查看: 2373|回复: 0
适用于HDD的PC-3000。西部数据修复。如何修复使用过的驱动器 [复制链接]
发表于 2024-6-18 14:10:14 |只看该作者 |倒序浏览
适用于HDD的PC-3000。西部数据修复。如何修复使用过的驱动器并隐藏缺陷列表中的坏区域。
我们不断收到关于如何恢复有坏区域的驱动器以便将来使用它们的请求。在这篇文章中,我们将回顾WD Marvell驱动器的恢复过程,该驱动器在DVR中工作了很长一段时间,出现了读取中问题,无法用于数据存储。
请注意,本文中的所有操作仅用于HDD修复(不用于数据恢复)。
我们得到了WDC WD20EADS-98R6B2 2Tb,它在整个表面上都有读取中问题:驱动器以完整ID很快启动,能够读取最后的扇区,但由于表面状况不佳,许多LBA(包括LBA 0)无法读取:
首先,我们备份所有服务区模块,并检查模块32内部的内容(重新定位,缺陷候选)。参赛作品不多,这意味着大多数头部状况良好:
所有头部都通过了实用程序中的头部测试,没有出现错误,这一点很重要:
接下来,我们需要检查表面的物理状况。按表面测试按钮,然后选择物理测试
物理测试窗口中按下参数按钮
并选择错误停止微区测试复选以减少在坏区上读取尝试:
这可能是一个漫长的过程。目前的一次大约花了8个小时。
通过按下适当的凸舌逐个检查所有磁头,确保大多数缺陷位于磁头0以下:
因此,我们看到了许多轨道缺陷:
跟踪缺陷列表确认头0下的表面存在问题。
接下来,必须将缺陷添加到P-List中。在屏幕上单击鼠标右键,然后选择缺陷添加到P-List
选择
在日志中查看良好结果:
一旦缺陷被添加到P-List,我们可以看到哪些小区域的磁头已被排除翻译,为此选择工具->区域和磁头失活(Ctrl+Alt+A),读取从HDD:
接下来,在区域分配表(针对整个驱动器)中,我们看到三种类型的区域,用三种颜色标记:
红色——所有排除(切割)区域;
黄色——部分排除区域;
绿色良好区域(无缺陷)。
此外,在该表中,我们可以看到每个区域隐藏多少轨道缺陷(Trk.defects列)和扇区缺陷Sect.defects)。
此表主要用于熟人,但也可以选择和隐藏部分损坏的(黄色)区域。让我们这样做吧。
在表格上单击鼠标右键,然后选择选择部分隐藏Ctrl+P)。
部分隐藏区域将使用复选框进行标记。应用更改:
如果我们看到区域的某些部分已经被某些头部隐藏,则可以手动隐藏整个区域范围。要做到这一点,我们手动选择某个头的其余区域。推荐这样做是为了避免头部区域太差,因为表面损坏或读取中缓慢的可能性很高。
让我们回到驱动器。由于区域切割,容量将减少,我们还应为翻译器再生设置复选框:
这个过程也相当长。结果显示在日志中:
正如我们所看到的,初始容量为3 907 029 168,在区域切割程序之后,其减少到3 890 935 843执行程序后。
最终的结果是所有的缺陷区域都被隐藏在缺陷列表中,驱动器现在是可行的。
从我们可以检查是否所有的坏区都被隐藏,并且没有新坏区出现。要检查它我们应该运行一个逻辑测试
首先,我们编写一些选定图案(我们建议使用FFFF因为使用非0000但已知FFFF或任何其他不同于0000FFFF在表面上测试后容易发现书写问题),然后我们告诉实用程序进行读取测试以检查表面。
经过这个长时间的测试,如果它在没有新问题的情况下结束,我们可以假设我们终于恢复了驱动器,它可以用于数据存储。
但是,如果我们看到像这张照片中的读取中问题,我们必须将新缺陷隐藏为微区。
此过程结尾后,所有坏区将被排除在翻译器之外,容量减少,翻译器再次再生:
再次逻辑测试中运行Writing-Reading,直到测试结束没有读取错误。
如果我们看到缺陷数量在增加,显然这意味着头部和表面越来越差,恢复这样的驱动器以供进一步使用是没有意义的。
如果您有任何问题,随时在我们的技术支持系统提交票证。
GMT+8, 2026-8-14 19:57 , Processed in 0.368407 second(s), 14 queries .
