查看: 2432|回复: 0
PC-3000 Flash。用ID法确定芯片的某些参数 [复制链接]
发表于 2024-6-14 16:13:44 |只看该作者 |倒序浏览
在某些情况下,当您正在读取中芯片并看到检测到的芯片ID,但它无法应用于任务中。因此,它不允许从内存芯片读取转储文件。这种行为可能发生在:
芯片有物理损坏或在解焊过程中过热
存储芯片参考书没有特定芯片ID的读取中参数。
当为新(未知)存储芯片添加读取参数时,以下信息将是有用的,并且是为理解NAND的主要原理的用户准备的。
如果你是NAND数据恢复的新,我们建议首先学习这些原理。
当然,你可以试着找到某个内存芯片的数据表,并从那里读取中参数。但有时不可能发现数据表或某些参数丢失(未描述)。
读取中参数检测是一个调查过程,需要一些特定的知识。在本文中,我们将概述一些在这个过程中对您有帮助的想法。无论如何,如果您在数据恢复过程中获得不受支持NAND ID我们强烈建议联系我们的技术支持部门
每个人习惯芯片ID由4字节组成事实,
例如98DE9892,但实际上,完整芯片ID由6字节组成,例如98DE 9892-7656xxxx
在这种案例中,PC-3000 Flash读取器读取8字节,但最后2字节不重要,不考虑。
为了区分一个芯片和另一个存储器,ID本身是必要的。
这就是为什么芯片的一些基本特征被提到/存储在ID中,一些非常重要的特征也隐藏在第5和第6字节中。
首先关闭,让我们看看哪个字节负责什么。
1供应商ID,制造商的识码。
2ID,设备识别码。但事实上,ID的第二字节在长一时间内一直负责其他事情。
3-6字节定义芯片的特性,我们将下面考虑。
第一字节
它是供应商ID字节可以是:
2C
Micron
45
Sandisk
89
英特尔
98
东芝
AD
Hynix
EC
三星
第二字节
它是设备ID字节。
这个字节是多功能的,它负责芯片的容量,在某些情况下,还负责存储器的位深度。
查看内存芯片组容量与ID的第二个字节之间的依赖关系表(值以兆字节为单位):
E6
8
88
8192
73
16
D9
8192
75
32
DE
8192
66
64
CE
8192
76
64
EE
8192
79
128
64
8192
F1
128
AE
8192
128
50
8192
AA
256
4A
16384
DA
256
A8
16384
CA
256
84
16384
DC
512
3A
16384
CC
512
4C
16384
29
512
1A
16384
D3
1024
2D
8192
38
1024
4D
8192
48
2048
6D
16384
D5
2048
78
4096
C5
2048
98
8192
28
4096
3C
32768
D7
4096
C8
32768
68
4096
A4
32768
C7
4096
4E
32768
E7
4096
3E
65536
44
4096
这张表可能并不完整,但它涵盖了大多数现代存储芯片。
此外,值得一提芯片ID的第二字节决定一个存储体的容量而不整个芯片的容量。
换句话说,如果我们有一第二字节DE芯片(8192),同时这个内存芯片有4部分,那么这个内存芯片的总容量是32768
但在PC-3000 Flash工具的参考书,有必要增加一Bank=8192的容量。
此外,第二字节允许确定存储器芯片的总线宽度8位或16位)。
例如,让我们以比特表示比较2字节D7C7
D7=11010111C7=110001111
正如我们看到4位对于D7具有1值,对于C7具有0
该位决定东芝Sandisk美国制造商的芯片宽,在某些情况下还决定三星的芯片]宽度。
但同时,值得记住如果指定=0
那么这不意味着总线是16位。这只是一个迹象或者我们可以说支持16位操作模式,例如,在实践中可能是16-8
然后使用16位数据总线的低8位。
此外,例如,如果我们有2个存储芯片:
45DE9892-725645CE9892-7256,
除了总线宽度之外,两个芯片的读取中参数将是相同的。
第三字节
对于大多数芯片来说,它负责LUN的数量和内存的类型。
例如,我们有两内存芯片:
98DE9892和98DE9532
首先字节98Toshibase
第二字节DE8192 MB每个银行
第三字节二进制表示:
98 = 10011000
95 = 10010101
最后2位(蓝色)表示LUN的数量,取值如下:
0 0
10 1–21
0–41
18
该参数对于存储器芯片的特殊读取中规则是决定性的。
PC-3000 Flash软件中,在专门的读取中规则窗口中,它被称为平面数
接下来的2位(红色)负责该类型并取以下值:
0 0SLC
2级单元)0 1MLC(4级单元)
1 0–TLC(8级单元)11
–QLC(16级单元)
根据存储器的类型,可以关闭潜在的不正确的读取中算法,从而大大减少细化读取中参数的时间。
第三字节ID的剩余比特被保留用于某些其他事物,并且它们的用途是未知的。
4个和第5个字节强烈依赖于供应商
每个制造商根据自己的概念确定参数,即使在同一制造商但不同代的芯片内,任命也可能不同。
第五字节
平面的数量进行了编码(不要与第三字节中的LUN数量混淆)。
平面的数量影响交叉的存在、不存在和类型(2路(单)/4路(双))。我们可以从ID的第五字节比特2和3得到关于平面数量的信息:
0 01个平面
0 12平面
1 0–4平面
1 1–8平面
考虑两个存储芯片:的例子:
453C9A92-7AxxxxxxID=7A第五字节,bin查看01111010,
根据表10=4平面
98DE9892-76xxxxxx–ID=765字节,bin查看01110110,
根据表01=2平面
因此,可以预见交叉的存在。
逻辑上,如果芯片有2个或4个平面,那么很可能会有一个交叉——如果有2个平面,则为一个,如果有4个平面则为两个交织。
如果芯片具有单个平面,也可以预见交叉的缺失。
第六字节
它是最后一在确定读取参数方面感兴趣的字节
它允许确定读取模式DDRSDR
例如,以下是两个芯片ID:
98DE9892-725698DE9892-02d6
在钻头查看中:
56=01010110D6=11010110
正如我们看到,只有首先位不同:0和1。
此位允许确定读取模式。
1=
DDR0=SDR
但是,有时,特别是在旧的Toshiba和Sandisk存储芯片上,此位定义了对DDR模式的支持,并且可以通过固件的特殊命令启用。尽管默认情况下,读取中模式是SDR。
还值得记住的是,除了读取中模式(SDR和DDR)之外,诸如98DE9892-7256和98DE9892-12D6的对中的存储器芯片的其余参数将是相同的。
GMT+8, 2026-7-27 01:53 , Processed in 0.113998 second(s), 14 queries .
