查看: 1307|回复: 0
PC-3000 HDD。希捷F3。如何处理SenseCode=87270000错误。 [复制链接]
发表于 2024-6-19 13:41:47 |只看该作者 |倒序浏览
你好,朋友们!
希捷驱动器非常受欢迎,但它们的固件(FW)也有很多问题。在这篇文章中,我们将向您显示如何解决这样一个问题:一个奇怪的SenseCode=8772000错误,并获得完整的数据访问。
我们有一个Seagate ST1000DM003 1 Tb HDD,没有ID和数据访问,但由于PC-3000终端适配器,可以访问服务区域。
首先,你必须做一个备份(不要忘记这一点)。使用终端手动保存卷0x03文件ID 0x0028、0x0035和0x0346系统文件。稍后您将了解为什么这一点非常重要。
所有系统文件都很好,服务区(SA)测试运行顺利,甚至HDD ID编辑也可用。但是,一旦您尝试获取完整的ID,ERR ABR指示灯就会变红,并且在终端窗口中出现以下错误:
您运行的每个测试都会在主日志中出现相同的ABR错误:
终端中的翻译器重新生成命令在没有任何错误的情况下结束,但这没有任何帮助:
所有这些行为清楚告诉你,你遇到这个奇怪的SenseCode=8772000错误。为了克服它你必须使用操作Flash ROM图像文件菜单读取CFW覆盖20D。注意地址参数:卷0x00,文件ID 0x020D,副本0x00
当读取中结束时,不要忘记将20D系统文件保存在概要文件文件夹中。
现在打开右侧工具选项卡并执行SenseCode=8772000命令:
并使用ROM数据对HDD RAM进行更改,在下一个选项卡中进行确认:
并在日志中查看关于成功的消息:
接下来,转到HDD ID进行刷新,然后查看完整的ID:
检查扇区访问及其可用性
仅此而已。请记住:如果重新为驱动器供电,RAM数据将丢失,您必须重复上述修补程序才能访问数据。请注意数据提取程序(Data Extractor)设置中硬重置电源关闭选项:在读取开始前禁用相应的复选框。
如果您有任何疑问,请立即联系ACE实验室技术支持
GMT+8, 2026-8-26 20:58 , Processed in 0.106233 second(s), 15 queries .
