查看: 3526|回复: 0
PC-3000便携式III/Express/UDMA。如何修复损坏的NAND芯片的Rosewood SS [复制链接]
发表于 2024-6-14 11:11:20 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000便携式III/Express/UDMA。如何修复损坏的NAND芯片的Rosewood SSHD
大家好!
损坏NAND芯片问题对于ST1000LX015ST2000LX001型号非常流行。在2021年ACE实验室在线技术会议上,我们展示了一个关于该主题的案例。接下来,这篇包含分步说明的博客文章将解释所提供的解决方案。
经典HDD和混合SSHD的区别在于位于PCB上的NAND存储器芯片。该芯片的加入是为了提高HDD的初始化速度,它存储了HDD固件(FW)的一部分。此外,它还被用作用户数据的缓存。
同时,由于Flash存储器的特殊性,NAND芯片成为驱动器的弱点。这意味着,如果这个芯片损坏,即使光盘上的服务区(SA)部件OK,驱动器也无法自行初始化。
如何识别问题?
行为类似:驱动器在通电后不旋转,但进入DRD+DSC状态并显示修正默认身份信息。通常,开机后,您可以在终端选项卡中看到这样的错误消息:
LED:0x000000BD传真:0x000059D8
那该怎么办呢?
首先,有必要理解,在这种案例中,患者的PCB受损。我们无法使用本机主板解锁驱动器!
我应该遵循哪些参数来选择合适的捐赠者?
1. 相同的HDD型号
2. 相同的固件(FW)版本
3. 相同的PCB编号
应遵循所有三个参数。
解决方案是什么?
1.通过终端读取损坏ROM
2.让我们在首先解锁配件
1) 使用Flash ROM映像文件操作(波特率=460800总是工作)
2) 执行解锁补丁
3) 打开IAP(副本1)
4) 找到字节12 34 56 78的序列首先字节更改为82 34 56 78
在此阶段,驱动器不会进入就绪状态。终端日志将显示:
7) 打开操作Flash ROM图像选项卡,字节顺序更改为12 34 56 78并写入。
8) 再次驱动器重新供电并解锁。现在您的捐赠者驱动器已解锁,可以通过ATA操作!
注:重要是将3D、3E模块和20D、20E系统文件从保存排除。此外请禁用生成加载程序选项。
10) 通过终端命令/OI1重新初始化NAND
我们已成功解锁配件,并准备好了其PCB与损坏驱动器操作。
3.解锁损坏将非常相似:
1) 通过终端先前保存的损坏ROM写入配件板;
2) 在损坏HDA上设置配件板;
3) 重复解锁步骤(1-6);
4) 通过终端进行额外的NAND重新初始化(/OI1命令);
5) 重复解锁步骤(7-9)。
如何禁用重分配和其他后台进程?
只能通过终端发送以下命令来完成:
显示添加。终端中diag.msg[NO]:
T>F串行调试级别,0
离线缺陷保留[NO]:
T>FOffline_sparing_ENABLED,0
延迟缺陷隐藏[NO]:
T>FDAR_ENABLED,0
自动重新定位(写入)[NO]:
T>FWRITE_SPARING_ENABLED,0
自动重新定位(读取[NO]:
T>FREAD_SPARING_ENABLED,0
禁用空闲活动[是]:
T>FDisable_IDLE_ACTIVITY,1
注意:不要试图在ATA模式通过标准方式禁用93 sys文件中SMP标志。它可以砖驱动器!
就是这样,现在您的驱动器已准备好进行镜像!记得在DE设置中添加自动解锁。
这样案例可以通过 PC-3000 Portable III解决/ Express/ UDMA系统。
GMT+8, 2026-8-15 03:11 , Processed in 0.109480 second(s), 15 queries .
