查看: 6775|回复: 3
数据恢复电子取证工具 PC3000 7.6.X已升级 [复制链接]
发表于 2025-2-14 17:33:07 |只看该作者 |倒序浏览
现在可以预定升级,有需要可以联系
QQ1: 2440248146/QQ2:3049573632电话:13331038895 /17319153073 /13341136118 微信同手机号提交升级设备 SN 号。
PC-3000 Express/UDMA/SAS/Portable (同步更新)!
2025 02 13
新PC-3000 Express/UDMA/SAS/Portable软件版本7.6.12已发布。
PC-30007.6.12
数据提取程序(Data Extractor)6.6.9 PC-3000 SSD 3.6.2
这一新的大规模更新带来了大量出色的功能,如支持新的家族,
包括Hemian Seagate HDD,支持带有SATA和SAS接口的HDD的新WD Arch 7HPA实用程序,
能够为所有受支持的SM驱动器使用各种版本的旧翻译器表来恢复TRIM和格式化的SSD,
支持ADATA EU800,Kingston DataTraveler Max和Transcend ESD310,完全支持Hybrid Intel Optane驱动器!还有很多很多。
点击这里在线看视频1:PC3000 7.6.X新版本功能演示-中文字幕1920X1080
点击这里在线看视频2:PC3000 7.6.X新版本功能演示-中文字幕+中文解说1920X1080
PC3000升级视频7.6下载连接:
通过网盘分享的文件:PC-30007.6.X版本升级功能中文字幕+中文解说.mp4
链接: https://pan.baidu.com/s/1vhoFBabHiiCmVpgWRg56HQ?pwd=mi8w 提取码: mi8w
视频介绍了PC-3000软件的最新更新,涉及硬盘驱动器(HDD)和固态硬盘(SSD)恢复的新功能。
包含了Seagate Helium硬盘、多ROM硬盘处理、Western Digital Gold硬盘、WD-SMR硬盘以及SSD的数据处理和恢复流程。
展示了如何使用PC-3000系列软件和硬件处理各种存储设备的数据恢复,
包括加密SSDs的解密、控制器支持扩展及数据提取等。
核心要点:
  • PC-3000更新介绍了硬盘和SSD的新恢复功能。
  • 演示了Seagate Helium硬盘和多ROM硬盘的新支持。
  • 演示了Western Digital Gold硬盘的恢复过程。
  • 详细说明了WD-SMR硬盘的数据备份和恢复技术。
  • 展示了SSD数据处理和恢复的操作步骤。
  • 新增了对Silicon Motion SM2269XT控制器的支持。
  • 介绍了Intel Optane内存和NVMe技术的处理方法。
  • 演示了PC-3000对SSD格式化恢复的革命性改进。
  • 演示了Maxio技术实用工具的改进和数据恢复案例。
PC3000 7.6 新版本视频内容功能总结
硬盘驱动器(HDD)部分
  • 希捷(Seagate)硬盘支持增强
    • 新增对 Seagate 97 Tatsu 系列氦气硬盘(10TB)的支持,支持通过 Patch Type 3 解锁驱动器。
    • 演示了如何通过外部编程器读写 ROM,并强调在多 ROM 芯片(如 B4Mobula 系列)情况下需同时处理两个 ROM 镜像。
  • 西部数据(Western Digital)改进
    • 新增对 Western Digital Gold 系列企业级硬盘(SATA/SAS)的支持,支持读取服务区模块、备份 ROM 及建立磁头位图。
    • 针对 WD-SMR 驱动器(如      Palmer 系列)优化了第二级翻译器(T2)重建流程,支持通过 PBA 模式快速恢复格式化后的数据。
  • 多 ROM 芯片处理
    • 演示了如何合并和解码双 ROM 镜像(如 B4Mobula 系列),并生成逻辑镜像用于解锁驱动器。
固态硬盘(SSD)部分
  • 新增控制器支持
    • Silicon Motion SM2269XT:支持 PCIe      4.0 接口,需通过硬件解密获取密钥以恢复加密数据。
    • Maxio MAS0902:针对海康威视(Hikvision)等品牌 SSD 优化了翻译器生成逻辑,支持读取错误处理(Read-Retry)功能。
    • Intel Optane 混合驱动器:支持通过专用适配器同时读取      Optane 缓存和 NAND 主存储,结合数据提取器建立虚拟混合镜像以恢复加密数据。
  • 格式化 SSD 数据恢复
    • 新增对 Silicon Motion 控制器(如 SM2259XT)的版本回溯功能,可通过历史翻译器副本恢复格式化或删除的文件(类似 WD-SMR 技术)。
    • 支持通过技术模式(Safe Mode)加载固件,解决因固件损坏导致的驱动器无法识别问题。
  • USB 原生控制器支持
    • 新增对 Silicon Motion SM2320G 等 USB 原生控制器的支持,无需拆焊芯片即可直接通过 USB 端口恢复数据。
其他关键改进
  • 数据提取器(Data Extractor)增强
    • 支持多版本元数据扫描,可回溯文件系统的历史版本(适用于格式化或删除数据恢复)。
    • 新增错误处理策略,允许在驱动器不稳定时切换至主动模式(Active Utility)提升稳定性。
    • 优化了 Intel Optane 混合驱动器的虚拟 RAID 建立流程,支持通过双端口并行读取提升效率。
  • 加密数据处理
    • 针对 Silicon Motion 和 Intel Optane 加密 SSD,需通过 ACELAB 技术支持获取解密密钥文件(*.bin)以恢复数据。
操作提示
  • 备份优先:在操作任何驱动器前,务必备份 ROM 和服务区模块。
  • 物理修复:对于硬件故障(如 NAND 芯片虚焊),建议先进行 BGA 焊接修复再尝试软件恢复。
  • 技术模式:部分控制器(如 Maxio)需通过短路特定引脚进入安全模式以加载固件。
总结
PC3000 7.6 版本在 HDD 和 SSD 恢复领域均有显著提升,尤其是对新型控制器(如 SM2269XT、MAS0902)和加密技术的支持。其核心改进包括多版本数据回溯、混合驱动器处理效率优化以及更灵活的错误恢复策略,适用于复杂的数据丢失场景。建议用户结合官方技术文档和案例库,充分利用新功能应对高难度恢复任务。
主要增强功能列表
PC-3000 HDD (SATA)
WD Marvell
增加 对新家族的支持:VeniceR Plus 2 Lite Plus、Carmel RP、Venice RC、Venice RP;
改进 T2翻译器恢复模式,显著优化了内存使用,提高了分析速度;
添加 一个缺陷列表编辑器命令-“隐藏扇区,容量”菜单选项。它计算缺陷列表中隐藏的扇区数量,同时考虑隐藏的磁道和区域分配表;
添加 在实用程序和插件的HDD家族选择对话框中,已添加了通过HDD ID数据确定家族。调整HDD家族配置文件的名称和文件夹。由于文件夹名称更改,以前以“旧”名称保存到文件夹中的资源只有在手动选择时才可用;
添加 “按家族分类的硬盘驱动器配置文件”模式(位于实用程序模式菜单的根目录中,SMART清除旁边)。它将配置文件文件夹转移到相应的家族文件夹中;
改进 模块T2数据的操作。如果模块190中没有“TIS”标签,则可以从文件中加载模块元数据。如果有多个标签,则选择时将标记那些指向正确翻译器头的标签
添加 “T2恢复”插件部分中的“提取二级翻译器元数据”新功能,用于从任何转储中提取模块190元数据;
改进  ROM编辑器模式,增加了模块大小控制;(格式不允许大小超过FFFF)。ID=0的记录之后的FDir记录不可编辑;
添加 “DCM ROM信息”插件;
添加 将模块0A数据的“DCM ROM Info”信息输出到ROM数据报告中;
添加  模块 0A 和 C5 数据的“查看 DCM 信息”模式。相同的信息显示在“SA 结构测试”报告中。
该报告经过了重新设计。增加了对大多数 C5 模块格式的支持;
添加  磁道备份选项中的“读取磁道-1”和“读取所有磁道”
增强 “HDD配置更改”模式的形式;
改进 通过ID选择模块的形式,增加了选择目的的描述;
添加 对于 VeniceR Plus 2 Lite 系列,通过区域移位模块 01 阻止 SA 访问后,驱动器本身可能会覆盖该警告信息;
改进  操作SA 副本时通过 ABA 模式读取模块。模块 190 放置在单独的区域中,这样做是为了正确使用驱动器;
改进 恢复二级翻译器的节点搜索模式;
改进 解析模块 190 元数据,以便根据模块本身更正确地确定其结构(在 7.5x 中,由系列属性确定);
改进 SMR 区域表的解析,增加了对 VeniceR Plus 2 Lite 结构的支持(在 7.5x 中无法解析);
改进 WD SED硬盘ROM解锁模式,增加了对新系列的支持;现在,如果无法识别 HDD 系列,建议通过 CPU 名称(PCB 主微芯片)选择兼容的系列;
添加  模块描述;
添加 “编辑 HDD ID”模式的标志“EgressEnable”和“SMREnable”。配置更改菜单也得到了改进。现在,在显示菜单时会检查当前配置状态的合规性(以前在编辑 HDD ID 表单中所做的更改可能会被忽略);
添加 通过 ABA 读取模块时,可以在“查看和编辑 HDD 资源”模式下重新读取未读取扇区的读取结果图;
WD HPA(高性能架构,WD Arch.7)
添加 WD Arch.7实用程序,适用于 PC-3000 Portable-III/PRO(SATA 和 SAS)、PC-3000 Express(SATA)、PC-3000 UDMA-E(SATA)、PC-3000 SAS/SAS-II(SAS)系统,支持 SATA 和 SAS 接口 HDD 。
添加 技术命令错误的解码。
希捷F3
添加 支持Tatsu 家族(氦气硬盘);
添加 技术解锁 类型3,之前在 Tatsu 家族中发现类型3
改进 对于具有超过 16 个磁头的驱动器,可以在 RAM 中进行逻辑磁头位图编辑;
改进 “SA LBA”模式下的读取,现在在读取中断时可以显示部分结果;
添加 模块/系统文件 通过 ATA 读取和保存 SA 期间的挂起处理;
添加  在“启动代码启动”模式下运行工具的功能,用于硬盘配置文件参数设置。
添加 在“Boot Code Start”模式下运行 程序以设置 HDD 配置文件参数的功能。现在驱动器 SN 取自 CAP(之前取自 SAP);
添加  在数据提取器中建立磁头位图时,不再询问“是否需要停转硬盘”的选项;
添加  可以从 HDD ID 编辑器中的实用程序设置上传默认值;
添加  通过在 HDD ID 编辑器中更改“T>F”参数进行初步初始化;
改进 针对“AFH master”的名称参数中带有空格的情况进行解析和设置表建立函数(由于之前的名称中有空格,解析工作不正确);
添加 可以从“服务信息对象”主文件中上传数据,而不是从 HDD 读取(为了更方便地查看插件报告并将好的数据而不是损坏的数据模块写入驱动器)。
Data Extractor
添加 基于 Silicon Motion 控制器的 SSD 的新处理模式(ACELab 开发人员将来会为其他 SSD 实用程序(Phison、Maxio、Intel、Marvell 等)实现相同功能)。此模式类似于处理 SMR WDC Marvell 驱动器上的 T2 模式。它允许恢复 TRIM 删除的丢失数据,包括格式化后的情况。此模式包括两个步骤:
第一步。在基于 Active SSD Utility 作为源创建的数据提取器任务中,出现了在资源管理器中添加驱动器的功能,可使用“物理读取模式”(右键单击驱动器菜单或“使用实用程序”按钮)。它允许读取未加密驱动器的整个可访问寻址空间。对于加密驱动器(并带有压缩)- 整个可寻址空间加上缓存区域。这允许访问驱动器上曾经写入且尚未被覆盖的所有数据。
第二步。从具有“物理读取模式”的驱动器,使用翻译信息,可以基于具有翻译版本的映射创建驱动器(右键单击驱动器菜单或“使用实用程序”按钮下可用选项)。在建立的虚拟分区上,可以使用自动和手动方法来确定所需的版本并访问在常见读取模式下不可用的数据(例如,已删除的文件或 TRIM 命令后的文件,“旧”数据和元数据)。
这对数据恢复工程师和取证科学家很有用!
添加  “DSF”(Data Extractor存储格式)存储格式,提高了读写速度,增强了可修复性;
新的存储格式 - “DSF”(数据提取器存储格式)。可以在任务创建过程中选择它。主要优点是:
随着存储容量的略微增加,写入和读取速度也随之提高;
更好的可修复性;
监控记录数据;
在数据库中创建更少的记录,这在源磁盘较大时对速度有影响;
如果任务在远程计算机上,则进行连接控制;
从开发者的角度来看,简单的格式将来会得到改进;
将来,将默认以此格式替换“DE 存储”中的数据映像。在之前创建的任务中,可以继续使用“DEFF”格式(数据交换文件格式)。
添加 支持英特尔NV缓存(常用于英特尔Optane混合硬盘);
支持英特尔 NV Cache(缓存,最常与英特尔 H10/H20 等混合英特尔傲腾驱动器一起使用,包括“英特尔傲腾内存 + HDD”阵列):
在 DE RAID 版本中,可以通过“自动检测 RAID”选项建立阵列;
在 RAW 扫描模式下添加了用于建立缓存数据扇区位图的元数据和算法列表。
添加 支持完全加密的LUKS分区(Linux统一密钥设置)和基于它的QNAP和Synology NAS存储;
改进 VDI和QCOW2格式虚拟磁盘的稳定性;
改进 支持新的 Windows 存储空间元数据版本;
添加 将扇区链导出为*.csv格式的选项。
可将位图扇区链导出为 *.csv 格式的选项。导出过程会考虑扇区链的顺序,
导出完成后,文件将由 *.csv 文件的默认应用程序自动打开;
Ext4 文件系统
增强 解析META_BG分区;
增强  针对带有META_BG的分区,提供Ext4结构查看工具;
增强 部分数据位图和元数据已经针对META_BG分区进行了调整;
添加 一个额外的元数据有效性控制,它显著加快了分析元数据被破坏的部分的速度。
增强 "Thin pools" 元数据扫描;
增强 将文件保存为zip文件的选项(以前,如果文件名中包含非拉丁字符,则此类文件在从zip文件中解压后会损坏);
增强 为带有密码的LUKS分区添加虚拟分区(尽管密码是正确的,但错误提示为“密码不正确”)。
增强 整体软件稳定性,修复了之前发现的bug
RAID Edition
改进 未使用扇区数据位图优化过程。通过为每个数据位图并行执行过程来实现。
PC-3000 SSD
Silicon Motion (NVMe)
添加 支持SM2269XT(NVMe)控制器;
添加 支持基于SM2269XT的ADATA Legend 800和ADATA Legend 850 Lite硬盘;
改进 建立翻译器算法,现在考虑所有曾经写入的翻译表;
建立翻译器算法。以前只考虑当前的翻译表,现在从所有已写入的表中创建一个集合。此选项允许您使用数据提取程序(Data Extractor)将翻译器“回滚”到集合中的任何状态(请参阅DE更新日志)
添加 翻译器建立过程后的自动保存功能。
SM2258XT/SM2259XT (SATA) 控制器
添加  新的 LOADER;
改进 翻译器构建算法,支持基于三星Samsung 3dv6芯片的硬盘;
添加 禁用RAM中 seed 表修改的功能。
SM2263XT 控制器 (NVMe)
改进 ID护照数据编辑算法;
改进 固件读写算法。
SM2263EN 控制器(NVMe):
改进 建立翻译器算法。
SM2320G 控制器 (USB)
添加 支持配置块部分损坏的硬盘;添加 支持每个芯片 有2 个 LUN 的驱动器;
添加 支持ADATA EU800、
添加 支持Kingston DataTraveler Max
添加 支持Transcend ESD310;
改进 数据读取算法。
SM2259XT 控制器(SATA):
改进 建立翻译器算法,用于基于英特尔/美光B47R芯片的驱动器。
SM2246XT 控制器(SATA):
改进 建立翻译器算法,用于每个芯片具有2个LUN的驱动器;
添加支持CFast ADATA ISC3E存储卡。
Phison
添加 翻译器建立时的自动保存功能。
PS3108(SATA)控制器:
添加 在启动预格式化之前编辑驱动器容量的能力。
MAS0902(SATA)控制器:
添加 新的建立翻译器算法PBT1.b;
添加 新的装载程序版本MAS0902SFW 0.1.9;
添加 支持海力士SKV5芯片的ReadRetry功能;
增强 整体实用程序速度、稳定性和驱动器兼容性;
PC-3000 HDD (SAS)
WD HPA HDD SAS
添加 WD HPA SAS实用程序(高性能架构,WD Arch.7),适用于带有SAS接口的HDD,适用于以下系统:PC-3000 Portable-III/PRO(带SAS适配器)、PC-3000 SAS/SAS-II;
添加 对接收/传输数据时出现的技术命令错误进行解码。之前,已发出协议错误(ABR)。
希捷HDD SAS
改进 Patch-Unlock机制。
HGST HDD SAS
改进 从磁盘资源中组装微代码的机制。对于某些版本的固件,微代码的组装不正确。
    发表于 2025-2-17 21:55:35 |只看该作者
    很详细介绍的
    发表于 2025-2-18 18:48:23 |只看该作者
    6666666666666666666666666666666
    2025-5-19 23:14:44
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2025-4-4 23:10:23 |只看该作者
    介绍得很详细很有条理
    GMT+8, 2026-7-27 03:27 , Processed in 0.095455 second(s), 12 queries .
