查看: 1794|回复: 0
PC-3000数据提取程序(Data Extractor)RAID版。如何从Apple Fusion驱动 [复制链接]
发表于 2024-6-19 10:17:50 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000数据提取程序(Data Extractor)RAID版。如何从Apple Fusion驱动器恢复数据
朋友们好!
Apple Fusion驱动器是一个带有文件系统的逻辑(虚拟)磁盘。在这篇文章中,我们将向您显示从Apple Fusion Drive从数据的过程,该驱动器基于这些逻辑磁盘和文件系统的建立。
下文概述了从Fusion驱动器恢复数据的过程:
1. 将两个驱动器都附加到任务;
2. RAID配置模式下对元数据运行自动检测;
3. SPECIAL-Apple CS Pool应该被检测,你必须建立这个数组;
4. 扫描已创建阵列上的元数据,找到虚拟驱动器-MAP
5. 虚拟驱动器应具有HFS+文件系统,用户数据存储在此文件系统中。
让我们仔细看看这些步骤。
1.向数组中添加成员
00001. 这与其他RAID的过程相同。当您使用标准方式打开Fusion驱动器时,请查看其上的成员。驱动器具有GUID分区表(GPT),最大分区标记为(Mac OS X)Core Storage(Lion FileVault)。通常,此分区从409640LBA开始。首先扇区具有带有CS签名的ACS卷头结构,其中CS表示核心存储。
2.确定配置并建立数组
在此阶段,您需要扫描元数据。它将允许您确定Apple CoreStorage的结构及其成员。下一步是右键单击可能的配置编辑配置选项,然后创建RAID。
SPECIAL-Apple CS Pool为Apple Fusion驱动器创建了特殊类型的RAID。
它具有JBOD结构。Apple CS Pool的主要思想是ACS逻辑组的参数固定,如:
§ 成员数量;
§ 成员的起点和终点(从到LBA);
§ 成员顺序。
当一个或多个成员由于坏扇区或元数据损坏而无法自动识别时,可以手动设置这些参数。
3.扫描元数据
SPECIAL--Apple CS Pool是一个中间数组。为了获得文件系统,我们应该扫描加密块区域中SPECIAL-Apple CS Pool数组上的元数据。当您首先进入SPECIAL-Apple CS Pool节点时,该实用程序允许扫描元数据。
当我们第二次选择节点时,此消息将不会出现。但是,我们仍然可以通过右键单击菜单运行该过程。
重点是加密块区域的区块分析。在开始,实用程序定义区域并显示区域列表,我们可以在其中使用复选框选择所需的区域。
影响选择的关键因素是:时间、驱动器状态和元数据完整性。一些建议:
§ 如果你需要一个快速的结果,那么你可以选择SSD上的唯一副本;
§ 如果HDD出现媒体问题,则选择SSD上的两个副本;
§ 在案例健康驱动器的一个业余时间只是选择全部副本,坐下来放松;
§ 如果提取了元数据,但有错误(或者您认为有),则选择全部副本以改进结果。
元数据扫描过程包含几个阶段:
1. 阻止搜索以确定翻译器(查找描述符);
2. 块描述符分析;
3. 绘制最终结果;
4. 基于数据位图的虚拟磁盘创建。
结尾,程序将显示已添加虚拟磁盘。
日志报告提供了有关找到的块数量的信息。
1. Fusion驱动器进行进一步的处理
Fusion驱动器已基于SSD上的元数据进行重建。名为虚拟驱动器-数据位新项目已添加用户数据。通常,在这个阶段,您可以保存数据。
您应该记住,Fusion驱动器的关键功能是HFS+文件系统。它发生在整个虚拟磁盘上,从0 LBA开始(在虚拟磁盘翻译器中)。目前,Fusion驱动器仅支持HFS+文件系统。但是,在不久的将来,还将添加对APFS文件系统的支持。
Fusion驱动器最常见的问题是虚拟驱动器开始或结尾的逻辑损坏。使用Fusion驱动器的关键功能,我们可以在Fusion驱动器上运行RAW恢复,并尝试查找HFS+卷头的副本。通常,首先百万LBA有HFS+期刊,其中有许多HFS+卷头的副本,所以这项任务看起来并没有那么困难。您应该通过右键菜单,在找到HFS+卷标题的基础上添加新HFS+分区。
结论
我们展示了从Fusion驱动器恢复数据的一些基本步骤。我们已经研究了HFS+分区和轻微的逻辑损坏。有人提出,两个驱动器(HDD和SSD)都是健康的。很快,APFS支持将被添加,我们将在Fusion驱动器上分享一些关于这个文件系统的提示和技巧。我们还计划演示在HDD无法正常工作时,尽量减少Fusion驱动器HDD上的读取尝试的方法。
如果您有任何疑问,请立即联系ACE实验室技术支持
要将数据提取程序(Data Extractor)升级到RAID版吗?请通过联系我们[url=]info@acelaboratory.com[/url].
GMT+8, 2026-7-27 03:56 , Processed in 0.107325 second(s), 15 queries .
