查看: 3831|回复: 0
PC-3000 SAS。如何解决日立SAS硬盘的介质格式损坏问题 [复制链接]
发表于 2024-6-14 11:59:05 |只看该作者 |倒序浏览
如今,越来越多的SAS驱动器用于存储数据,因此由于持续使用而损坏。其中一些需要备件,但也有一些可以通过软件方法进行修复。
在本文中,您可以了解如何使用PC-3000 SAS系统处理HitachiSAS 驱动器上述问题。
这里我们有一个HUC156060CSS200日立SAS驱动作为例子。
上电后,驱动器检测正确,并显示完整型号名称和修正容量。
但用户区域不可用。用户区域访问尝试过程中显示一个错误:
所以,服务区域模块可能有问题。检查它们,进行备份,必要时修复损坏的模块。在我们的示例中,我们可以看到模块处于良好状态:
那么这个驱动器有什么问题?
再次注意错误消息:
检测代码为00[介质格式损坏]
对于这样一个问题,我们有一个特殊的选择。您可以在工具->实用序扩展菜单找到它:介质格式损坏错误选项解锁
单击它并检查日志报告。
注意:此选项将驱动器重新供电
正如我们所看到的,该操作已成功执行,并且在电源重置后,驱动器处于就绪状态。但是驱动器的容量现在是0 MB
有必要重新设置驱动器的本机容量。为此我们可以通过选择工具->HDD菜单中相应选项使用设置最大LBA
在弹出窗口中将勾号设置为MAX并选择保存更改位置:永久保存服务区域中,或者您可以在RAM应用它。
之后,在驱动器ID中,我们可以看到修正容量,驱动器可以访问用户区域。
下一步是建立数据提取程序(Data Extractor)任务并读取所需的数据。
GMT+8, 2026-7-27 01:53 , Processed in 0.105547 second(s), 14 queries .
