitachi Global Storage Technologies
    – 2012 年 5 月,WD 将资产剥离给东芝,使东芝能够制造和销售 3.5 英寸硬盘。
    因此,您的 3.5 英寸驱动器可以是东芝或日立,需要检查它。
    将驱动器连接到 PC-3000,不要忘记连接终端适配器。
    打开电源并启动东芝实用程序。
    如果识别出 Techno 密钥,则初始化是可以的,但如果无法检测到 Techno 密钥,则意味着选择的错误实用程序或驱动器存在硬件问题(ROM 损坏、整个 PCB 或磁头问题)。
    所有东芝驱动器的 ROM 芯片内都有服务区模块 (CP)。
    除了 G-、P-list 和 SMART——它们都在表面上。
    这就是为什么 90% 的东芝驱动器在实用程序中具有正确的驱动器 ID。
    请注意,ROM 芯片对于每种情况都是唯一的,不能从其他驱动器传输。
    如果ROM芯片被烧毁或有物理损坏,则无法解决这种情况。
    对于没有驱动器 ID 和容量的驱动器处于 BSY 状态的驱动器怎么办?
    也许问题是由损坏 G-list 或 SMART 引起的。
    尝试执行服务区访问的后续步骤:
    1. 关闭电源并隔离 PCB 上的头触点。
    2. 打开电源。现在磁盘繁忙。
    3. 执行软重置 (F7),如果没有帮助,则执行硬重置 (F8)。
    4. 现在驱动器进入准备状态。然后执行睡眠(待机)通信。转到“工具”->“硬盘”->“待机”
    5。从头部触点上取下隔离器。将 PCB 放回 HDD 并尝试读取驱动器 ID。
    6.重新启动实用程序。
    7.创建备份,清除G列表并检查用户区域访问权限。
    所以,这里我们有一个带有活动 ROM 芯片的案例。但它的 G 列表有问题:
    尝试读取用户区域的扇区。
    您可以获得以下最受欢迎的结果之一:
    1. 有部门可用。
    您可以创建新的 DE 任务并保存用户数据。
    2. 您收到 AMN 错误指示灯。
    AMN 错误意味着驱动器向读取扇区发送请求,但没有从表面获得答案(数据)。如果驱动器读数不稳定、磁头损坏、表面问题(划痕)或 PCB 损坏(大约 5-7% 出现此类错误),则可能出现
    此类行为。
    需要尝试读取其他地方的用户区域(通过其他头)。例如,驱动器有 100 万个 LBA,而 LBA 0 显示 AMN 错误 led,然后尝试读取 LBA 500 000 并检查结果。
    如果每个扇区的行为相同,则通过活动实用程序检查读取可能性。
    实用程序将向驱动器发送一个命令,用于创建具有 G 列表可用部分的软件转换器。
    然后访问用户区域或显示错误。
    如果可以访问用户区域,则转到 DE,创建一个新任务并在 DataExtractor 设置窗口的“阅读”选项卡中设置活动实用程序选项。
    如果显示错误,请检查表面中间某处的扇区访问。例如,检查 LBA 600 000
    在这个阶段,我们需要了解的是表面的问题是通过一个头,或者通过几个头,或者驱动器的头可能损坏了。
    我们还可以创建一个 DE 任务,然后构建一个 Heads 地图并检查通过每个 head 访问的扇区。
    3. 您收到 ABR 错误 LED
    这意味着驱动器的硬件(如 AMN 问题)或软件部分(损坏的 SMART、G-list、P 列表)存在问题。
    如果从第 2 点开始的步骤没有带来良好的结果,则需要将供体 PCB 与患者 ROM 芯片一起使用并再次检查行为。
    如果驱动器仍然具有相同的行为,则是 Heads 问题(可能是 Heads 前置放大器已死)。设置供体头,检查盘片表面并查看新头的驱动行为。
    当驱动器可以访问用户区域时,您可以执行读取。
    请注意,通过 Active 实用程序读取的扇区有一个橙色的 collor。
    这些是可以执行的步骤,用于诊断和解决东芝病例。
    GMT+8, 2026-7-26 15:55 , Processed in 0.096910 second(s), 12 queries .
