查看: 773|回复: 0
PC-3000数据提取程序(Data Extractor)RAID版。案例研究:来自苹果 [复制链接]
发表于 2024-6-18 13:32:45 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000数据提取程序(Data Extractor)RAID版。案例研究:来自苹果公司的惊喜
大家好,
您使用数据提取程序(Data Extractor)RAID版从RAID阵列恢复数据的频率是多少?您多久使用一次统计信息来定义配置并从该配置中恢复数据?
我们不会过多挖掘统计数据对数据恢复的价值。今天,我们想告诉您关于RAW恢复和RAID成员显示什么都没有的情况。
RAW恢复是数据提取程序(Data Extractor)工具箱中最强大的工具。然而,有时即使是RAW恢复也无法找到结构。
我们有两个磁盘的图片RAID在Mac。然而,除了HFS+结构,我们在RAW恢复结果中看不到任何东西。如果我们查看磁盘的首先和最后一个扇区我们找到特定签名
基于此签名,我们可以定义RAID级别、磁盘顺序和块大小。
保存找到的配置。
文件系统可能无法通过任何标准方法打开,因为数组已经格式化(很可能,非标准方法也会失败)。
在这种案例下,RAW恢复是一种更适合建立文件系统元数据的方法。
我们需要的是HFS+卷头在正确的位置。
添加一个基于卷头的虚拟HFS+分区。
回到资源管理器模式,看看我们添加的HFS+分区是打开的,并且有一些文件结构。
文件夹目录树很好。
尝试打开一些.jpeg文件。
这很好,完成了!
一般来说,所有图片都有绿色(修正)标题。
所有数据都可用。您现在可以保存它。
在这里,我们讨论了案例,RAW恢复没有找到任何东西没有图片,没有照片,没有PDF文件。首先,这个案例可能看起来是徒劳的。但基本特征的知识允许恢复数据,即使是从这种似乎无法解决的情况。
如果您有任何问题,请毫不犹豫通过技术支持部门联系我们以获得任何帮助。
GMT+8, 2026-7-27 04:57 , Processed in 0.105972 second(s), 14 queries .
