查看: 1525|回复: 0
PC-3000。“活动实用程序”选项 [复制链接]
发表于 2024-6-17 16:00:17 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000。活动实用程序选项
朋友们,大家好!
如您所知,PC-3000有一个活动实用程序选项。因此,今天我们将显示展示如何以及何时使用它。
首先,需要注意的是,活动实用程序选项有两种模式。
首先模式是指活动实用程序的操作。这些操作在数据提取程序(Data Extractor)任务中可用。这些操作的列表取决于当前启动的活动实用程序
例如,如果您操作Hitachi ARM驱动器,您将在活动实用操作列表中看到翻译器初始化选项
但如果你操作Seagate F3 arch。驱动器,您将看到在RAM中编辑HDD ID和此列表上其他相关选项。
此选项允许自动执行恢复过程,这在操作有问题的驱动器时非常有帮助。
例如:希捷驱动器没有写入可能性。因此,您无法关闭93sys文件中的记号(SMP标志)。当你开始读取用户区域时,驱动器会经常重新通电。解决方案是标记“活动实用程序操作”选项并添加“编辑HDD ID(RAM)”选项。
因此,在每次电源重置后,实用程序将自动修改RAM中的SMP标志。
活动实用程序的第二种模式是读取模式。
使用该模式,您可以使用活动实用程序读取用户区域扇区:
尽管有时这样做是不正确的:活动实用程序通过PBA寻址读取扇区,并且不考虑翻译器和缺陷列表。
因此,这里有一个总体方案:
每个新生产的驱动器都通过了工厂测试,并出现了一些工厂缺陷。这些都隐藏在P列表中。当驱动器连接到基本的,例如家庭桌面PC时,坏扇区会隐藏在G-list中。每次操作系统对某些文件(打开映像文件)进行寻址时,驱动器都会将所需文件的LBA转换为PBA,然后读取这些扇区。
因此,我们有灰色部门——驱动器上的所有物理部门。蓝色扇区P-列表绿绿扇区隐藏在G-列表(当然,还有NRG列表、Alit列表、Slip列表等)。
因此,如果你用活动实用程序模式读取用户区域,你就会读取灰色区域,其中既包含有用的数据,也包含垃圾数据!这就是为什么你的文件会被破坏,有时你甚至无法扩展分区。
其他案例中可能有用的使用主动实用程序读取中模式。它SMR西部数码驱动器(SpyGlass,充电器,Plamer家族)。
在案例中,如果此类驱动器在扇区中显示00模式而不是用户数据,则意味着二级翻译器已损坏。对于这种情况,可以通过物理读取中访问(PBA)获取数据。
你可以在文章中读取更详细的内容
因此,当出现以下情况时,您应该使用“活动实用程序”模式来读取读取中扇区:
1. 对于手动翻译器恢复程序
2. 当您读取带有G-list东芝驱动器用户区域时问题
3. 当您操作首先Seagate F3拱形驱动器时,如果翻译器损坏且无法恢复。如果您使用活动实用程序模式读取数据,您将得到转换,并且有必要消除它们。但是,如果你尝试读取现代希捷F3驱动器,你将结尾在每个扇区垃圾(!!!);
4. 当你操作在旧的和过时的设备,例如,首先Maxtor,Quantum或其他这样的驱动器;
5. 当您将数据提取程序(Data Extractor)任务用于具有内置虚拟翻译器的SSD驱动器时。
6. 如果你的案例是SMR Western Digital驱动器(SpyGlass、Charger、Palmer)第二级翻译损坏
请勿将活动实用程序用于其他任务!否则,您可能在扇区中产生很多问题如垃圾或移位数据。消除这种转变需要大量的时间。
GMT+8, 2026-7-27 12:07 , Processed in 0.108000 second(s), 15 queries .
