查看: 2157|回复: 0
PC-3000 Express/UDMA/Portable III [复制链接]
发表于 2024-6-14 11:36:28 |只看该作者 |倒序浏览
从烧毁的SSD中恢复数据的替代方法
大家好!
有时,当经过验证的解决方案无法应用于您的问题时,您需要改变方法并进行一些实验。让我们讨论从烧毁的SSD中恢复数据的替代方法。
几年前我们公司将固态硬盘的工作方式从PC-3000 Flash改为PC-3000固态硬盘。我们为什么这么做?
原因是恢复从固态硬盘恢复数据既困难又耗时。检测存储芯片的修正顺序,修复ECC错误,消除所有控制器准备工作,最后建立图像,花费了大约1周的时间。
即使当时是一个真正的痛苦,但现在由于NAND存储器芯片内部数据的完全加密或使用AES-128密钥加密使用芯片关闭方法从从恢复数据变得更加复杂。
这些问题可以通过PC-3000 Express/UDMA/Portable III工具的PC-3000 SSD软件轻松解决和绕过。我们添加越来越多的固态硬盘和功能,说明如何在每次更新与它们操作。
尽管如此,还是有一情况即您需要使用解焊方法从SSD恢复数据并且它实际上操作。我们的一用户带着控制器PS3110120GB容量Patriot Blast来到我们这里。由于短路,这个驱动器的PCB上有一些烧坏的元件,CPU也死了。我们为他提供了一个解决方案:从烧过的PCB上拆下芯片,并将其焊接到来自捐赠者的新芯片上。
但有一件事。寻找同一型号花了一些时间,制造商以某种方式已改变了PCB。让我们看看照片!
正如你所看到的,PCB的尺寸有很大的差异,但控制器和芯片数量等主要部件仍然相同。所以它有可能真的操作。
接下来的步骤是:
1.用它们的地点名称(U5,U6,U7,U8)标记所有芯片。你可以在芯片附近的PCB上找到这些符号。
2.使用Rose的金属对存储芯片进行解折叠(为了不损坏NAND芯片已经降低熔化温度)
3。将存储芯片焊接到供体PCB(U5、U6、U7、U8)上的标记位置。所以芯片的顺序应该相同(U5到U5,U6到U6
结尾,SSD启动时没有出现问题。不需要上传LDR(加载器)或建立翻译器。客户甚至说,它的工作原理和短路前一样。
在案例中,如果驱动器没有像短路前那样开始工作,我们应该尝试上传LDR,以确保它在TechnoMode下是否操作良好。有时可能存在SSD损伤的组合:PCB的硬件损坏和固件区域的逻辑损坏。在这种案例下,PC-3000将是唯一的选择:
就是这样!让我们总结一下您需要做些什么才能从带有烧毁PCB的SSD中从:
1.找到一个合适的配件。它应该从同一型号,具有与损坏SSD相同的控制器和容量。(有些制造商在一个型号中使用不同控制器,因此您需要非常注意)
2。将芯片从损坏PCB转移到具有相同芯片布局的配件。
GMT+8, 2026-7-27 10:00 , Processed in 0.112088 second(s), 15 queries .
