查看: 3359|回复: 0
PC-3000 Flash蜘蛛板适配器。如何使用它? [复制链接]
发表于 2024-6-24 11:43:29 |只看该作者 |倒序浏览
2017年3月布拉格一体化介质会议上,ACE实验室宣布新蜘蛛板适配器用于方便一体化读取。在这篇文章中,我们将描述这个适配器的主要功能,并显示MicroSD读取中的例子。
PC-3000 Flash蜘蛛板适配器是一通用的解决用于安全一体化恢复,而无需繁琐的焊接!使用它,您不需要为处理的每个一体化都指定适配器。
它设计用于连接到作为单封装芯片(一体化介质)制造的基于NAND的Flash驱动器的内部联系。适配器由25个通用联系组成,它们支持在相应任务中与NAND接口信号关联的软件配置。请注意,该适配器仅受PC-3000 Flash读取器4.0支持。
蜘蛛板是一种非常智能的硬件配置,基于完全可配置的Xilinx微芯片。这是一个完整的系统,具有广泛的功能,不断更新和改进。Spider Board适配器有两个主要功能:
§ 能够从广泛的一体化设备读取数据;
§ 有机会与mSD, SD, eMMC设备在卡适配器模式下工作(在新任务创建期间,必须在设备选项中选择卡适配器)。
1:
适配器的针状引脚本质上是复杂的防噪音联系,设计时考虑到了设备的技术任务和具体情况。它们被镀镍以防止氧化,部分覆盖有特殊的尖端涂层以防止短路。
针相当灵活,安装在一体化介质上的Pin数据位图垫上后可以弯曲。使用显微镜检查所有针头是否正确排列,并且在固定后不会从Pin Map垫移动到任何位置:
为了避免任何损坏,请记住以下方案:
在不固定螺丝的情况下,针头可能会被拉伸。当你要用拇指螺丝固定时,针头边缘的位置会发生变化:
如果您弯曲、拧动或以某种方式损坏了蜘蛛板适配器的针头,请不要担心。你可以总是订购一套额外的蜘蛛板,并更换坏的。
2:
新适配器有两种供电方式——从针和从扩展clams输出。基本上,可以在无需焊接的情况下使用一体化进行操作——您所需要的只是在同一引脚(VCC,GND)上为GND和VCC安排2-3针。
为了提供良好的电源电流,PWR和GND使用多个针,而不是用于其他重要的联系。在任何可能的情况下,应使用直径至少为0.2 mm的绞合导线将电源和接地联系连接到一体化上!较厚横截面的电线将总是为一体化提供更好的PWR供应。
注意:为了获得更好的读取结果,我们建议您注意电线(应短而宽)和电源焊接(使用助焊剂和锡)。
3:
读取芯片ID或NAND映像的能力取决于一体化内部结构的类型。有两种不同的类型:
§ 从技术引脚映射到CPU和NAND核心的单独总线:
类型1
§ 具有从技术引脚图到NAND内核通过控制器芯片的公共总线:
类型2
通常读取类型1芯片没有问题。你所需要的就是排列好别针,开始读取过程。
至于2型芯片,数据恢复任务变得更加复杂。正如您从技术引脚线穿过CPU,控制器可能影响数据传输的可能性。所有Flash驱动器损坏的主要原因是固件问题。但硬件部件,如CPU,缓冲器和NAND仍然处于运行状态。当您打开电源时,CPU开始工作,并可能阻止通过Techno Pins访问NAND内核。以下是此类行为的典型迹象:
§ ID是错误的读取(丢失或混合字节:而不是0x45DE9493它可能读取0xDE949345或0x45009493);
§ ID正常为读取,但转储不是读取(异常中止);
§ ID不是读取(0xFFFFFF,0x000000,0x6C6C6C6C);
如果您有其中一个问题,您应该意识到CPU影响可能存在的问题。
以下是几种绕过CPU影响的方法:
§ 您可以尝试使用NAND ID窗口电源电压值降低到2.4V2.8V
在电压较低的情况下,一体化器件的控制器可能会关闭,并且可以在没有来自从的情况下读取NAND芯片。但要小心——过小的电压可能是关闭NAND缓冲器的原因。在这种案例下,在重新启动电源之前,转储读取是不可能的。这就是为什么你需要从2.4V到2.8V选择几个值,并找到芯片ID和转储读取的最佳值。
§ 另一方式——物理控制器销毁。这种方法只适用于有经验的工程师。请注意,这是非常危险的,因为你可以破坏一体化的内部结构,使你的一体化无法恢复!您可以使用以下操作,风险自负。
对于物理控制器销毁,您应该知道控制器的确切位置。如果没有X射线照片,就不可能找到CPU。一旦你制作了一体化内部结构的X射线照片,你就可以找到控制器晶体,并用非常薄的螺旋钻进行钻孔(或只是刮擦)。之后,总线将不受控制器的影响,并将成为读取整个转储的可能。
UFD一体化设备内控制器放置示例1Recuperodatos.com拍摄)
UFD一体化设备内部控制器放置示例2(由Myung信息技术公司拍摄)
要了解更多信息,请读取您的更新框蜘蛛板手册。如果您有任何问题,请毫不犹豫ACE实验室技术支持服务求帮助。
GMT+8, 2026-8-26 23:40 , Processed in 0.104435 second(s), 14 queries .
