查看: 3181|回复: 0
数据恢复电子取证工具 PC3000 7.7.X已经升级 [复制链接]
发表于 2025-8-6 22:16:45 |只看该作者 |倒序浏览
现在可以升级,有需要可以联系
QQ1: 2440248146/QQ2:3049573632/QQ3:2397870754 电话:13331038895 /17319155295/17319153073 /13341136118 微信同手机号提交升级设备 SN 号。
PC-3000 Express/UDMA/SAS/Portable (同步更新)!
ACE实验室很高兴地宣布,新PC-3000 Express/UDMA/SAS/Portable软件版本7.7-19已经发布!!!
  • PC-3000 7.7.19
  • Data Extractor 6.7.9
  • PC-3000 SSD 3.7.4
这次新的大规模更新带来了大量突破性的功能,这些功能从未停止过令人惊叹!
例如,备受期待的SATA/SAS HGST CCB Helium驱动器支持、
用于PC-3000 SSD的新控制器支持、用于基于格式化Phison的驱动器的新解决方案等等!
日立的氦气驱动器实用程序首先在马拉加2024年技术周上发布,并于2025年5月发布进行内部测试。
ACE实验室是世界上首先为HGST Helium驱动器开发完整解决方案的公司。
ACE实验室技术工程师在视频中概述了最新更新中提供的新功能。
点击这里:观看我们的新视频,了解最新PC-3000更新的主要功能:
点击这里:下载我们的新视频-中文配音+中文字幕,了解最新PC-3000更新的主要功能:
通过网盘分享的文件:数据恢复电子取证工具 PC-3000 7.7.19更新视频中文 .mp4
链接: https://pan.baidu.com/s/1OlnL_P-NHjkOJBDiF-2z2g?pwd=egwx 提取码: egwx
主要增强功能列表
PC-3000 HDD(SATA)
日立HGST CCB(WD HGST Helium 和 Atmosphere驱动器)
添加
日立HGST CCB新实用程序(基于命令代码),用于带SATA和SAS接口的HDD。实用程序可用于:
PC-3000 Portable III/PRO(SATA和SAS)(通过HGST CCB/SAS专用适配器)
PC-3000 Express(SATA)(本机支持);
PC-3000 UDMA-E(SATA)(本机支持);
PC-3000 SAS/SAS II(SAS)(本机支持);
PC-3000 Portable 1/2(不支持);
由于实用程序的功能和技术命令封装类型,先进的PC-3000 Portable III/PRO内部控制器需要一个特殊的适配器,以增加Portable硬件和HGST CCB命令传输之间的完全支持和兼容性对于PC-3000 Express、UDMA-E和SAS/SAS II,不需要这样的适配器!
已添加 通用CCB HDD家族;
已添加 AriesHC8 HDD家族;
已添加 LibraHC10 HDD家族;
已添加 Leo_A_HE12 HDD家族;
已添加 Leo_B_HE14 HDD家族;
已添加 LibraHC10家族的FIMG(磁头数据位图等)解密;
改进 HDD资源查看器的界面;
改进 HDD格式化测试过程;
改进 HDD翻译器重建选项的过程;
已添加 主实用程序初始化窗口上的特殊按钮,用于检查HDD格式化过程的状态。对于大容量的HGST CCB驱动器格式化,可能需要12-18小时,因此新按钮将允许您检查剩余时间和剩余量;
改进 模块校验和控制;
已添加 在某些非关键驱动器初始化对象被冻结/挂起的情况下,能够继续工作进程;
改进 在ROM映像中搜索Leo_A_HE12家族FIMG模块(磁头数据位图等)的过程;
已添加 在主实用程序初始化窗口和实用程序状态窗口上输出有关当前Sense状态条件的信息(除查询页03外)。
WD Marvell
已添加 物理读取测试中的区域编号选择;
改进 RAM编辑器。已添加命令以阻止服务区(SA) ID=0x411模块。改进了活动FlashDir的切换。所选FlashDir现在作为当前活动模块在实用程序中已被使用;
改进 模块阻塞算法。现在,模块阻塞算法考虑到了模块可以从服务区(SA)移动到ROM;
改进 服务区(SA)中的模块搜索算法模式;
改进 FlashDir的插件编辑器;
WD实用程序中的其他小改进和错误修复;
WD-HPA
已添加 通过实用程序以技术模式读取驱动器的可能性;
已添加 能够通过逻辑和物理参数扫描用户区域表面;
Seagate F3
已添加 Pharaoh Oasis家族中Vol3 FID 0x18A(覆盖或磁头检查)的文件控制。之前,在尝试读取磁头检查以检测丢失的磁头时,固件(FW)出现故障,导致LED错误提示。
Seagate 实用程序中的其他小改进和错误修复;
TOSHIBA
已添加 支持用于访问服务区域模块的命令;
已添加 输出的可用终端命令列表
PC-3000工具
改进 扇区编辑器的上下文菜单;
改进 加载并查看包含额外文本参数的缺陷表。
PC-3000内核
已添加 终端terminal的可用实用程序命令列表以及已执行命令的历史记录;
已添加 一个用于将所选模式添加到收藏夹的按钮;
改进 针对WD HPA和HGST CCB的IDE/SATA实用程序自动检测;
改进 ATA/SCSI/NVMe命令器;
改进 错误处理模式;
改进 PC-3000 Portable PRO简易模式的端口选择窗口;
改进 在简易模式下显示已使用的端口(源-目标);
已添加 在“关于”信息中显示已激活的PC-3000组件的数字签名;
数据提取程序(Data Extractor)
已添加 一种基于Phison控制器的新模式,用于处理SSD(固态硬盘)(ACELab开发人员未来将为其他SSD实用程序实现相同功能)。此模式类似于处理SMR WDC Marvell驱动器上T2的模式。它允许恢复被TRIM删除的丢失数据,包括格式化后的情况。此模式包括两个步骤:
第一步。在以Active SSD Utility为源创建的Data Extractor任务中,可以在资源管理器中以“物理读取模式”(可通过在驱动器菜单上右键单击或点击“使用实用程序”按钮)添加驱动器。该模式允许读取未加密驱动器的整个可访问地址空间。对于加密驱动器(以及压缩驱动器)而言,则是读取所有曾经可访问的空间以及缓存区域。这样,就可以访问驱动器上所有曾经写入且尚未被覆盖的数据。
第二步。在“物理读取模式”下的驱动器中,利用翻译器信息,可以基于数据位图和翻译器版本创建驱动器(该选项可在驱动器菜单上右键单击或点击“使用实用程序”按钮)。在建立的虚拟分区上,可以使用自动和手动方法来确定所需版本,并访问在普通读取模式下无法访问的数据(例如,已删除的文件或TRIM命令后的文件、“旧”数据和元数据)。这对数据恢复工程师和取证专家非常有用!
已添加 可以在图形模式下查看任何数据位图;
改进 在文件系统(FS)目录树损坏的情况下,“thin pool”分析过程中添加的版本;
已添加 将“shift”字段切换至“基于数据位图的驱动器编辑”模式。若选项过多,该字段可用于决定选择哪个版本的翻译器;
已添加 支持LUKS(Linux统一密钥设置)加密分区,以及基于QNAP和Synology NAS存储中的LUKS加密类型。已添加对Argon2算法的支持;
Bitlocker 磁盘加密
已添加
当元数据中没有任何关于锁定分区已偏移的首个扇区信息时的场景;
已添加
新数据类型的拆解。以前,由于不支持这种新类型,即使知道恢复KEY,也无法添加解密分区。
NTFS文件系统:
已添加 一个选项,用于将某些已删除的文件恢复到$Logfile和MFT+INDX扫描中,而不进行MFT记录恢复;
改进 $Logfile分析程序的速度;
改进 在“基于数据位图的驱动器编辑”过程中,匹配NTFS文件系统元数据的算法;
已添加 可以选择“分析结果”或“快照”来为所选文件夹及其子文件夹设置文件管理器。
示例:需要在(\Users\admin\Documents)文件夹中找到最新的图片。
优势:
选择目录可以使最终结果更加准确;
对BD的长期请求可能会被中断;
重复过滤的速度非常快,因为之前选择的文件ID会自动保存在一个单独的文件中;
已添加 可以选择分析结果或快照,以便为所选文件夹或子文件夹进行分组。对于组,可以显示以下信息:文件总大小、最小创建日期、最大修改日期和最大访问日期。
示例:需要找出哪些文件应放入“丢失和发现”文件夹,以及其中是否有图片、文件,以及有多少(按总大小计算)。可以通过为“丢失和发现”文件夹按类型分组来解决这一任务;
优势:
对于整个组,已显示以下信息:文件总大小、最小创建日期、最大修改日期和最大访问日期;
同类型文件(dll_123、dll_4538、dll_2345……)将被整理到另一个组(dll_……)中;
选择合适的目录可以使最终结果更加准确;
对BD的长期请求可能会被中断;
重复文件分组过程非常快,因为之前生成的列表已经被缓存;
PC-3000数据提取程序(Data Extractor)的整体错误和漏洞修复改进。
PC-3000 SAS
Hitachi GST CCB SAS
已添加 适用于Helium氦气SAS驱动器的新HGST CCB实用程序
已添加 新家族:
HUS726TxTALx20x - 更名为 DC HC310
DC HC320
DC HC330
HUH7210xxALx20x - 更名为 DC HC510
DC HC520
DC HC530
DC HC550
已添加 通过PCID为以下家族解锁驱动器:
DC HC310
DC HC320
DC HC330
DC HC510
DC HC520
DC HC530
DC HC550
已添加 所有支持的CCB家族的翻译器再生功能;
已添加 支持所有受支持的CCB家族的ROM编辑;
已添加 其次,针对某些采用非典型建立方法的固件,提供了一种微码建立的替代方式。此选项将根据固件类型自动选择;
改进 所有支持的CCB家族的护照ID编辑和开机时间信息;
已添加 有机会从其他驱动器品牌加载和写入自定义固件。
已添加 有机会读写第二个ROM芯片。
PC-3000 SSD
Silicon Motion:
已添加 SM2267XT控制器支持Sandisk BiCS5芯片;
已添加 Kingston NV2驱动器支持
改进 在DE任务创建过程中的驱动器识别。现在,Passport ID字段中不再显示默认的护照ID标记,而是会显示真实的型号、容量和序列号;
改进 所有支持的基于SM的控制器家族建立翻译器算法;
SM2258XT(SATA):
已添加 新装载机LOD;
SM2259XT(SATA):
已添加 新装载机 LOD;
已添加 提取Transcend ESD270C(SM2258H/G)驱动器加密KEY的可能性;
改进 用于SM2259XT(AC)与三星3dv6存储芯片组合的翻译器建立算法;
改进 为SM2259XT和Intel/Micron N18A QLC存储芯片建立翻译器算法;
改进 基于Sandisk BiCS4 NAND的固态硬盘的翻译器建立算法;
改进 基于Sandisk BiCS5 NAND的固态硬盘的翻译器建立算法;
改进 建立翻译器算法,用于SM2259XT(AC)与Intel/Micron N38 QLC存储芯片的组合;
改进 基于海力士3dv6 NAND的固态硬盘的翻译器建立算法;
改进 基于三星3dv5 NAND的固态硬盘的翻译器建立算法;
改进 基于SM2259XT(AC)和Intel/Micron B47 NAND的固态硬盘的翻译器建立算法;
改进 基于东芝15纳米MLC NAND的固态硬盘的翻译器建立算法;
改进 为带有两个LUN和基于Hynix 3dv5 NAND的固态硬盘(SSD)的驱动器建立翻译器算法;
SM2244G(SATA)、SM2246EN(SATA)、SM2256K(SATA)、SM2258G(SATA)
整体实用程序改进、建立翻译器优化和错误修复;
SM2260G(NVMe)、SM2262EN(NVMe)、SM2263EN(NVMe)、SM2263XT(NVMe)
整体实用性的改进、建立翻译器的优化以及错误修复;
SM2263XT(NVME)
改进 基于Intel/Micron B17A且带有两个LUN的驱动器的翻译器建立算法;
SM2269XT(NVME)
改进 为具有两个区域的驱动器建立翻译器算法;
SM2320G(USB):
已添加 支持YMTC TAS存储芯片的装载程序-Loader;
改进 为所有内存芯片类型建立翻译器算法;
整体实用程序改进和错误修复
Phison:
已添加 支持基于PS5015(NVMe)的固态硬盘;
已添加 支持MSI Spatium M390(PS5015);
已添加 支持基于PS5021-E21(NVMe)的固态硬盘;
已添加 支持Crucial P3(PS5021-E21)和Silicon Power UD90(PS2251-E21);
改进 翻译器建立算法。之前仅考虑当前翻译表,现在则从所有已写入的数据表中创建一个集合。此选项允许您使用Data Extractor(参见DE更新日志)将翻译器“回滚”到集合中的任何状态;
PS3111(SATA):
已添加 基于INIC-6081(PS3111)对KingSpec P3的支持;
https://blog.acelab.eu.com/pc-3000-ssd-initio-inic-6081-recovery.html
改进 基于东芝BiCS5 NAND芯片的驱动器建立翻译器算法;
改进 针对每个通道具有不同CE编号的驱动器的通道读取算法;
PS3110(SATA):
改进 为每个NAND有2个LUN的驱动器建立翻译器算法;
PS5013(NVMe)
改进 基于东芝BiCS3 NAND芯片的驱动器建立翻译器算法;
JMicron/Maxio:
Maxio MAS0902(SATA);
已添加 支持Lexar DM918(重新命名的MAS0902)控制器;
改进 整体实用程序功能。
已添加 完全支持基于Intel/Micron B16/B17/B27 NAND芯片的驱动器;
已添加 支持长江存储(YMTC)芯片;
已添加 支持英特尔/美光N18 QLC NAND芯片;
改进 为PBT0、PBT1、PBT1.a和PBT1.b翻译器类型建立翻译器构建算法;
已添加 支持ADATA SU650(MAS0902 + SSV4)
已添加 支持Apacer AS340(MAS0902 + B16A)
已添加 支持Apacer AS350(MAS0902 + B27A)
已添加 支持Apacer AS350(MAS0902 + B27B)
已添加 支持Colorful SL300(MAS0902 + B16A)
已添加 支持Goodram CX400G2(MAS0902 + B16A)
已添加 支持Goodram CX400G2(MAS0902 + B27A)
已添加 对GLOWAY Stryker(MAS0902 + B16A)的支持
已添加 支持海康威视C100(MAS0902 + SKV6)
已添加 支持海康威视C100(MAS0902 + B27B)
已添加 支持海康威视C260(MAS0902 + B27B)
已添加 对SmartBuy Nitro(MAS0902 + N28A)的部分支持
已添加 对Emtec X-150(NAS0902 + N28A)的部分支持
已添加 支持Maxsun X5(MAS0902 + N18A)
已添加 支持Verbatim Vi550 S3 AS350(MAS0902 + B27B)
已添加 支持Lexar SSD(MAS0902 + B16A)
已添加 基于DM918(DM918=MAS0902 + B16A)的雷克沙(Lexar)固态硬盘支持
已添加 支持ZHITAI SC001 Active(MAS0902 + YMTC01601)
GMT+8, 2026-8-14 20:29 , Processed in 0.098768 second(s), 12 queries .
