查看: 3478|回复: 0
PC3000 7.6 视频新版本功能总结 [复制链接]
发表于 2025-2-17 12:22:36 |只看该作者 |倒序浏览
硬盘驱动器(HDD)部分
  • 希捷(Seagate)硬盘支持增强
    • 新增对 Seagate 97 Tatsu 系列氦气硬盘(10TB)的支持,支持通过 Patch Type 3 解锁驱动器。
    • 演示了如何通过外部编程器读写 ROM,并强调在多 ROM 芯片(如 B4Mobula 系列)情况下需同时处理两个 ROM 镜像。
  • 西部数据(Western Digital)改进
    • 新增对 Western Digital Gold 系列企业级硬盘(SATA/SAS)的支持,支持读取服务区模块、备份 ROM 及建立磁头位图。
    • 针对 WD-SMR 驱动器(如      Palmer 系列)优化了第二级翻译器(T2)重建流程,支持通过 PBA 模式快速恢复格式化后的数据。
  • 多 ROM 芯片处理
    • 演示了如何合并和解码双 ROM 镜像(如 B4Mobula 系列),并生成逻辑镜像用于解锁驱动器。
固态硬盘(SSD)部分
  • 新增控制器支持
    • Silicon Motion SM2269XT:支持 PCIe      4.0 接口,需通过硬件解密获取密钥以恢复加密数据。
    • Maxio MAS0902:针对海康威视(Hikvision)等品牌 SSD 优化了翻译器生成逻辑,支持读取错误处理(Read-Retry)功能。
    • Intel Optane 混合驱动器:支持通过专用适配器同时读取      Optane 缓存和 NAND 主存储,结合数据提取器建立虚拟混合镜像以恢复加密数据。
  • 格式化 SSD 数据恢复
    • 新增对 Silicon Motion 控制器(如 SM2259XT)的版本回溯功能,可通过历史翻译器副本恢复格式化或删除的文件(类似 WD-SMR 技术)。
    • 支持通过技术模式(Safe Mode)加载固件,解决因固件损坏导致的驱动器无法识别问题。
  • USB 原生控制器支持
    • 新增对 Silicon Motion SM2320G 等 USB 原生控制器的支持,无需拆焊芯片即可直接通过 USB 端口恢复数据。
其他关键改进
  • 数据提取器(Data Extractor)增强
    • 支持多版本元数据扫描,可回溯文件系统的历史版本(适用于格式化或删除数据恢复)。
    • 新增错误处理策略,允许在驱动器不稳定时切换至主动模式(Active Utility)提升稳定性。
    • 优化了 Intel Optane 混合驱动器的虚拟 RAID 建立流程,支持通过双端口并行读取提升效率。
  • 加密数据处理
    • 针对 Silicon Motion 和 Intel Optane 加密 SSD,需通过 ACELAB 技术支持获取解密密钥文件(*.bin)以恢复数据。
操作提示
  • 备份优先:在操作任何驱动器前,务必备份 ROM 和服务区模块。
  • 物理修复:对于硬件故障(如 NAND 芯片虚焊),建议先进行 BGA 焊接修复再尝试软件恢复。
  • 技术模式:部分控制器(如 Maxio)需通过短路特定引脚进入安全模式以加载固件。
总结
PC3000 7.6 版本在 HDD 和 SSD 恢复领域均有显著提升,尤其是对新型控制器(如 SM2269XT、MAS0902)和加密技术的支持。其核心改进包括多版本数据回溯、混合驱动器处理效率优化以及更灵活的错误恢复策略,适用于复杂的数据丢失场景。建议用户结合官方技术文档和案例库,充分利用新功能应对高难度恢复任务。
GMT+8, 2026-7-27 04:36 , Processed in 0.093105 second(s), 12 queries .
