查看: 1884|回复: 0
寻找丢失分区的3种方法 [复制链接]
发表于 2024-6-18 10:25:10 |只看该作者 |倒序浏览
寻找丢失分区的3种方法
请求数据恢复服务的人经常请求从丢失的分区中恢复数据。造成这种损失的原因可能多种多样:驱动器故障、磁盘空间分配失败、病毒等。
今天,我们将试图找出为什么在这种情况下我们看不到数据,以及如何使用PC-3000硬件软件系统恢复数据。这篇文章将特别有益于那些刚刚开始在数据恢复中迈出第一步的人。
一点理论
让我们考虑驱动器上的典型数据组织,以找出为什么我们无法通过操作系统工具访问数据。
磁盘空间分配的常见方案
要访问此处的文件,我们需要:
1. 读取扇区0中的MBR,其中我们了解到某个分区从扇区2048开始,占用N个扇区;
2. 读取分区的扇区0,并在那里找到引导NTFS结构,以了解我们处理的是NTFS文件系统,因此我们可以获得一些关于其元数据的信息;
3. 查找文件系统的其他元数据,使用引导NTFS信息,显示用户的数据。
基本上,元数据可以分为3种类型:
1. 磁盘空间分配上的元数据。在我们的例子中,它是MBR,但GPT、Apple Partition Scheme、LDM和LVM结构等也可以包括在这里。
2. 文件系统入口点,它是获取有关文件系统类型信息必需,并且通常包含一些重要参数。在我们的示例中,它是Boot NTFS,但Boot for FAT和ExFAT、Superblock for EXT、XFS、UFS和ReiserFS也属于这一类。
3. 文件系统的其他数据-存储目录和文件.的地点、名称和属性信息的所有结构。这些是NTFS的MFT记录,FAT12/16/32的FAT表和目录,EXT的inode表等。
在元数据问题的类型1或类型2的案例下,OS可以停止显示分区。换句话说,我们将看到丢失分区的问题。
练习掌握数据恢复技能
«您需要格式化驱动器中的磁盘,然后才能使用它»
当您试图打开启动FAT32损坏的分区时,Windows消息
在大多数情况下,用户看到的是这条消息,而不是他们存储在flash驱动器或带有FAT文件系统的外部HDD上的数据。如果我们损坏了主FAT引导,这就是我们得到的。
说到分类,这是破坏文件系统入口点的案例。PC-3000系统知道引导副本的存储位置,因此,如果它没有损坏,数据提取程序(Data Extractor)内的分区将打开,而无需任何其他操作。然而,这个案例并没有那么有趣,所以让我们看看案例,两个FAT靴子都损坏了。因此,分区不会在Windows或数据提取程序(Data Extractor)中打开。我们将尝试最简单的方法来获得结果——启动快速磁盘分析模式。
快速磁盘分析找到FAT32文件系统
虚拟分区FAT32是在启动后立即添加的。在右边,我们可以看到它包含哪些数据。如果我们现在返回到数据提取程序(Data Extractor)文件资源管理器,那里已经有一个虚拟分区。我们现在可以保存数据了。
在不详细说明的情况下,我们可以说FAT引导包含打开文件系统的非常重要的数据,然而,FAT表和目录分析允许我们定义这些参数并建立一个人工FAT引导。
我们找到的FAT32表格允许我们开始这样的分析。它也可以从原始恢复启动,就像我们在下一个例子中为ExtX Superblock所做的那样。
快速磁盘分析是一种自动方法,用于查找“丢失”的文件系统。FAT32只是一种特殊的案例,该模式旨在搜索所有支持的文件系统。
该方法基于以下观察结果:
§ 分区通常彼此其他相邻,几乎完全覆盖磁盘,即分区之间的间隙以及从磁盘的边缘算起的边缘不超过数千个扇区;
§ 磁盘组织上的元数据(包括副本)位于磁盘的开始或结尾;
§ 文件系统及其副本的入口点通常位于分区的开始和结尾。
让我们考虑磁盘组织的另一个例子来说明这些观察结果。
具有GPT、FAT32和HFS+分区的磁盘
§ GPT结构,即关于分区的信息,位于磁盘的开始和结尾(MBR表示唯一的磁盘大小的分区,通常在扇区0中的GPT结构之前写入);
§ FAT32分区的开始靠近磁盘的开始,其Boot(文件系统的入口点)位于分区的首先扇区;
§ HFS+分区几乎紧跟FAT32分区,其开始包含HFS+卷头HFS+文件系统的入口点;
§ HFS+分区靠近磁盘的结尾结束,并且在分区的结尾存在HFS+卷头的拷贝;
§ GPT副本位于磁盘的结尾
如果我们处理一个未知的磁盘,扫描磁盘开始和结尾的空间是有意义的。如果找到有关分区位置的信息或能够恢复整个分区,则可以将靠近分区的开始和结尾的范围添加到搜索中,因为很有可能找到相邻的分区。
这种扫描的目的是找到文件系统或结构的入口点,这将使我们能够恢复有关分区的信息(在本例中是FAT32表)。
快速磁盘分析扫描最有趣的范围,并随着扫描的进行自动放大。如果找到正确的结构,则启动添加虚拟分区的方法。然后所有恢复的分区都显示在模式框中,文件系统目录树可以直接看到。
格式化后还有生命吗?
快速格式化后恢复数据的可能性和方法是一个值得单独发表文章的主题。然而,在某些情况下,它可能非常简单。让我们考虑这样一个案例:一个安装了已安装Ubuntu(默认情况下创建EXT分区)的驱动器被从计算机中提取,然后连接到另一个安装有已安装Windows并格式化为NTFS的驱动器。在那之后,驱动器被带到恢复。
在这个案例中,我们也可以像以前一样运行Quick磁盘分析。但让我们尝试另一种方法——启动原始恢复来检查驱动器。
原始恢复是一种专门搜索用户数据(图片、文件等)和文件系统元数据的模式。搜索是基于正则表达式的分析以及检查各种结构的内部算法,即它不依赖于逻辑磁盘组织(那里有什么文件系统以及是否有任何损坏)。换句话说,该模式执行文件雕刻
原始恢复结果
NTFS分区以LBA:2048开头。EXT分区可能也从这里开始,但我们不能确定。进一步,我们发现了几个其他NTFS-相关结构。在扇区264 192中,我们可以看到EXT文件系统的一个超级块副本。让我们陈述几个关于EXT文件系统的重要事实:
§ 为文件系统分配的空间被划分为相等的组(可能除了最后一组)。组的大小显示在超级块中。在本例中,它等于262144个扇区。
§ 主超级块位于组0中,已移位到1024字节。
§ 主超级块的副本在移位为0的一些其他组中写入。这是组1和其他群,它们的数量是3、5和7的幂。因此,数组的开始如下:0(+1024字节),1,3,5,7,9,25
§ 不同分区的超级块很容易被写入其中的GUID识别。
这样的组织为我们提供了两种选择:
§ 如果主超级块损坏,则很有可能找到其副本;
§ 如果我们找到同一个分区的几个超级块,并定义它们在序列中的位置,我们就可以定义分区开始的确切位置。
这些选项是添加虚拟分区的方法的基础,该虚拟分区可从ExtX Superblock上的上下文菜单从获得。
ExtX超级块上添加虚拟分区的运行方法
在我们的案例中,该方法很容易定义分区的开始——它也是扇区2048。如果我们返回到文件资源管理器,我们会在那里看到一个新虚拟分区,它提供对数据的访问。在这种案例中,虚拟性意味着数据提取程序(Data Extractor)不是从磁盘结构中获取关于分区的开始、大小和类型的信息,以及分区的入口点(超级块),而是将其存储在特定数据库中。
数据提取程序(Data Extractor)资源管理器中的Ext4虚拟分区
让我们总结一下上面的信息。
重新格式化后,包含所需数据的EXT文件系统的入口点被新文件系统(NTFS)的结构擦除。原始恢复模式找到EXT超级块。使用特定的方法,我们添加了虚拟分区并获得了对数据的访问权限。
前面的方法(快速磁盘分析)也可以应用于此。
MBR
Windows磁盘管理中已擦除MBR的驱动器
如果通常包含MBR的LBA=0已损坏(BAD扇区),我们将在Windows磁盘管理中看到与上面屏幕截图类似的图片。现在,用传统的方法无法看到分区的数据。正如我们已经知道的,我们可以使用快速磁盘分析和RAW恢复模式来解决问题。但让我们尝试另一种方式,即最不自动化的方式,以便更好地了解一切是如何工作的。
如果我们手动搜索分区,在大多数情况下,首先查找的位置应该是它们的起始位置:LBA 63、2048、264192、409640或二次幂,如128、256、512等。
LBA-2048启动NTFS
当我们打开扇区2048时,我们会看到引导NTFS的典型签名——扇区开始的NTFS行。让我们使用将扇区查看为引导NTFS结构的选项(查看为>引导NTFS),并查看相关字段是否有效。然后我们从服务菜单添加一个虚拟分区。
虚拟分区添加
之后,我们可以在数据提取程序(data Extractor)文件资源管理器中查看用户的数据。通过添加虚拟分区,我们跳过了从MBR或其他结构中确定分区的开始的步骤,因为我们清楚地设置了新分区的开始和类型。由于引导扇区和其他NTFS元数据是修正的,所有用户数据在数据提取程序(data Extractor)文件资源管理器中都可见。
NTFS虚拟分区
我们从这篇文章中学到了什么?
由于逻辑损坏(错误的驱动器格式、病毒、软件错误等)或物理驱动器问题(坏驱动器、刮痕、磁头薄弱等),您可能会面临丢失分区的问题。在损坏的驱动器上经常会出现此问题。带数据提取程序(Data Extractor)的PC-3000系统是以最谨慎的方式处理损坏驱动器的唯一解决方案。
分区丢失的两个最常见的原因是:
1. 有关分区地点的信息已损坏(例如无法读取MBR)
2. 文件系统入口点已损坏(例如,Boot或Superblock被擦除)
带数据提取程序(Data Extractor)的PC-3000系统有多种解决方案。在本文中,我们讨论了如何:
§ 使用快速磁盘分析自动查找丢失的分区
§ RAW恢复模式添加虚拟分区
§ 从从
这些解决方案在实际任务中反复证明了其有效性。
如果您对本主题有任何其他问题,请随时发送至ACE技术支持团队。如果您正在寻找专业的数据恢复解决方案,请随时与联系[url=]info@acelaboratory.com[/url]
GMT+8, 2026-7-27 14:04 , Processed in 0.108389 second(s), 14 queries .
