查看: 2351|回复: 0
适用于HDD的PC-3000。西部数据。如何解决RAM中的SED问题 [复制链接]
发表于 2024-6-20 11:08:55 |只看该作者 |倒序浏览
亲爱的朋友们,您好,
在过去,我们已经讨论解决WD 2.5〃驱动器上SED问题。大家都知道,只有当至少一个系统磁头能够写入时,才应该应用此解决方案,否则模块02可能损坏,您可能遇到另一个麻烦。
此外,您已经学习RAM中慢速响应解决方案,其中我们提到也删除RAM中SED复选框的可能性。但在大多数情况下,由于标准的SED错误消息,HDD根本不会给您启动WD实用程序的机会。
您可以执行所有必要准备、阻止服务区(SA)上传LDR甚至执行解决在RAM中响应缓慢但当尝试编辑HDD ID,会显示以下消息:
已经手动检查两个系统头已经手动检查过了,没有好的结果。那么,当磁头交换不适合时,该怎么办呢?
计划如下:
1. 在内核模式隔离头和Block 30模块;关闭驱动器电源;
2. 取消隔离并打开电源。打开公共程序处于正常模式;
3. 上传Dir和Loader带有02模块也来自服务区(SA)(或配置文件);
1. 不要忘记执行服务区(SA)备份!
2. 解决RAM中的慢响应问题;
6.取消选中RAM中的SED;
7.允许30个模块访问;
8.固件重新启动(请勿驱动器重新电!)
之后,您将获得完整的身份信息,并可以访问用户区域。
所以,现在您可以在DE中建立任务并复制数据!如果有必要,不要忘记解密选项。
1:DE中您将无法建立磁头数据位图!
2:目前没有办法在Active Utility操作添加所有这些步骤因此在重新为驱动的案例下您的数据访问将丢失!
因此我们建议增加跳跃大小以避免通过不良磁头进行读取。
此外,请记住,我们没有在所有WD型号上测试此方法,因此,欢迎您在评论中分享您的经验!
GMT+8, 2026-8-14 20:50 , Processed in 0.108153 second(s), 14 queries .
