查看: 1709|回复: 0
PC-3000数据提取程序(Data Extractor)。实用建议和设置菜单 [复制链接]
发表于 2024-6-18 17:24:03 |只看该作者 |倒序浏览
你好,朋友们!
数据提取程序(Data Extractor)实用程序是一个非常强大和灵活的数据恢复工具。它有很多很酷的设置,使镜像过程变得简单和可定制。
在本文中,我们将讨论设置窗口中的每个选项。
如果您没有数据提取程序(Data Extractor),并想获得一个,请这里联系我们
首先,在DE Task创建之后,有必要构建您操作的驱动器的Heads地图。
因此,您将获得关于每个扇区隶属头部的信息(通过整个用户区域)。
现在,您可以执行一个小测试:
通过每个磁头检查不同的扇区。
例如,驱动器有4磁头0、1、2、3)。
0、1和3可以在不同的地方轻松地读取扇区,没有任何问题,但有些扇区无法通过头2进行读取。
因此,如果所有头都可以读取除头2以外的所有表面(在用户区域的不同位置),则这是头的问题(头2损坏或不兼容)。
尽管如果Head2无法读取整个批次中的某些扇区,那么它不是头部,而是表面问题。
笔记
如果首先和最后一个扇区可以读取,那么就没有翻译器问题,您不需要重新生成/恢复它!
这个小测试可以帮助您确定某些用户区域扇区(区域)不是读取中的原因。
因此,让我们返回到数据提取程序(Data Extractor)设置。
首先选项卡为复制
初始最终LBA值取自驱动器的ID。
在案例中,您需要通过扇区复制扇区,DE将使用这些值并从初始值(LBA 0)复制到最终值(最大LBA)。
方向选项(向前或向后)。
默认情况下,它设置为前进,但有些驱动器可以通过后退方向更快地读取。这些是一些旧的驱动器(Maxtor、Quantum)或有表面问题的驱动器。
例如
您有一个40Gb驱动器,因此最终LBA值为78 165 360。
你开始读取中LBA 0,在中间的某个地方,驱动器失去就绪状态,重新通电,并用红色标记扇区的问题。然后进入读取中下一个扇区,再次失去就绪状态,重新供电等等。
在这种案例下,你可以肯定地说这些地方有划痕。但是,这些红色部门的数量是多少?这个所谓的划痕有多宽?
您可以将方向值更改为返回,并尝试从最后一个LBA首先LBA进行读取。
这将允许您排除位于划痕区域的扇区的读取中尝试,并获得最大可用数据。
此外,此选项(方向)可以应用于数据链(例如,在为选定文件构建的数据位图中)。
例如,如果您为选定的文件和文件夹建立数据位图(或打开文件系统结构的数据位图),您将获得按虚拟地址排序的与标记/选定文件相关的链(基于来自文件系统结构的信息》)。这些地址与本机物理地址无关。为了避免无用的磁头飞越受损区域,有必要根据与盘片直接相关的真实物理地址对呈现的链进行排序。
您可以将从次要值排序为主要值,反之亦然。它允许您最大限度地减少对受损(刮伤)区域的影响,并排除头部在受损区域上的多次移动:
读取中的块大小选项的最佳值默认设置为256
此值是DE将尝试为一个ATA命令读取的扇区数。
在案例下,如果不能读取来自256的一个(或多个)扇区,DE将尝试逐个读取扇区。
在准备就绪跳过意味着DE将跳过带有红色颜色扇区。当然,如果数据位图上有这样的部门。
如果您操作新创建的DE任务,并且扇区的数据位图为空(白色扇区),则此选项不会影响读取中过程。
在读取错误跳过选项与上述类似,但仅适用数据位图上“黑色”扇区。
非读取中扇将清除图像文件(或目标驱动上)内扇区(用00图案填充),更改患者驱动器。
单一区访问选项在操作新创建DE任务(数据位图为空,仍然不是读取)的案例很有用。
数据提取程序(Data Extractor)将尝试只读取每个扇区一次,而不进行任何重新读取尝试。
因此,如果您的患者驱动器表面有问题,此选项允许您快速跳过问题区域,并延长磁头和表面的使用寿命。
仅复制操作阻止从患者驱动器进行的任何读取尝试并仅允许操作已成像扇区。
例如
MFT区域的表面有划痕,因此无法扩展分区。
所以你可以尽可能多地读取MFT表的数据位图,你会得到绿色、黑色,也许是红色的扇区。
如果您现在启动扫描MFT表(以获得最佳分区结构结果),则DE将尝试一次又一次地重新读取黑色、红色扇区,HEads/表面可能会损坏。但是,如果您启用带拷贝的操作选项并启动扫描MFT过程,DE将仅在绿色扇区操作,驱动器不会失去就绪状态。
修改MBR选项只需将LBA0中MBR签名从55 AA更改为55 BB
因此,Windows无法初始化目标驱动器(它认为驱动器已损坏)。
这在案例下很有用,你需要复制到另一个直接连接到电脑的驱动器(而不是PC-3000)。
因此,当Win OS试图检查/初始化目标驱动器并启动CHKDSK进程时,您将避免这种情况(这通常会产生不利影响)。
开始复制后5分钟内隐藏选项卡MAP
数据位图查看使用了一些电脑的计算资源。
此选项可将活动选项卡从MAP切换到Log,并保存一些PC的资源。
如果链包含问题扇区,则中断复制过程
如果DE在链中找到问题扇区,则此选项停止复制链。
数量字段中可以设置许多这样的扇区。
一个链条是一系列相互追随的部门。
如果你打开整个驱动器的数据位图或分区的数据位图——这都是一个链。
但如果你建立了标记文件的数据位图,你会得到很少的链,而当前的DE选项将分别适用于每个链。
不带错误读取块选项允许跳过已标记为红色或黑色区。
但例如,如果您在新DE任务中开始对驱动器进行成像(数据位图上的所有扇区都是白色),则此选项不会影响读取中行为。
跳转后不提供指定读取选项。
读取中后,DE尝试用黑色标记扇区,然后跳到另一个扇区(例如跳过8个扇区),并尝试从当前扇区读取到标记为坏扇区的黑色扇区。
启用此选项后,DE将不会返回到此黑色标记的扇区,并将在跳过多个扇区后继续读取下一个扇区。
什么时候有用?
在驱动器只有软坏块(与写入错误有关的坏块)的情况下。
个第二个选项卡是命令读取
读取中模式与ATA标准相关——这或多或少很清楚。
因此,UDMA133、UDMA100、UDMA66、UDMA33是默认读取模式。
不可用的选项(如屏幕截图上的UDMA133)意味着它们不受当前驱动器的支持(f/w限制)。
使用硬件重试次数(旧PIO模式)读取选项启用驱动器的f/w读取选项。驱动器尝试自己重新读取问题扇区几次,然后将检索到的数据发送到接口,DE将这些数据保存到Image(或目标驱动器)中。
什么时候有用?
例如,在具有UDMA读取中模式的案例中,东芝驱动器上有许多扇区标记为黑色
因此,您可以尝试在激活使用硬件重试次数选项的情况下重新加载这些扇区。
请勿使用硬件重试读取,忽略CRC选项用于容量很小旧驱动器(Qaxtor,Quantum)。
从活动PC-3000实用程序读取数据选项。
活动表示当前运行的实用程序。若你们操作西数驱动器,那个就是WD实用程序;若你们使用东芝驱动器,那个就是东芝实用程序等。
此选项将在单独的文章行研究。
笔记
在非东芝驱动器上使用这种读取中模式不是一个好主意,因为它使用PBA访问(虚拟翻译器),因此,您可能会得到数据移位。
解密选项。
如果Western Digital实用程序启动,允许您解密加密数据,则可以使用它。
如何使用此选项操作也在单独的文章进行了描述。
DE设置的下一个选项卡是HDD电源
这些选项可用于案例您想要配置DE设置并离开工作场所(例如晚上)。
场景完成后HDD未就绪时关闭电源并停止所有进程选项。
该场景是在准备就绪丢失选项卡中启用的一系列步骤(软重置、硬重置、电源关闭/打开选项)。
因此,如果驱动器在这种情况下无法进入就绪状态,则数据提取程序(Data Extractor)将关闭电源。
电源开关关闭字段允许设置DE在完成从场景开始的所有步骤后电源关闭前等待的时间。
此外,您可以选择当DE空闲时该做什么,例如,应对过程结束。
Yo可以通过Actions if the utility保持空闲一时间选项块中按钮选择此选项。
当然,在案例中,如果驱动器有头部或/和表面问题,请不要在没有控制的情况下离开。
下一个选项卡是错误处理
读取重试次数允许设置问题扇区的重新读取尝试次数。
如果在首先选项卡中启用单个扇区访问选项,则无法激活此选项。
跳转大小允许设置问题(黑色或红色)扇区后将跳过的扇区数。
例如,如果您设置8,则DE将跳过8个扇区,并尝试反向读取扇区,直到出现此问题扇区,
或者跳过这8个扇区,如果在复制选项卡中启用了跳过后不提供指定的读取中选项,则在案例下继续读取前进。
劝告
操作系统按簇写入数据。
默认文件系统集群大小为8(在案例下,如果客户在格式化分区时没有更改它)。
因此,如果一个扇区有写入错误,那么文件系统会将整个集群标记为损坏,并且所有8个扇区(在当前示例中)都是黑色的。因此,没有必要等到每个扇区在DE数据位图上都用黑色标记。
您只需将跳转大小设置为8,这8个扇区将被跳过(在数据位图上用黄色标记)。
您可以总是返回跳过(黄色)扇区,稍后尝试重新读取它们。
读取错误的操作脚本用于黑色区。
将从顶部开始一个接一个地执行的启用选项的组合。
DE将在每一步(每个启用选项)后检查结果,如果没有成功(扇区仍然没有读取),则执行下一个启用选项。
尝试字段允许设置一个数字——从这个块执行整个启用选项列表的次
延迟两次尝试之间时间。
执行脚本选项允许在案例中执行脚本如果你有编程技能。
有关更多详细信息,请阅读本文
软件重置硬件重置关闭驱动器电源关/打开电源这些选项适用于所有驱动器。
主动实用序选项在某些情况可能非常有用。以上提供了文章链接。
初始化重新校准选项用于Quaxtor和Quantum等非常旧驱动器
禁用AutoRelocation而读取选项允许关闭RAM中自动重新分配扇区过程——如果Heads没有写入可能性,则在案下有用
禁用读取外观选项。
例如,您有一个驱动器,其标头为数据位0、1、2和3。
2损坏,无法读取用户区域。您禁用了DE中的头2,并开始通过其他头读取数据。
在屏幕上(在DE数据位图点击中),您可以看到当前启用磁头的读取中过程,但驱动器可以尝试从与活动磁头(例如磁头1)和禁用磁头(在本例中为磁头2)相关的区域边界上的禁用磁头读取几个扇区。这是驱动器的固件功能。因此,禁用读取外观选项允许排除此类情况。
待机命令选项是此场景列表中的最后一个选项。
在所有先前启用的步骤无法读取问题的案例下,扇区DE将发送备用ATA命令。
因此,主轴将向下旋转,磁头将停放,但PCB仍将初始化(在电压下),RAM将具有所有加载的结构。
下一次读取中尝试将向上旋转主轴并打开打印头。
例如,您在热交换后启动患者驱动器(所有重要/需要的服务区(SA)结构仅在RAM内)。
然后开始克隆驱动器,但读取中很慢,你决定去吃午饭。
但如果DE在午餐时发现一个坏的扇区,如果启用此选项,将安全地停止读取中进程,而不会在热交换后丢失初始化的RAM。因此,当您回到这个案例时,您不需要再次执行热交换程序(在案例中,如果您没有设置关闭驱动器电源关闭/打开选项)。
准备不足选项
所有这些选项都适用于红色扇区。
跳转大小选项与上个选项卡上的选项类似。当DE确定无法读取扇区并且驱动器失去就绪状态时,设置跳过的扇区数。
超时值允许在所述情况下设置就绪状态的等待时间。
在大多数情况下,默认值是最好的。
准备就绪时的操作脚本块与上一个选项卡中相同,不同之处如果扇区无法读取且驱动失去就绪状态(在数据位图中用红色标记区),则在案例将执行此场景
Heads数据位选项卡仅复制DE窗口右侧显示的相同Heads数据位图信息。
当然,在数据提取程序(Data Extractor)中建立Heads地图后,可以获得有关Heads的信息(应同时启动Active实用程序)。
最后,最后一个选项卡是DRQ
DRQ=驱动器请求是ATA命令(您可以读取ATA规范中的说明)。
因此,就像超时值一样,默认值对于99.9%的情况来说已经足够了。
_______________________________________
这些设置的正确组合将使数据恢复过程变得安全和轻松。
请记住,您的损坏内部(头部或/和表面)可能会受损,明智的做法是不要浪费时间和驱动器的耐用性。
祝你好运
GMT+8, 2026-7-27 04:57 , Processed in 0.114000 second(s), 14 queries .
