查看: 2401|回复: 0
希捷F3。如何在Rosewood家族上获得完整的数据访问 [复制链接]
发表于 2024-6-20 13:42:33 |只看该作者 |倒序浏览
适用于HDD的PC-3000。希捷F3。如何在Rosewood家族上获得完整的数据访问,以及为什么必须进行备份
朋友们,您好,
大家都知道,希捷F3 Rosewood驱动器在许多方面与以前的家族不同。
首先和最重要的是,这些驱动器带有物理安全ID,可保证:
§ 对加密密钥的访问被锁定;
§ 对使用加密密钥的微码的访问被锁定;
§ 几乎所有的技术指令都被阻止了。
PC-3000用户能够通过应用SED Seagate F3驱动的解决方案来克服PSID
尽管如此,绕过PSID只是斗争的开始。
为以下事项做好准备好了:
§ 媒体缓存问题;
§ 翻译器的具体结构;
§ 扇区重新分配;
§ 区域重新测绘;
§ 低压启动模式;
§ HBA中的特定磁头安装和配件磁头兼容性。
注意特殊限制!由于固件(FW)有一些特殊功能,我们强烈建议您不要在ROM命令中使用重新计数翻译器命令(ATA或终端)、清除G-list、重置S.M.A.R.T和备用磁头。这些命令清除媒体缓存,您可能会永远丢失所有用户数据!
今天,我们要特别关注与翻译器有关的Rosewood家族的共同问题。
通常用户会解锁服务区(SA)并克隆数据的一部分。只有在驱动器开始发送错误后,翻译器才明显损坏。当然,您可以尝试恢复翻译器单一LBA调整的方法,但最可能的是,这些将导致错误:0x9
但并不是所有的东西都失去了!如果您在处理之前保存了原始翻译器(您没有忘记备份,不是吗?),那么您就有机会恢复整个数据。
试图写回0x28系统文件只会收到不支持的固件(FW)消息。所以,这里有一个合适的解决方案。
作为专家,您很可能知道,当驱动器处于就绪状态时,您可以通过ATA间接模式写回28系统文件(翻译器),或使用ATA直接模式写入模块2B。
但是,ATA间接模式和直接模式之间有什么区别?
ATA直接模式使用三参数来访问系统文件例如:
1. 体积
2. 文件ID
3. 复制
ATA间接模式具有更多参数,适用于一些家族Wyatt、Brinks、Rosewood等。
对于通过ATA直接模式读取系统文件驱动器,您可以通过在顶部sys文件选项卡中键入卷、文件id和文件副本读取系统文件。对于通过ATA间接模式读取系统文件的驱动器,您必须在实用程序中上载模块和系统文件表,然后选中sys文件选卡上的系统文件框来读取文件。您必须遵循此过程因为ATA间接模式需要模式参数(Volume、FileID、Copy和其他)。选中该框后,将自动设置系统文件参数。
对于更多的视觉问题,我们建议您遵循我们的示例案例。
比方说,你操作Rosewood驱动器:
检测到家族,您已解锁驱动器
首先扇区是读取
最后一个扇区不可用
您是一名高级用户,您已经备份了vol.0x03系统。文件0x0028、0035和0348系统文件。
您知道,要在Rosewood家族上编写系统文件,必须使用ATA间接模式。
您必须在实用程序中载模块和系统文件表,然后选中系统文件选项卡中的系统文件框来读取文件。
就在这里!你读取翻译器。
不要Rosewood家族上重新生成翻译器。是的,很有可能,每个人都试图做到这一点,运行翻译器恢复,甚至可能调整LBA的位置。
对于这些情况,你可以写回原来的翻译器。
现在,可以进行完全的数据访问。
GMT+8, 2026-8-26 19:17 , Processed in 1.099950 second(s), 15 queries .
