查看: 1965|回复: 0
PC-3000共享数据库 [复制链接]
发表于 2024-6-19 14:25:34 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000共享数据库
我们经常被问到:如何对多台计算机只使用一个数据库?
今天,我们向您介绍如何配置共享数据库。
首先关闭,通过以下链接下载Firebird客户端服务器应用:https://firebirdsql.org/en/firebird-2-0/
注意火鸟版本必须是2.0!!否则,数据库将不会打开!
即使您有64位版本的Windows,也应该安装32位版本的应用。
继续安装:
遵循所有安装步骤。
当您打开任务管理器时,您将看到确认安装成功和Firebird处于活动状态的过程。
您应该在所有计算机上安装Firebird。
在这个阶段,非常重要的是实用工具的所有副本都是关闭的,并且数据库没有使用。您可以通过尝试重命名数据库文件(C:\Program Files(x86)\ACE Lab\PC-3000\database\PCUDMA)来进行检查。FDB)。如果成功,则可以继续。
现在让我们配置PCDataStorage。要做到这一点,您需要:
1) 从从
2) 在菜单(在托盘中打开)中,您必须选择数据库服务器访问配置
3) 选择备用数据库服务器(本地或远程)
4) 在协议参数中,如果Firebird服务器已安装在与PC-3000 UDMA\EXPRESS相同的PC上,则指定本地;如果Firebirds服务器已安装在本地网络的另一个节点上,则请指定TCP/IP(在参数主机名中指定主机名);
5) 指定SQL server的用户用户及其密码密码(默认分别为SYSDBA主密钥);
6) 调用数据库访问配置表单(见上文);
7) 指定数据库文件的名称。
注意您必须指定完整的本地文件名,即文件的路径
<磁盘>\程序文件\ACE实验室\ PC-3000\数据库\ PCDATA.FDB
在服务器计算机上;
打开PC-3000实用程序,然后按ALT+B。
现在,您可以从本地网络中的所有计算机从访问数据库。
有时,可能需要额外检查端口3050(防火墙)是否允许在服务器上进行数据传输。
如果您有任何疑问,请立联系技术支持部门。我们的工程师总是乐意帮助和指导您解决任何问题!
GMT+8, 2026-7-27 15:09 , Processed in 0.340867 second(s), 14 queries .
