查看: 1261|回复: 0
适用于HDD的PC-3000。如何处理MFT表。 [复制链接]
发表于 2024-6-19 15:48:16 |只看该作者 |倒序浏览
朋友们好!
之前,我们已经讨论如果首先MFT记录可用(可以是读取)如何手动扩展NTFS分区。但是,如果首先MFT记录损坏,并且无法手动扩展NTFS分区,该怎么办?
让我们找出答案!
在这个特殊的案例中,我们有一个驱动器,没有任何固件问题-所有模块OK,磁头状态良好,翻译器正常,可以读取整个用户区域。但表面被头部严重损坏。因此,您将无法使用数据提取程序(Data Extractor)中的文件和文件夹展开分区:
并读取首先MFT记录:
如果您尝试扩展分区,根目录DE将开始读取从分区的Boot记录中获取的MFT表的首先扇区。因此,您将知道MFT表的首先LBA(不能读取)。
使用FILE0签名检查下一个扇区:
具有此类签名的扇区包含文件/文件夹上的信息。检查下一个扇区的此类签名。这些扇区的确切数量取决于驱动器上文件/文件夹的数量。
来自驱动器的驱动器具有从6 291 520 LBA到6 314 010 LBA的签名(MFT记录)。尽可能深入地读取这个链条的所有部门:
启动此链的RAW恢复扫描:
和打开找到发现的MFT记录:
当然,您可以简单地启动RAW恢复并从这一步从,但RAW恢复扫描将“照原样”读取所有扇区(使用最大读取中速度,没有硬件重试、任何重设和其他DE设置),如果您的驱动器表面有问题,整个用户区域的基本RAW扫描将花费大量时间,并完全破坏驱动器。
保存找到的MFT记录的链:
并返回到分区目录树。
NTFS分区上单击鼠标右键,从保存的文件从加载MFT表:
之后,属于MFT扫描的所有选项都将处于活动状态:
您将能够尝试按原样扩展原始分区:
请注意,RAW扫描仅在红色扇区上执行,这就是启用仅复制操作选项的原因。现在,您可以禁用此选项并刷新分区。该实用程序将读取属于分区的其他扇区、所有文件和文件夹(包括MFT和INDX记录的其他部分):
分区结构现在可用!
很难说它是否是包含所有文件和文件夹的完整分区。但使用这种方法,你可以调查这些文件夹/文件,读取直接必要的数据,并使用所有可能的扫描进行研究。
如果您有任何疑问,请立即联系ACE实验室技术支持
GMT+8, 2026-7-26 18:05 , Processed in 0.105511 second(s), 14 queries .
