查看: 269|回复: 0
Intel Optane内存H10(H20)系列数据恢复 [复制链接]
发表于 2025-3-7 17:00:09 |只看该作者 |倒序浏览
在本文中,我们将了解从英特尔Optane内存 H10 (H20) 系列恢复数据的细节。这些是 NVMe M.2 SSD,常见于配备 Intel 处理器的笔记本电脑和一体机中。
这些驱动器使用两种类型的内存:Optane内存(originally 3D XPoint)和 QLC 3D NAND。每种类型的内存通过 PCIe 线路重映射技术运行在独立的通道上,这项技术必须由电脑芯片组支持。因此,在同一物理设备中存在两个独立的驱动器。
但是,它们很少单独使用,而是通常使用特殊软件(Intel Rapid Storage 和 Intel Smart Response 技术)组合成一个逻辑驱动器。Optane 内存驱动器用于数据缓存,NAND 内存驱动器用于主存储。
这些功能会影响从此类驱动器恢复数据的方法。在本文中,我们将了解如何使用 PC-3000 Portable III 和 Portable PRO 正确复制数据,以及如何获得逻辑的正确映像。
连接存储设备
可以从兼容 PC(必须具有现代 Intel 处理器和芯片组)上的驱动器读取数据,但这对数据来说可能不安全。我们建议您使用 Portable PRO 或 Portable III。您需要一个“SSD PCIe NVMe/AHCI + Intel Optane”适配器来访问这两个驱动器。
接到 Portable PRO
上图显示了 Portable PRO 的连接选项之一:
* 驱动器适配器连接到端口 1。此端口上将提供基于 NAND 内存的驱动器。
* SATA 数据线连接到端口 2,数据线的另一端由 DATA 和一个 电源部分组成。DATA 部分连接到适配器上的额外连接器,而电源部分不做他用。此端口上将提供 Optane 内存驱动器。
两个驱动器都由带有适配器的端口供电,因此该端口应该是打开电源的端口,最后关闭电源端口。
Portable PRO 中,所有端口都可以与 NVMe 驱动器配合使用,因此您可以选择任何其他端口。
启动软件时,请确保为两个端口都选择了 NVMe 设备类型。是对适配器所连接的端口自动完成的。对于其他输出所连接的端口,应手动完成。
我们现在可以在 PC-3000 Portable PRO 中使用这两个驱动器。
连接到便携式 III
Portable III 只有一个支持 NVMe 驱动器的端口,因此您不能同时连接两个驱动器。但是,您可以一次复制两个驱动器以创建逻辑映像。
连接 NAND 驱动器的方式通常相同:带有驱动器的适配器连接到端口 0。
但是要连接 Optane 驱动器,您需要使用 2 个端口:
* 端口 1 或端口 2 是连接适配器为设备供电的位置
* SATA 数据线连接到端口 0,其 DATA 部分连接到适配器上附加 SATA 连接器使用电源。
适配器端口仅用于电源控制。电源规则是相同的 - 先打开适配器端口的电源,最后关闭其电源。
启动软件时,您需要手动选择 PCI-E NVMe 驱动器类型;它不会被自动检测到。
PHY 问题
基于Optane内存驱动器使用 SATA 数据线连接到 Portable III 和 Portable PRO。这些数据线与用于连接 SATA HDD 和 SATA SSD 的数据线相同,它们在数据恢复中有很多用途。随着连接器的磨损,触点的质量和定位导轨的精度会下降。PC-3000 随附高质量数据线,即使在高频使用的情况下,也能长时间与 SATA 驱动器可靠地工作。
基于Optane驱动器是一种高速 PCIe 设备,因此具有非常高的数据链路要求,包括连接器接触质量。因此,SATA 驱动器可接受的参数变化对于Optane驱动器来说可能至关重要。在实践中,数据线磨损会导致缺少物理链路 PHY) 信号。
如果您遇到此问题,建议您尝试使用不同的 SATA 数据线,最好是新的。此外,请确保按正确的顺序接通电源:首先接通到带有适配器的端口(NAND 驱动器),然后接通连接到适配器上附加 SATA 连接器的端口(Optane 驱动器)。应按相反的顺序移除电源。
恢复逻辑映像
我们已经了解了连接驱动器的详细信息。接下来,我们将研究当 Optane 驱动器用作缓存时创建有效数据映像的问题。
我们假设您可以访问两个驱动器的数据:直接通过 PC-3000 端口或通过它的副本。请注意,不仅 PC-3000 Portable III/PRO 支持创建逻辑映像,PC-3000 Express、UDMA-E、SAS 也支持创建逻辑映像。
缓存的工作原理
主驱动器内存(基于 NAND)存储大部分数据。数据以最典型的方式存储,无需任何额外的转换。
数据缓存存储在 Optane 内存驱动器上。缓存有两个部分:
* 'flat' 部分缓存主分区开头的前几 GB 数据。这通常是存储启动作系统所需数据的地方。有时不使用平面缓存。
* 'block' 部分在随机位置缓存 16 个扇区的块。据推测,当数据写入时,它会首先进入块缓存,如果不经常访问,它会被移动到主硬盘驱动器 (NAND)。
要了解我们正在谈论的卷,考虑具有 1 TB NAND 内存和 32 GB 缓存 (Optane) 的设备,其中 8 GB 是平面缓存,24 GB 是块缓存。
缓存通常包含不在主驱动器上的数据。因此,为了查看 FS 的当前状态并恢复新文件,您需要通过主驱动器恢复缓存数据转换。
PC-3000 RAID 系统中的数据恢复
创建逻辑映像的最简单、最快捷的方法是使用 RAID 自动检测。在这种情况下,工作逻辑与 Apple Fusion Drive 相同。
1.使用两个驱动器创建任务(再次强调,您可以使用副本)。
2.打开表单以创建新的 RAID 并运行元数据自动检测。
3.应检测到特殊Intel NV缓存阵列。应用配置,保存并关闭 RAID 创建表单。
4. Explorer 中导航到创建的驱动器。该软件将提示您执行元数据扫描 — 接受。
5.该过程完成后,将创建一个新的“虚拟驱动器 – MAP”,这是逻辑缓存感知数据映像。
但是,在某些情况下,一些最新的文件缓存块包含不适当数据。这可能是驱动器和/或缓存软件故障的结果(这是设备最终进入数据恢复的原因),我们仍在查看此问题。但是,如有必要,可以编辑生成的虚拟驱动器 – Map(上下文菜单 - > 编辑)。
“版本”选项卡将显示可选的块放置变体(如果有)。
无需 RAID 附加组件数据恢复
在没有 RAID 附加组件的情况下,仍然可以获取逻辑像,但这需要将缓存中的数据写入主驱动器上的数据。有几种方法可以实现这一点,下面我们来看其中一种方法。
简而言之,您需要执行以下作:
1. Optane 驱动器任务中,保存用于导出和导入数据的映射(ExportMap 和 ImportMap)。该方法从原始恢复运行。
2.此外,在 Optane 驱动器任务中,保存导出映射数据 CacheExport.bin)。
1. NAND 驱动器任务中,创建带有副本的驱动器“快照”。
2. 驱动器快照上,打开导入映射 ImportMap) 并加载以前保存的数据 CacheExport.bin) 。
有关更详细的描述,请参阅下文:
1.打开包含缓存数据的任务(Opatane 驱动器)。
2.在驱动器结束时执行 RAW 恢复。在倒数第二个扇区中,您可以找到 Intel Matrix RAID 配置结构。选择此结构并运行“Intel NV Cache:准备用于导出和导入的映射”方法。
这将启动一种模式,该模式分析缓存放置元数据,并将两个映射(两个链列表)保存到任务目录:导出映射(英特尔 NV 高速缓存 – ExportMap ***.sq3)和导入映射(英特尔 NV 高速缓存 – ImportMap – ***.sq3)。
3.打开导出映射并将其所有数据保存到一个文件中,例如 CacheExport.bin。然后关闭该任务
4打开包含主驱动器数据(NAND 驱动器)的任务。
5.从主驱动器的上下文菜单中运行“使用副本创建驱动器快照”方法。
6. 指引到新的“带副本的快照”驱动器,打开上面的导入映射,
然后将之前保存的数据(CacheExport.bin文件)加载到其中。
完成后,您将拥有一个驱动器,其中缓存数据正确放置在主驱动器空间中。
我们使用了带有副本的 Snapshot 驱动器,这使您可以安全地修改数据:所有更改都保存到单独的副本并从该副本中读取数据,未更改的数据从原始磁盘中读取。原始驱动器本身不会以任何方式修改。
缓存和 BitLocker
如上所述,Intel Optane 内存 H10 (H20) 系列设备经常出现在已经安装和配置 Windows 的笔记本电脑和一体机中。它们通常预配置了数据缓存,并且通常启用了 BitLocker 加密。在大多数情况下,客户端知道恢复密钥。
在此类配置中,应首先处理缓存,然后处理加密。也就是说,您应该首先创建一个虚拟驱动器 – MAP(或带有副本的快照),如前面部分所述。然后在生成的驱动器上,解密 BitLocker。
PC-3000 软件可以在 NAND 和 Optane 驱动器上找到 BitLocker 标,并提供解密数据,但如果存在缓存,则不会成功:
* NAND 驱动器上的数据不一致,因此解密会导致数据不一致。
*  Optane 驱动器上的数据在块缓存中并不完整且未组织好。这意味着只有一小部分——平面缓存区域——可以成功解密。块缓存的解密是不正确的,因为必须知道从分区开始的确切扇区偏移量才能正确解密。
不仅仅是 H10 和 H20 系列
缓存技术在操作系统级别工作,因此它并不仅限于特定设备型号。相同的虚拟混合磁盘可以基于一对 HDD 和“常规”Optane(设备上的单个驱动器)构建。在这种情况下,工作流程是相同的。
结论
Intel Optane内存 H10 (H20) 系列将两个驱动器组合在一个设备中:
* 基于Optane存储器的小型快速驱动器,
* 基于NAND存储器的中档驱动器。
通常,这些驱动器会组成一个虚拟驱动器,其中较小的驱动器用于缓存数据。因此,恢复数据面临两个挑战:
* 安全读取两个驱动器,
* 创建考虑缓存的正确逻辑映像。
这两个驱动器都可以使用 Portable III 和 Portable PRO 以及 PCIe NVMe/AHCI + Intel Optane SSD 适配器进行安全映像。Portable PRO 可以同时读取两个驱动器,而 Portable III 须按顺序工作。请记住,两个驱动器都由适配器所连接的端口供电,因此必须先打开电源,最后关闭电源。
您可以使用 RAID 自动检测在任务中创建正确的映像,该过程重复使用 Apple Fusion drive 的方式。或者,您可以在具有 Optane 驱动器的任务中导出缓存数据,然后将其导入到具有 NAND 驱动器的任务中,Raw Recovery 和 Snapshot with Copy 中的特殊方法将在此处提供帮助。
同样,您经常会在这些设备上发现 BitLocker 加密。您应该只解密考虑缓存的虚拟混合驱动器上的数据。
GMT+8, 2026-8-24 07:27 , Processed in 0.090562 second(s), 11 queries .
