查看: 3921|回复: 0
PC-3000 SAS。如何使用“下载微码”功能更改固件(FW)、型号和 [复制链接]
发表于 2024-6-17 13:22:22 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000 SAS。如何使用下载微码功能更改固件(FW)、型号和供应商
你好,朋友们!
正如我们所知,SAS驱动器主要用于特殊的NAS系统。这些服务器系统被配置为与特定的特殊驱动器操作,如果任何SAS驱动器损坏,NAS系统将无法与另一个HDD操作。从6.7.12开始,通过使用PC-3000 SAS更改供应商ID,可以解决此问题(对于支持的SAS驱动器)。让我们看看如何处理!
首先,我们有一款型号为HUC109060CSS600的HGST驱动器SE_HGST/DKR5D-J600SS,我们想更改其供应商ID。
§ 下载微码(写入固件(FW))必须为可行的HDD完成,因为部分代码被写入表面,写入错误可能导致HDD不可操作。
§ 需要注意的是,下载微码(固件(FW)写入)是一项潜在的危险操作,这可能会导致HDD的互操作性以及将其恢复到工作状态的所有复杂性。下载微码无法检查HDD型号、固件(FW)版本和供应商的所有变体。还有不少!因此,用户应自行承担一切风险。如果您想在几个相同的磁盘上写入固件(FW),则需要在其中一个磁盘上执行此操作。然后对其可操作性进行彻底检查。只有当您确定它是可操作的,才能在其他驱动器上执行操作。
请在采取任何行动之前进行备份!
前往测试->服务信息->操作ROM->下载微码菜单:
并选择从数据库文件夹因为这一次我们希望使用存储在PC-3000 SAS数据库中的资源。
在可用资源列表中,我们需要在要编写的资源上按下鼠标右键,然后选择信息菜单:
解锁固件字段中选中复选框意味着固件(FW)将以特殊模式写入,这允许固件(FW)加载另一个供应商。
如果未设置复选框,则固件(FW)写入将处于标准模式,这允许您下载特定型号的唯一固件(FW)。当原始型号供应商型号字段以及制造商厂商字段匹配时,它适用于大多数情况。
请注意日志中的其他信息:
地点:
FAMILY——家庭的名字
制造商-硬盘制造商,目前为HGST
原始型号-制造商型号的名称
PRODUCTID是制造商家族的工厂名称
RESTYPE -文件类型
REVLEVEL - FW版本
目标系统- FW所针对的系统
供应商-系统供应商
供应商模型-供应商模型的名称
新的厂商ID取决于当前硬盘容量。由于我们的驱动器是600Gb,因此在编写微码后,新的供应商ID将是EGO600FBVFP。
写入过程持续从2-3秒到20秒。下载后,ID数据将自动更改。
之后,请关闭电源。重新读取ID,然后确保数据是修正的。检查读取/写入操作或在通用工具小表面区域执行数据完整性测试以确保固件(FW)正常工作。
在组合的某些变体中,HGST HDD中的固件(FW)型号磁盘在下载微码后可能显示错误的型号或容量。通过重复下载微码来打开电源关闭/打开电源,或者关闭电源关闭/打开电源并简单刷新ID即可解决此问题。
如果您想在同一型号的其他驱动器上更换固件(FW),则只有在彻底检查首先驱动器的运行情况后,当您确信一切正常且首先驱动器功能齐全时,才应执行此操作。
你可以把捐赠者的微代码带到哪里。
1. 供应商网站;
2. PC-3000数据库,存储在ACE实验室个人更新框中;
3. 配置文件文件夹中的从其他类似驱动器/备份。
让我们看看如何在驱动器备份的基础上建立微码。首先,你需要做一个好的SAS HDD的固件(FW)备份。按照测试->服务信息->HDD资源备份进行创建备份后,在任何文件管理器打开备份文件夹,然后在名为Lod新文件夹中手动建立。然后手动所有文件从模块、ConfigPages和ROM文件夹复制到新Lod文件夹中。
转到实用工具以下资源选择组装微码:
首先,您需要选择LOD文件,文件将用作建立新LOD文件模板。LOD文件必须从创建新文件的同一HDD型号。
单击位于该行右侧的LOD文件行中的文件搜索按钮后,将打开从数据库选择文件的窗口:
选择用于此模型的任何文件。击文件行上鼠标右键并在下拉菜单中选择信息可以查看该文件的型号列表,下拉菜单将显示在日志中。单击OK。加载资源行将变为可供选择,默认情况下HDD,但我们选择从文件夹,并选择我们的LOD文件夹:
微代码创建所需的所有资源都是自动选择的,无需手动设置复选框。如果某些资源丢失或损坏,按下OK按钮后,日志中将出现相应的错误。
单击OK后,微码程序集开始。读取中资源的顺序将写入日志。资源保存在配置文件文件夹中:
\Data\Autosave\LodEditor\
如果所有需要资源是读取,将创建一个微码文件,该文件将以model_fw.lod名称写数据库,并带有下一个日志:
从资源中组装微码
LOD文件…………..:[基础]:/HUC190xxCSxx/Loaders/EG0x0FBVFx_HPDE.
lodFolder with resources…………..:[文件夹]:<neneneba HDD配文件>\Data\SBAckup\LodModel
…………..SE_HGST_DKR5D_J600SS
数据导入…………..:Ok
保存的文件:[Base]:/HUC90xxCSxx/Loaders/SE_HGST_DKR5D_J600SS_B3B3.lod
测试完成
现在,保存的微码可以写入其他兼容的SAS驱动器。
请在执行任何操作之前进行备份,祝微码更新好运!
GMT+8, 2026-7-27 08:50 , Processed in 0.104395 second(s), 15 queries .
