查看: 723|回复: 0
PC-3000 Flash如何检测和消除坏字节 [复制链接]
    2021-12-28 15:01:23
    优秀版主 论坛元老
    发表于 2025-9-24 17:36:25 |只看该作者 |倒序浏览
    所有现代存储芯片的质量都极低。这意味着每一代新型存储芯片的不良单元数量都比上一代要多。这是因为存储芯片生产过程中采用的技术工艺不断缩小(最初为65纳米,随后变为45纳米、32纳米、25纳米,如今已降至20纳米、18纳米和14纳米),芯片内部的单元尺寸不断减小,单元间的隔离层也变得越来越薄。与此同时,开发者能够采用最新工艺在同一面积内布置更多单元,因此存储芯片的成本逐年下降,容量持续提升(但质量却每况愈下)。
    现代内存芯片中的错误数量如此之多,以至于即使是全新的内存芯片也已存在大量坏单元(位错误)。这是一个真正的问题,因为刚生产出来的新芯片就已经是坏的,如果制造商将其放入固态硬盘(SSD)或闪存设备中,它将完全无法使用。这就是为什么制造商决定在所有内存芯片中添加一项新功能,即“坏列管理器”——它是一种表格,其中记录了所有关于损坏单元的信息。这个表格在内存芯片下线时就已经存在,并且该表格已经包含了所有坏单元的信息,这使得控制器在所有读写操作中都不会使用它们。
    ACE Lab的开发人员决定添加一个特殊工具,该工具允许在使用此表中的信息读取时,剪切所有坏单元。但对于某些内存芯片和某些控制器而言,这个坏列并不够用,因此他们使用了一些位于转储中的额外列。不幸的是,我们的自动选项有时运行不佳,例如,在某些基于SM3257EN控制器的情况下,有时需要手动剪切这些额外列。
    存在一种非常简单的方法来检测——芯片读取后,转储中是否出现了这些坏字节:
    你可以尝试使用页面设计器 → 位图工具自行检查坏字节(Bad Bytes)。这是分析转储结构的一个非常有用的工具。如果你移动到页面末尾,并看到页面之间的偏移,这将是案例包含坏字节的第二个迹象。
    最后,您可以尝试启动用于坏字节切割的特殊方法,该方法位于以下路径:数据准备 → 坏字节切割。
    请注意,有时转储中的插入内容并不那么明显。因此,如果您的控制器是SM、PS、IS,但在纠错码自动检测的第一步中由于某种原因未检测到ECC,请做好寻找这些插入内容的准备。
    GMT+8, 2026-7-27 00:53 , Processed in 0.098000 second(s), 12 queries .
