查看: 3885|回复: 0
pc - 3000 Flash。新型低电压NAND芯片及其读取方法 [复制链接]
发表于 2024-6-18 14:59:38 |只看该作者 |倒序浏览
大家好!
2018年,我们收到了大量新NAND芯片,这些芯片在没有扩展电源适配器的情况下,无法被版本为1.0、2.0甚至3.0的PC-3000 Flash读取器读取。为什么是案例,我们将在今天的文章中解释!
周知,ONFI NAND芯片通常需要3.3V。这是一个标准电压值,在过去15年中,几乎所有的NAND Flash都默认使用该值。
一些NAND晶体有两电路——一个用于NAND核心(VCC),另一个称为VCCq电路用于NAND缓冲器(I/O接口、其他控制器等)。如果你曾经使用过电压控制,并试图读取芯片,很可能你已经很熟悉了。在这种案例下,你最好分开电路,只降低VCCqVCC几乎总是保持在3.3V。
但我们找到大多数新美光芯片现在需要3.3V的VCC1.8V的VCCq!因此,当你将NAND放入读取器时,如果不将VCCq的电压更改为1.8V,你甚至无法读取芯片的ID。
以下是VCCq需要1.8V而不是3.3的NAND芯片列表(自2019年1月起有效):
§ Micron 6WB2D_NW8170x2CA46432(每个部件32768MB
§ Micron MT29F384G08EBHBB0x2CB47832(每部分49152MB TLC 3DNand!)
§ Micron MT29F2T08CUHBB0x2CC4E532(每个零件65536MB
§ Micron MT29F3T08EHBB0x2CCCF932(每个零件98304MB TLC 3DNand!)
§ Intel 6WB2D_NW8170x89A46432(每个部件32768MB
您只能在BGA-152/132包装中找到这些芯片!
此外,请注意,BGA-132比BGA-152薄,因此,您需要将NAND直接放置在适配器的中间,如下图所示:
否则,由于联系连接不良,将无法对NAND进行读取中!
所以,如果你得到一个列出的芯片,你会怎么做。在PC-3000 Flash读取器设置中,将VCC保持在3.3V,并将VCCq设置为1.8V。请注意,电压控制仅适用于带集成电源适配器PC-3000 Flash 4.0和带外部电源适配器PC-3000 Flash 3.0
实例
NAND读取中尝试过程中,我们得到一个错误,好像芯片没有已安装到适配器插座中,或者,可能,ID不正确:
我们需要遵循–“选项->PC-3000 Flash参数
然后–“电源适配器控制
以下是默认设置:
我们需要将它们更改为:
最后,我们将能够正确地读取NAND ID:
GMT+8, 2026-9-10 07:23 , Processed in 0.136249 second(s), 14 queries .
