查看: 1285|回复: 0
适用于HDD的PC-3000。PC-3000 Express Rev 2.0主要功能 [复制链接]
发表于 2024-6-19 17:41:38 |只看该作者 |倒序浏览
从从开始,ACE实验室开始生产新版本的PC-3000 Express,其中包括一些增强功能和新电源适配器。
增加新端口的主要原因是,今天的PC中的电源块不再使用旧的4针PATA电源,或者只使用一个带有2-3个连接器的分支。我们的工程师决定将其改为新POWER SATA端口,以便在现代PC配置中更方便地连接到电源块。
另一个已经被已改变的东西是新桥接芯片88SA8052-64 QFN串行ATA 3.0 GB/s,具有改进的电源方案。随着硬件和软件的一些改进,SATA端口的速度和稳定性得到了提高。
它有什么新之处?当然,首先引人注目的事情是新POWER SATA端口用于为PC-3000 Express提供电源。
但主要功能是让我们的客户感到惊讶,他们购买了PC-3000 Express的新版本!请读取进一步了解。
PC-3000 Express REV 1.0
PC-3000 Express版本2.0
PC-3000 Express REV 2.0中智能电源单元
这是一新智能电源单元,可以通过新示波器功能为HDD研究和诊断提供额外帮助!
从新软件版本PC-3000x6.3,可以使用新测量功能。要激活新窗口,我们只需要按下PC-3000的主实用程序选择窗口中的电压字段:
功率二极管场
功率二极管关闭
功率二极管打开
打开后,将显示带有电源监视器新窗口:
电源监视器
借助此显示器,可以通过5V图形(2.5〃和3.5〃驱动器)检查电源消耗
§ 电压(V)
§ 电流(A)
通过12V图形(3.5〃驱动器)
§ 电压(V)
§ 电流(A)
如果右键单击电源监视器屏幕,则可以更改设置:
可视化参数
在此选项窗口中,我们可以:
§ 打开或关闭关闭电压图;
§ 使用示波器模式;
§ 改变透明度;
§ 更改图形绘制的帧(从1到25 FPS,推荐使用15 FPS);
§ 更改图形的颜色;
§ 更改图形厚度;
电压图已关闭
用于选择两种不同图形绘制类型的选项:
默认查看(图形绘制从左到右)
示波器查看(图示从左到右)
更改透明度的类型以方便工作过程:
最低透明度
中等透明度
最高透明度
还可以通过左键单击来更改图形去中心化的比例。
在下面的屏幕上,您可以看到两个示例:
所选区域的默认比例
先前选定区域的缩放比例
此外,在PC-3000的主要设置中,可以在过电流案例下设置声音警告的电压限制。新PC-3000电源适配器具有小型蜂鸣声扬声器,可以警告用户电脑中的电源块问题或过电流问题。您可以设置输入和通道的电压限值——在电压过大的案例下,用户将听到警告BEEEEP声:
现在让我们用一个真实的例子来看看新功能!
我们将插入一个普通的2.5英寸WD3200BEVT驱动器,并检查其功耗行为。
打开电源后,驱动器开始旋转电机,这是为什么我们可以看到电流跳跃。达到就绪状态后,功耗正在下降:
HDD电源开启和就绪状态
WD Utility初始化后发生另一跳转。但总体而言,驱动器运行良好,没有任何问题:
实用程序初始化
启动磁头测试后,功耗不断增加,因为驱动正在移动磁头并进行一圈读取和写入操作:
头部测试
最后,在大量使用驱动器的案例中(如复杂数学运算的验证测试),功耗增长到最大值!当前沉降的细线是驱动扇区被延迟读取地方(黄色紫色):
验证测试
实用性如何?新电源监控器什么时候会有帮助?基本上,它可以在广泛的不同情况下提供帮助。它可以帮助检查驱动器的行为,并清楚地了解驱动器出了什么问题。
举几个例子:3.5英寸三星HD103SJ。健康的
正常3.5〃驱动器初始化
3.5〃ST2000DM001(格林纳达)。带电压图弱点:
达到就绪状态需要很长时间(约20秒)
当弱头处于读取表面(黄色扇区区域)时,功耗会增加
磁头衰弱。电流跳跃区域——驱动器捕捉几个坏扇区地方
3.5〃WD1002FAEX坏磁头:
磁头损坏。启动…旋转…点击…停车…(2次)和电机停止
2.5〃WD3200BPVT卡住磁头
磁头卡在驱动器表面上。HDD电机已经5次尝试在停车区移动磁头。之后,它进入就绪状态。电机没有旋转,功耗在下降。
2.5〃WD3200BEVT(水手)在磁头在抓表面
HDD掉了。上电后,HDD的磁头正在刮擦表面
2.5英寸WD2500BEVT蝎蓝(牙买加)。虚弱的磁头
磁头衰弱。驱动器正在旋转…单击…正在停止…(圆形)
在数据恢复练习中,您可以发现许多有趣的方法来使用新电源适配器!此功能还将帮助我们的技术支持工程师了解驱动器出现的问题。并且没有必要向我们发送驱动器噪音的录音记录。
如果您有任何疑问,请立联系技术支持部门。我们的工程师总是很乐意帮助和指导您解决任何问题!
GMT+8, 2026-7-26 20:58 , Processed in 0.116031 second(s), 14 queries .
