查看: 3602|回复: 0
PC-3000 Flash。SanDisk 4K(8秒)Flash驱动器的翻译器算法 [复制链接]
发表于 2024-6-18 10:51:58 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000 Flash。SanDisk4K(8秒)Flash驱动器的翻译器算法
朋友们,您好,
最近,ACE实验室宣布为SanDisk Flash驱动器推出新建立翻译器算法。新功能现在可用于所有授权的技术支持用户。要使用此功能,请下载PC-3000 Flash软件版本7.3.7。从你的个人更新框。
在我们解释如何使用它之前,我们想提醒您关于现代SanDisk 硬盘的几个有趣的事情:
1. 与其他制造商相比,SanDisk Flash控制器非常复杂。通常,他们有一个非常非典型的准备,你在其他驱动器上永远不会遇到;
2. SanDisk 控制器使用非常大范围的ECC,具有4个扇区结构。通常,它们的大小是21422292(而SM、IS、PS、AU使用较小ECC范围内部只有2数据扇区——1066、1146、1138等);
3. 我们的开发人员做大量工作添加特殊脚本脚本Block Number Type 1[0000]算法成对工作。它允许您在每个页面的服务区域使用块标记来组装块。不幸的是,即使使用这种特殊的脚本图像,块号类型为1的建立也有很多限制,要获得完美的恢复结果并不容易。主要原因是:
§ SanDisk 控制器使用2字节服务区(SA)标记进行操作。如果内存容量不大于32-64GB,那么建立映像就足够了。如果您想组装更多的块,您需要使用Bank标记,但由于某些原因,它在服务区(SA)中是隐藏的,不可见。因此,如果您的SanDisk案例容量为64、128、200或256GB,则无法建立完整的图像;
§ SanDisk 控制器使用SLC高速缓存在TLC存储芯片上快速写入数据。通常控制器使用大约10-15%的内存容量用于SLC缓存,但不幸的是,从我们的经验,这10-15%的SLC缓存通常包括最新的文件修改和实际文件系统。因此,当我们操作现代SanDisks时,文件夹结构恢复并不能保证结果;
§ 如果您的恢复目标是视频文件,SanDisk驱动器将为您提供额外的挑战视频文件与文件系统描述密切相关。但如果实际文件系统进入SLC缓存,则视频文件恢复的机会极低(尤其是如果是.AVI或MP4文件)。
正如你所看到的,一个好的SanDisk 恢复过程对任何工程师来说都是一个艰巨的挑战。这是为什么当块号图像建立算法没有带来好结果时ACE实验室SanDisk(8秒)设计的翻译器可能非常有用。
那么,我们究竟应该在哪里应用新算法呢?不幸的是,它并不适用于所有类型的SanDisk 控制器。但我们的开发人员知道所有的障碍,正在开发第二代算法,该算法计划在下一次更新中出现。请注意,翻译器不支持带有MLC存储芯片或在515-514字节位置具有旧类型标记地点的SanDisk 案例,您应该使用SanDisk 块号。
不管怎样,我们什么时候可以使用当前版本。
§ 它适用于几乎所有的SanDisk 单片设备,如mSD、UFD和SD,容量从8GB到256GB,基于TLC存储芯片。
§ 当您开始操作SanDisk 恢复时,请修复ECC并为WHOLE DUMP进行重读(不要使用重读数据位图生成器工具),因为翻译器表不在完整的块中,并且在您仅使用完整的块建立数据位图后,它们将被排除在外。
§ 使用修正的NAND读取参数是非常重要的!这就是为什么我们不建议您使用其他工具来读取和重读转储。正如我们的经验告诉我们的那样,其他公司不重视修正NAND存储器芯片读取中。结果,块和银行的一部分变得分散,当然,翻译器算法将永远不会正确操作。
使用新SanDisk 8秒翻译器进行良好mSD恢复的结果
1
请勿在SanDisk 情况下使用XOR后自动页面转换!页面转换应手动使用服务区(SA)标记为每个范围内的每四个扇区进行。这意味着服务区(SA)标记对于整个页面将不相同,对于ECC范围内的每4个扇区,它将是唯一的!这就是我们的开发人员在页面设计器中添加新选项的原因,该选项将允许您为4或8个扇区添加服务区(SA):
2
您可以在数据分析->扩展选项找到新翻译器SanDisk 8sec
如果您有任何疑问,请立即联系ACE实验室技术支持
GMT+8, 2026-7-27 01:53 , Processed in 0.102791 second(s), 14 queries .
