查看: 1510|回复: 0
PC-3000 HDD。希捷F3。如何更改型号名称和序列号 [复制链接]
发表于 2024-6-19 13:22:02 |只看该作者 |倒序浏览
朋友们好!
当您需要更改Seagate F3硬盘的型号名称和/或序列号时,您是否遇到过这种情况?
当不同的DVR系统、游戏控制台等由于验证程序而不接受非本机驱动器时,这很有用——例如驱动器的s/N与内部驱动器(存储在设备固件中)不匹配。
在今天的文章中,我们将描述如何在SeagateF3拱门上更改这些值。驱动器。
所有驱动器ID更改都可以在ROM中执行。
这里有型号为ST2000DM001-1CH164的格林纳达家族驱动器
注意:开始前不要忘记备份
首先,从驱动器读取ROM。
如果驱动器处于就绪状态或引导模式,则在案例下,您可以通过ATA读取
读取您可以使用下图中按钮打开编辑HDD ID窗口:
在这里,您将看到模型名称和序列号值的活动字段:
您可以更改它们:
在驱动器上写回修改后的ROM。只能通过引导模式和终端连接写入ROM:
在日志报告中检查写入过程是否完成:
现在,您可以重新为驱动器供电以检查结果:
1:
一些驱动器系列,如Moose和其他旧系列,不允许更改型号名称,因为它每次都由驱动器的微程序生成:
2:
当型号名称和/或序列号之前被他人修改后时,您几乎总是可以将ROM中的值与HDD标签上的值进行比较。
如果您有任何疑问,请立即联系ACE实验室技术支持
GMT+8, 2026-8-26 20:00 , Processed in 0.101414 second(s), 14 queries .
