查看: 3997|回复: 3
数据恢复实验室的基本工具 [复制链接]
发表于 2024-6-21 13:20:48 |只看该作者 |倒序浏览
数据恢复实验室的基本工具
我们继续我们的文章如何选择正确的设备,以更好地组织您的数据恢复设施。
我们已经讨论适合您业务的最佳PC配置。现在还有4篇关于重要工具的文章即将发布:
§ 基本工具
§ 消耗品
§ HDD专用工具
§ Flash专用工具
今天,我们将讨论每个数据恢复实验室的基本工具。
让我们开始吧!
数字万用表它有什么用?
§ 检查PCB上是否存在电压
§ 检查头部联系的电阻
§ 检查主轴电机线圈的电阻
§ 检查某些元件(保险丝、联系垫)的电气连续性
§ 测量能力(适用于PCB维修和逆向工程)
如何选择正确的和特殊要求
简单的数字万用表的选择取决于您的数据恢复实验室的预算。出于上述目的,您可以获得其中任何一个。
万用表的测量范围、精度等级、尺寸、照明、防潮、晶体管检查、湿度、光照测量等附加功能各不相同。
品牌:
1. 统一趋势
2. CEM仪器
3. 侥幸
4. Mastech
5. Sanwa
6. Velleman
7. ProsKit
焊接工具
它有什么用?
§ 用于硬盘驱动器的PC-3000:NV-RAM芯片、导线等的焊接和拆焊。
§ 适用于Flash驱动器的PC-3000:不同形式的NAND Flash芯片的解焊,如TSOP、BGA、TLGA
如何选择正确的和特殊要求
这里有固定的烙铁焊接站。焊接站从普通焊铁的不同之处在于:
§ 具有电流隔离
§ 稳定的温度和温度控制
§ 防火刺
此外,有两种类型的加热元件用于焊接:陶瓷和镍铬合金。镍铬合金比陶瓷加热更快,使用寿命更长。同时,成本更高。
如果你从事硬件维修业务或有一些闲钱,你可以看看像这样专业红外线站。这些都很昂贵,但可以提高您的工作操作和效率。它们更适合焊接BGA芯片和SMD元件。
品牌:
§ Lukey
§ CT品牌
§ 元素
§ 所罗门
§ 宝工
§ 许多其他中国品牌
编程器设备
它有什么用?
在大多数情况下,PC-3000允许您在没有任何焊接操作的情况下读取ROM数据。但在某些情况下,您无法用PC-3000读取ROM(例如,如果您写入错误的烧录资源或PCB部分失效)。要修复PCB,您需要一个编程器设备。
如何选择正确的和特殊要求
市场上有很多程序员设备,价格在1美元到几千美元之间。如何选择最好的数据恢复?
通常,如果你需要便宜的东西,你可以购买任何由flashrom工具支持SPI程序员。Bus Pirate可能是成本和功能之间最佳折衷方案。你甚至可以尝试最便宜的解决方案——基于CH341A的SPI编程器,但要注意软件的局限性(例如,闪存中的SPI时钟目前固定在2Mhz)。查看此论坛帖子以了解更多信息
如果你有Arduino原型板或Raspberry Pi,你可以将它们设置为SPI编程设备。
如果您希望您的程序员支持尽可能多的芯片,请查看Xeltek设备。
如果编程器设备套件中没有SOIC-8,请不要忘记购买与ZIF适配器兼容的SOIC-8。
带钻头的螺丝刀套件
它有什么用?
§ 拆卸任何设备并弹出存储介质
§ 从从
§ HDA打开
§ SSD打开
如何选择正确的和特殊要求
除了常规Philips位之,要操作任何驱动,您需要TorxT5T6、T7和T8位。一些硬盘驱动器也使用五角螺丝。
如果你不是专门研究数据恢复,你可以订购这样的通用螺丝刀。
最好的是由6150钢制成的磁性螺丝刀(为了方便)(使用时间更长)。
显微镜
它有什么用?
§ 使用小型组件
§ 精密焊接和拆焊小部件
§ 检查焊点
§ 观察磁头和盘片的损坏情况
如何选择正确的和特殊要求
推荐购买至少10X的立体显微镜。如果你觉得你要用相机,那就买一台附带数码相机的立体显微镜。
解剖刀
用于清洁芯片(ROM或NAND)的引脚和打开粘合在一起的设备。手术刀应由不锈钢制成。你可以从任何当地电台或医疗商店购买。最好买可重复使用的手术刀,因为它们有更好的耐腐蚀性。
镊子
用于固定和操作小型和精细部件的工具。好的镊子有:
§ 由非磁性不锈钢制成
§ ESD安全
§ 有尼龙尖头(非常适合与部件一起进行精细的操作,因为它不会留下刮痕)
最好购买尖头版本,因为它更精确、更通用。如果你在当地无线电商店找不镊子,你可以从iFixit([1][2])购买或者Aliexpress、eBay或Amazon等热门商店看看。
快船(切割器)
用于修剪电线。为了更大的通用性,您也可以购买带切割面的钳子而不是剪刀。
钳子
可用于拔出螺纹脱轨的螺钉。非常适合精确的操作,需要比镊子更重的东西,但比全尺寸钳子更小、更准确。
设备开启器
在不损坏的情况下打开设备案例。有很多不同的形状因素。我们使用普通的不锈钢刀片。作为替代品,您可以从iFixit检查塑料工具金属刀。有些人成功地用普通的塑料拨片制作吉他。
伸出援手(“第三只手”)
一个完美的焊接工具,很少有额外的手总是受欢迎。它也非常适合保存食谱、研究多氯联苯等。您可以从当地电台商店或速卖通/易趣/亚马逊/iFixit购买。
防静电垫
防静电垫可用于保护硬盘驱动器、SSD或flash驱动器板上的任何电路,以及其他对静电敏感的设备。
温度
温度状况也很重要。正如你所知,几乎所有的电子设备都必须经过适当的冷却才能顺利运行,除非这与它们的说明相反。
数据恢复实验室的房间必须处于舒适的温度,以确保电子设备的稳定运行,以及工程师的舒适度。
继续
欢迎留言和提问
    2025-8-1 11:45:31
    发表于 2025-7-21 11:30:06 |只看该作者
    学习一下
    2025-8-1 11:45:31
    发表于 2025-9-3 12:36:57 |只看该作者
    多谢楼主分享!!
    2026-6-30 10:25:23
    发表于 2026-6-12 07:39:22 来自手机 |只看该作者
    感谢分享
    GMT+8, 2026-9-10 07:25 , Processed in 0.111656 second(s), 15 queries .
