查看: 3474|回复: 1
PC-3000适用于初学者。如何修复服务区(SA)模块 [复制链接]
发表于 2024-6-24 14:47:02 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000适用于初学者。如何修复服务区(SA)模块,如果我们有
你好,朋友们!
从,我们会从客户那里,特别是初学者那里得到问题:如何修复服务区的坏模块?
一些模块可以使用PC-3000命令修复,例如翻译器再生。但是如果驱动器在服务区(SA)有坏扇区,并且一些重要模块不能读取好,该怎么办?让我们在这篇文章中讨论一下。
我们最近得到了日立IBM-ARM驱动器。它从完全ID和服务区(SA)访问开始,但没有用户区域访问,因为P-List模块被两个副本损坏:
PSHT对于每个HDD是唯一的,不能使用其他模块进行恢复。
我们必须尝试忽略错误读取它。为此我们按下选择数据按钮:
标记设置忽略读取错误复选然后按OK:
并等待一段时间,直到驱动器读取该模块的所有扇区。
我们很幸运:我们的PSHT没有完全损坏:
现在我们必须搜索里面的坏区域。我们按下双筒望远镜按钮:
并在数据示例选项搜索DE AD字符串:
我们在PSHT模块中找到一些不好的区域,大小为512
通过0复制到单独文件中保存坏PSHT
我们对PSHT副本1执行相同操作。
现在我们打开之前保存PSHT副本0。我们在偏移量0x28400中找到了DE AD签名。如果我们在PSHT的副本1打开相同偏移,我们可以看到在这个扇区中没有DE AD
因此我们在DE AD中填充00如副本1中示。
然后在模块中搜索更多DE AD
在下一个偏移量0x72400中,我们看到了数据,因此我们不能只用零填充它,我们必须从同一偏移量中的好拷贝1部分复制相同的扇区数据,并将其粘贴到拷贝0模块中以替换现有数据。
成为
我们已经完成PSHT的恢复PSHT模块保存在一个文件PSHT-0_bad.bin中。如果PSHT的副本0或1下的头和表面都很好,我们可以模块写入服务区(SA),然后重新启动驱动器并读取数据。
但在我们案例我们在PSHT有物理上不好的扇区,所以我们不能只从备份写入模块。我们必须使用IBM-ARM实用程序的特殊功能初始化翻译器PSHT上载到HDD RAM
PSHT上传到RAM后我们可以看到所有LBA尽管PSHT被服务区域副本损坏:
仅此而已,我们现在可以从驱动器读取所有数据。
如果您有任何问题,随时联系我们
    2026-6-30 10:25:23
    发表于 2026-6-12 07:43:56 来自手机 |只看该作者
    感谢分享
    GMT+8, 2026-7-27 01:37 , Processed in 0.120400 second(s), 15 queries .
