查看: 1328|回复: 0
适用于HDD的PC-3000。如何解决设备故障状态(DWF)问题 [复制链接]
发表于 2024-6-17 14:20:46 |只看该作者 |倒序浏览
朋友们好!
今天我们想讨论新PC-3000软件版本6.7实现另一功能设备故障问题的解决方案。有时,您可以在开机后立即获取它。有时,驱动器可能会进入就绪状态,但任何操作都会导致DWF寄存器,您的命令将被中止。
好的是终端应该仍然操作,这样我们就可以访问数据。
此解决案已在ACE实验室在线TechCon 2020上展示,对于每天操作使用Seagate驱动器的人来说可能很有用。在文章的结尾,您还可以观看视频的全过程。
问题的症状是什么?
它可以容易通过一个奇怪的寄存器组合DRD+DSC+DWF)识别:
如何解决?
1.首先,我们需要通过终端执行替代的HDD初始化。
注意支持的终端速度:不同的型号可能会有所不同。并非所有驱动器都能以最高速度操作。
2.转到工具→  实用程序扩展操作Flash ROM映像文件。
在我们的案例,我们不使用ROM映像,所以不要担心警告消息,然后单击OK。
3.打开磁盘固件(0x20D系统文件)。
4.并执行特殊清除设备故障状态(RAM)补丁
5.之后,您只需要刷新ID或重新输入实用程序。现在您的驱动器可以通过ATA操作。
在这个阶段不要忘记服务区(SA)备份!
从这一点开始,你已经可以开始镜像,但请记住,解决方案仅在RAM中执行。在重新供电的案例下,驱动器将恢复其原始状态
如何自动执行补丁?
DE中,您可以使用Active Utility选项进行设置
是否可以永久执行修补程序?
它是!如果heads可以写入(手动检查),您需要再次打开sys文件0x20D(本文的步骤2-3并执行另一个补丁显示DeviceFault reason at start其写入驱动器。
不要忘记,Rosewood驱动器(在本例中)只能在ATA间接模式sys文件。
我们建议对0x20E sys文件写入修补程序重复相同操作文件也包含磁盘固件。此文件与0x20D不同,因此请单独处理。
正如我们承诺的那样,以下是整个过程的视频:
今天就说到这里。如果您对数据恢复案例有任何疑问,欢迎向技术支持部门咨询。
GMT+8, 2026-8-25 03:52 , Processed in 0.156560 second(s), 14 queries .
