查看: 3489|回复: 0
适用于HDD的PC-3000。三星HDD。如何与BURN操作 [复制链接]
发表于 2024-6-26 10:57:54 |只看该作者 |倒序浏览
上一关于BURN资源文章我们讨论一般情况以及我们可以上传到Samsung HDD的BURN资源类型。
在这篇文章中,我们将谈论一个真正的三星案例,这是需要一个BURN资源上传。
我们有一个型号为HD103SJ驱动器。正如我们所看到的,这是三星F3家族。
首先我们应该连接一个终端适配器(这是3.5驱动器,然后需要使用PC-Seagate终端适配器):
打开电源,检查驱动器的行为,并查看终端报告。
驱动器无法达到就绪状态。
手动启动实用程序并从以下列表中选择型号名称:
因此,对于这个驱动器,我们需要上传一个兼容的BURN代码。
可以根据驱动部件号(P/N)平台Id搜索BURN。
在这种案例下,我们将按平台Id搜索BURN代码。此值在ROM中可用。
因此,我们的首先步是从这个驱动器获取ROM镜像,并检查平台Id值。
当驱动器处于BSY状态时,我们无法发送任何ATA命令,只能通过终端模式才能正常工作。设置终端连接的最大可用传输速度:
然后通过终端读取ROM:
读取中ROM镜像后,您可以在日志报告中看到有关ROM镜像的信息:
如我们所见,此驱动器具有0x1A平台Id
下一步是按此平台Id值搜索BURN资源。选择BURN资源写入HDD选项:
然后单击搜索按钮并键入平台Id版本(在案例中0x1A):
我们获得了当前平台Id版本的可用BURN资源列表。首先,让我们试着用Overlays编写一个BURN资源。
如果驱动器有一个非原始ROM,那么在写入不兼容的套印格式后,我们将丢失一个原始套印格式版本(我们不确定这个驱动器是否有原始ROM——最好询问客户这个驱动器在您之前是否在其他DR实验室)。因此,我们可以花很多时间来寻找一个兼容的叠加代码上传,而不是一个事实,它将被发现。
对于这个案例让我们先上传一个主代码。不要忘记标记底部选项:
写完后需要重新启动驱动器的电源并再次检查行为,还看一下终端报告:
驱动器仍处于BSY状态,我们还收到终端错误消息叠加代码未加载
如果驱动器损坏了服务区域中的一个或多个覆盖模块,则可能会出现这种错误。然后我们尝试写Overlay BURN代码——也通过终端(驱动仍处于BSY状态):
写入后,再次打开电源并检查行为。
遗憾的是,驱动器仍处于BSY状态。
然后下一步是编写H/T代码
完成此步骤后,再次重新转动电源并检查驱动器的行为。
在这个案例中,它有帮助,我们可以访问整个用户区域:
如果你对这文章有任何评论或批评欢迎发表评论。如果您使用Burn资源方面有任何问题,请随时联系技术支持
GMT+8, 2026-8-26 18:32 , Processed in 0.101094 second(s), 14 queries .
