查看: 1381|回复: 0
HDD数据恢复专用工具 [复制链接]
发表于 2024-6-20 14:25:12 |只看该作者 |倒序浏览
HDD数据恢复专用工具
在之前的文章中,我们已经讨论过:
§ ACE实验室产品的最佳PC配置
§ 数据恢复实验室的基本工具
§ 数据恢复实验室耗材
现在让我们来谈谈HDD数据恢复的具体工具。
洁净室/层流柜
数据恢复工程师和数字取证专家经常遇到恢复数据从HDD的问题,这些硬盘卡住了头。为了恢复驱动器的可操作性,在这种情况下,最好使用洁净室或层流工作站。它们的设计目的是在HDD恢复过程中,在拆卸驱动器时,防止对驱动器敏感部件的污染。
有许多制造商和类型的清洁室和层流工作站。如何选择正确的?很难推荐具体的东西,因为不同国家的价格差异很大。更重要的是,这取决于你的喜好。一些人订购现成的解决方案,另一些人建立自己的解决方案。
您可以通过HDDSurgery查看层流柜。在ACE实验室我们使用ISO 2级自制设备。
当使用洁净室或层流工作站时建议使用洁净室仪表来控制空气质量。一个这样传感器是从Speck。有关空气质量标准的更多详细信息,请查看ISO 14644。
切勿使用带油的压缩机!你需要一台无油压缩机。例如紧凑型解决案可能是FUBAG PAINT MASTER KIT
防静电垫
防静电垫可用于保护硬盘驱动器、SSD或flash驱动器板上的任何电路,以及其他对静电敏感的设备。
带头部和主轴的精密操作工具
对于头部和主轴精确操作我们建议使用HDD外科工具。
有其他公司出售类似于HDD手术工具的头部和主轴工具,但我们不使用它们,也不能保证它们的质量。
回想起使用不好的更换工具可能会对磁性层造成危险,并可能使驱动器无法恢复。
头部更换工具
在很多情况下,由于原始头的退化,您无法使用原始头读取数据。在这种情况下,您需要安装兼容的供体头。为了使表面的安装过程更安全,您需要一个如上图所示的特殊工具。
磁头松开工具
有时,由于震动或故障,头部不会停在斜坡上,而是卡在盘子上(卡住)。电机无法旋转盘片,驱动器发出嗡嗡声。
头部解开工具需要安全、轻松地将头部从盘片上从,其转移到坡道。该工具的目的是最大限度地降低磁头松开过程中盘片损坏的风险。磁头被提升到盘片上方,并被安全地引导到盘片上方的斜坡上。
主轴更换工具
主轴更换工具用于更换卡住主轴,解决电机卡住(卡住)问题。
电机拆卸工具
电机解卡工具一种简单的小工具,可以使卡住患者驾驶的恢复更加容易。它们是安全的工具,有助于松开未完全卡住的硬盘驱动器上的电机。电机解卡工具不能代替盘片更换或主轴更换工具,但它是一种替代工具,在使用先进技术之前最好进行测试。
超声波清洁器
超声波清洁器对于那些可以购买非常干净的酒精(超过99.99%)的专业人士来说非常有用。它有助于在不拆卸盘片的情况下清洁盘片,并显著节省您的时间。
示波器
对于确定驱动器故障的原因非常有用。如果你有PC-3000 Express Rev 2.0你不需要一个独立的示波器,因为它已经具有示波器功能。
使用早期版本的PC-3000 Express用户可以通过安装智能电源单元升级其板。若要获取并了解有关安装过程的更多信息,请发送消息至[url=]sales@acelab.eu.com[/url]或者联系你的个人销售代表。
GMT+8, 2026-7-26 20:57 , Processed in 0.106696 second(s), 14 queries .
